Störsender im Selbstbau ? Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Störsender im Selbstbau ? |
BID = 133338
clausd Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Oberhausen
Hallo , habe folgendes Problem :
Amateur - Funker !
zeitweise bleibt meine Funkmaus stehen , kein Problem eine mit Kabel angeschlossen . Fernsehbild gestört , kein Problem besser abgeschirmte Kabel genommen . Kein ungestörter Radioempfang möglich , teilweise Störquelle gut verständlich bei minutenlagen Monologen , kein Problem Standort der Sonyanlage verändert ,ist jetzt leiser ( die Störungen ). Wlan - Router nicht nutzbar , CD - Brenner
fährt im Brennvorgang die CD aus ,Philips Surround DVD anlage mit Funklautsprechern hinten nicht nutzbar .
ich nicht faul und hin zu ihm zwecks erhalten guter Nachbarschaft.ich meine Probleme geschildert , er alles Quatsch dat kenn ich , die Leute sehen meinen Spargel und die blablabla Drehantenne und schon bin ich an allem schuld ,bei mir is alles nach vorschrift und genehmigt.
ich : eh vorher ging aber alles und das 50 Ampere Netzteil unter dem CB-Funkgerät is vorschrift ?
er : Amateur-Funker machen kein Proleten - Funk !
Ich : blablabla danke fürs gespräch !
nun meine Frage : gibt es eine einfache leistungsschwache Möglichkeit eines unvorgeschriebenen Störsenders der sowohl den CB als auch den Amateurfunkbereich abdeckt . seine Antenne ist ca.20m entfernt und dazu noch wie er sagt Unterkünftig ( steht etwa auf gleicher Höhe mit meinem Wohnzimmerfenster)
möchte auch nur ihn stören , obwohl ich befürchte das er seine Sendeleistung noch erhöht weil er nicht gehört wird wenn er keinen Empfang mehr hat .
BID = 133339
Benedikt Inventar
Um so gezielt zu stören brauchst so sauteure Ausrüstung.
Und deine Sendeleistung muss dann noch höher sein als seine um ihn zu stören.
Wenn dich das ganze wirklich stört: Ein Anruf bei der RegTP und das Problem ist für immer gelöst
BID = 133523
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
Hallo zuerstmal
der bau von Sendern ist Genehmigungspflichtig !!!
zum 2 ten wenn Amateurfunker den normalen Funkbetrieb Stören erlicht ihre Amateurlizenz !!!Ausnahme Exklusiv für Amateurfunk freigegebene Frequenzen !!! das heist für dich ein anruF bei der Störungsstelle der Telekom reicht
und die schicken nen Messwagen raus !stellt sich dann raus das die Amateurfunkanlage stört entziehen sie dem Amateur die Betriebserlaubniss !!
Deine Annahme das eine Erhöhung der Sendeleistung den Empfang bei der Gegenstation beser macht ist ein grosser Irtum Deinerseits !!! du kannst nur mit Stadionen arbeiten die du Auch selber hörst !!! (eigene Erfahrung 1kw Sendeleistung auf Kurzwelle und Gegenstation wurde nicht ereicht bei veringerung auf 500 Watt erfolgreiche verbindung !!!
im übrigen nicht alle handelsüblichen Geräte erfüllen die annerkannten Normen Der EMV besonders solche Billigprodukte Wie Funkmäuse ,PC s (stören teilweise selber beträchtlich )Wlan ist auch nicht gerade berühmt für emv Verträglichkeit !!!!
gruß Bernddi
BID = 134667
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo clausd
wenn der amateurfunker sich streng an seine eigenen frequenzen hält, kann eigentlich nicht viel gestört werden, außer geräte die mit 433MHz arbeiten.
bin selbst amateurfunker, und hoffe, dass du jetzt nicht einen hass auf alle AFU's hast. Schwarze Schafe gibts überall.
aber wie bernddi bereits gesagt hat, kann auch sein dass, das problem eventuell gar nicht beim nachbarn zu suchen ist
Simon
IW3BWH
BID = 134682
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Das sich das gro der neueren AMATEUR-FUNKER leider mittlerweile als Steckdosenfunker entpuppt die meißt
aus dem Proletenfunk stammen halte ich diese Äußerung
als besonders interessante Nuance von bedenklicher
HF-Schwachsinnserscheinung.
Ich persöhnlich bin bekennender fanatischer Proletenfunker.
Allerdings ist Auge für Auge und Zahn um Zahn die schlechteste aller denkbaren Lößungen.
Entweder es gibt eine gütliche Einigung mit Absprache der
der Sendezeiten (bis die Nutzung der Geräte HF-Sicher ist[Beratungshilfe des Verursachers falls kompetent mit eingeschlossen])
ODER Tipp von Benedikt: RegTP !
Mit bla bla bla ist keinem geholfen !
BID = 134687
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Also, WEN der überhaupt dran schuld ist.
WENN er TATSÄCHLICh dermaßen viele Geräte stört, dann ist vielleicht sein PA (Sendeverstärker) fehlerhaft oder von minderer Qualität, oder sein Funkgerät. In dem Fall würde die REG TP ihm die Lizenz entziehen, da er verantwortlichd afür istd as sein equipment RICHTIG funktioniert, wenn ER WIRKLICH die störungen verursacht, dann funktioniert sein equipemnt vermutlich NICHT so wie es sollte
Ein guter Funkamateur stört niemanden, weil ein gutrer Funkamateur weiß
1. WELCHE antenne für den betrieb in seiner Wohngegend taugt, und welche nicht
2. Wie man die antenne richtig ausrichtet und abstimmt
3. Wie man die Geräte richtig anschließt und betreibt.
Jemand der all diese Punkte richtig durchführt, stört auch niemanden, es sei denn jemand benutzt geräte xdie nicht EMV-konform sind
Jemand der das nicht gebacken kriegt, hat in der AFU Prüfung gepennt, oder alles wieder vergessen und gehört nicht auf die AFU Bänder
Daß deine Geräte nicht so ganz emv-konform ist, kanns ein, würden nur 1 oder 2 Geräte spinnen, würde ich sagen "okay, ersetz' die beiden Geräte, die sind halt Schrott"
aber wenn hier ÜBER 7 GERÄTE gestört werden ist dioe Wahrscheinlichkeit, daß der andre Schuld ist, und nicht deine Geräte, wohl recht hoch, würde ich mal sagen, weil auch wenn viele Geräte nicht so ganz emv konform sind, wenn derart viele Geräte DERART mieserabel gebaut während das 7 gestörte geräte das normale WÄREN, dann würde SCHLICHT GAR NIX was mit elektronik zu tun hat mehr in dichten Wohngebieten funktionieren!
Dann könnte man den schrott aber auch nicht verkaufen ......
einfache Abwägung von Wahrscheinlichkeiten
Laß also die REGTP kommen, entfweder identigfiziert diese IHN als Störquelle, oder jemand andren, auf jedenfall wird die mit ihren Profi-Meßgeräten schon dahinter kommen, was da eigentlich genau im Busch ist
Marcus
BID = 135094
LeoLöwe Schriftsteller
Ganz meiner Meinung!
Musst nur aufpassen, dass du selber nix im Bastelkeller hast, was irgendwie funkt ...
Schalt doch mal dein W-LAN aus und schau dann noch mal.
Ich hatte nämlich auch mal so ein ähnliches Problem (war nicht ganz so heftig). Hab dann mal das W-LAN geöffnet und angschaut. Mir ist dann aufgefallen, dass eine Spule im Senderbereich irgendwie krumm eingelötet war, vielleicht auch garnicht mehr angeschlossen. Nachdem ich die anze Sache nachgelötet hatte, war Ruhe.
Ich vermute mal, das diese Spule, die parallel zur Antenne und dem einen Kondensator angeschlossen war, irgenwie ihren eigenen Schwingkreis mit Hilfe der Senderleistung gebildet hat, und da weiss man ja nie, wo das hinführt.
Wenn du aber nicht einen sehr feinen Lötkolben hast, oder sogar noch Garantie auf das Gerät, würde ich das lieber lassen, sonst hast du am Ende kein W-LAN mehr, und vielleicht stört das Teil dann noch heftiger.
Also mein Tipp: Bastelkeller gründlich durchsuchen und dann die RegTP anrufen. Die werden das Problem schon lösen.
Und bezüglich der Nachbarn: Auf 20 Metern Entfernung kann man eigentlich nichts schlimmes erwarten, oder? Etwas anderes wäre das mit einem Reihenhaus ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194134342 Heute : 44488 Gestern : 70074 Online : 198 3.11.2026 16:30 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.042582988739
