Radio anschliessen
Serverzeit: 05 11 2026  00:15:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Radio anschliessen
Suche nach: radio (6214)
BID = 399289
Vadi
Zur Homepage von Vadi
Ich habe da einen alten Technics Receiver (SA-500) und ich möchte Radio über die Kabel-TV-Dose empfangen.
Ich kenn mich aber nicht aus.
Der Receiver hat hinten einen Anschluß für 75Ohm Radio (FM). Das ist so eine Klemme, die Erdung und Signal vom Koaxialkabel kurzschliessen würde, wenn ich das Kabel anschläße.
Soll ich das so machen?
Vadi
BID = 399290
psiefke
schirm und signal kurzschließen macht wenig bis überhaupt keinen sinn.
mach mal bitte ein foto der klemme.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 399293
Vadi
Gerne.
BID = 399294
Der Blechbügel ist für den Schirm und der Knopf mitte/unten für die Seele des 75-Ohm Koaxkabels.
BID = 399295
psiefke
... das ist aber auch selten dämlich beschriftet....
phil
PS:
BID = 399300
Vadi
Ah, jetzt seh ich´s.
Danke Leute!
Vadi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vadi am 15 Jan 2007 11:39 ]
BID = 399302
Das ist nicht nur dämlich beschriftet, sondern auch dämlich gemacht. Ungeignet für Hochfrequenz.
Ich frage mich, was dieser Blechbügel bewirken soll. Für mich sieht das eher nach dem Anschluss einer eingebauten Antenne aus.
Einen 75Ohm Anschluß bekommt man ja auch, wenn man eine der 300Ohm Buchsen unten und Masse anschliesst. (Sofern der interne Balun mittig an Masse liegt, was aber normal wäre.)
BID = 399329
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Dieser Blechbügel ist offensichtlich die Masse, und man soll darunter das Koaxkabel festklemmen, die Seele kommt dann an den darunterliegenden (rechten) Anschluß vom 300-Ohm-Eingang!
BID = 399363
Ja, bei importiertem "Nicht-ganz-so-billig"-Schrott wird das gerne so ausgeführt.
Alternativ:
Vernünftigen Tuner/Receiver aud der e-Bucht fischen (z.B. von GRUNDIG)! Der hat dann auch nen IEC-Koax-Einbaustecker.
BID = 399367
Das Gerät dürfte aber schon etwas älter sein. Bei meinem alten Kenwood ist das ähnlich gelöst, allerdings nicht mit so einem Büge, da ist auseinanderfriemeln angesagt. Allerdings ist der auch schon über 30 Jahre alt, zu diesem Zeitpunkt hangen hinter deutschen Geräten noch brav die LMK-U Weichen da die Geräte alle 300Ohm Anschlüsse hatten.
BID = 399412
Vadi
Ja, der ist von 1978-79. Der Empfang ist auch eher "berauschend". Schade, denn die Zeiger für die Sendersuche gefallen mir gerade so gut. Ich hab ihn wegen dem Aussehen gekauft (und weil wir keinen Stereo-Receiver hatten).
Danke nochmal!
Vadi
BID = 399429
Und das Kabel kommt dann von oben.
Vermutlich nageln die Japaner ihre Koaxkabel auf Putz an der Zimmerdecke fest.
BID = 399446
Vadi hat am 15 Jan 2007 20:15 geschrieben :
Dann nimm so einen:
http://cgi.ebay.de/Saba-9250-Electr.....90095
Der ist aus der gleichen Zeit, hat eine richtige Koaxbuchse und einen der besten Tuner drin.
Die Endstufe kann sich auch hören lassen. Ich habe zwei davon (9240 und 9250)...
Zwei mal ist mir schon die Endstufe verreckt, weil das Poti für die Ruhestromeinstellung Kontaktprobleme hatte. Das lässt sich leicht und günstig instandsetzen.
BID = 399465
Vadi
Danke! Der ist geil!
Vadi
BID = 399507
Vadi
Eine Frage hätte ich da zum Saba:
Hat er Stationstasten?
Vadi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189365   Heute : 59    Gestern : 38517    Online : 378        5.11.2026    0:15
