Tastendruck per Funk übertragen
Serverzeit: 23 11 2026  15:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 113327
DaSimmaDabei
ich würde gerne eine Sende- und Empfangsanlage bauen, welche einen Tastendruck, welcher nur ein paar millisekunden dauert, per Funk über eine Strecke von ca. 10m übertragen. Wer kann mir Tips geben, wie ich eine solche Schaltung aufabauen kann? Ich kenne mich leider nur wenig mit Funktechnik aus.
MfG DaSimmaDabei
BID = 113409
kauf Dir eine Funk-Klingel.
Den Empfänger kannst Du dann entsprechend Deinen Anforderungen modifizieren.
BID = 118806
Hans85
Dazu hab ich auch noch eine Frage:
Gibt es da nicht irgendwelche einfachen schaltungen für?
(Irgendwas, was nicht so teuer ist?)
BID = 118843
BlackLight
Billig? 10m Kabel/Leitung
BID = 119044
Hans85
Naja, ganz so billig sollte es doch nicht sein.
BID = 119047
Also diese Funktürklingeln liegen inzwischen zu Preisen von deutlich unter € 10,- auf den Wühltischen von LIDL, NORMA & Co. Also Sender, Empfänger und komplette Bakterienbestückung...
Für diesen Preis kriegt man nicht mal die Teile fürs Selbermachen. Ganz abgesehen davon, daß das sowieso nicht erlaubt wäre.
Wem das immer noch zu teuer ist, der soll weiter Klingeldraht verwenden oder auf Rauchzeichen umstellen!
BID = 119074
BlackLight
Bei einer Sichtverbindung könnte man es evt. über IR machen.
(Spiele damit auf die ICs MC145026, MC145027 und MC145028 an)
BID = 119092
Harald.Wilhelms
Wenn es nur um einen Tastendruck geht, könnte man
ja auch einen 10m langen Stock nehmen.
Andere Möglichkeit: sog. Funksteckdosen. Wenn man diese
öffnet und das 230V-Netzteil entfernt, laufen sie meist
mit 12...24V Gleichspannung. Ob diese, oder Funkklingeln
billiger sind, hängt wahrscheinlich vom aktuellen Angebot
ab.
Gruss
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 289        23.11.2026    15:27
