Garagentor offen oder zu via Funk
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 877865
erkunder
Hallo Leute,
ich suche eine Lösung für meine Garage,
Möchte gern den Zustand meiner Garage via Funk anzeigen lassen (LED). Offen oder zu. Habt ihr da eine Lösung?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am  5 Mär 2013 14:49 ]
BID = 877866
Fertige Funkfernbedienung mit getrennten Tastern für an und aus kaufen und beim öffnen bzw. schließen kurz vor der Endposition einen Taster oder Reedkontakt kurzfristig betätigen lassen.
BID = 877867
erkunder
Woher bekomme ich das?
Hast Du noch einen Tipp?
BID = 877870
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Eventuell sowas
Funktioniert bei mir einwandfrei
Baldu
BID = 877871
erkunder
Und wie wird es bei Dir angezeigt?
Wie weit geht das Signal?
BID = 877873
Im einfachsten Fall kaufst du dir im Baumarkt die billigste Funksteckdose mit getrennten Tastern für an und aus auf dem Handsender.
Die Position für die Reedkontakte oder die Taster, z.B. als Rollentaster, hängen vom Tor ab, da mußt du dir was einfallen lassen.
Wichtig ist eben nur, das der Sender nicht dauerhaft betätigt wird. Sonst ist die Batterie schnell leer und die Daueraussendung stört andere Fernbedienung, wie z.B. die vom Auto.
Ansonsten müßtest du dir eine eigene Geschichte auf Basis eines Microntrollers und fertigen Sende- Empfangsmodulen bauen.
BID = 877874
admin
Administrator
Das läuft bei mir über die Software ip-symcon und wird auf kleinen tablet-pcs angezeigt.
Geht aber auch direkt auf einer Homeatic-Anzeige. Bei ELV mal schauen.
Reichweite bei mir vom Hof durch zwei Betondecken .
Baldur
BID = 877911
RolandD
Hallo zusammen
Sender:
HomeMatic HM-Sec-Sc Funk-Tür-/Fensterkontakt
Artikel-Nr.: 68-07 67 88
8ein oder zwei mal)
oder
HomeMatic Schließerkontakt-Interface für Öffner und Schließerkontakte HM-SCI-3-FM
Artikel-Nr.: 68-09 20 68
Empfänger:
HomeMatic Statusanzeige, Fertiggerät HM-OU-LED16
Artikel-Nr.: 68-10 47 98
alternativ aus dem FS-20 System:
FS20-RGB-Statusanzeige FS20RGB-SA
Artikel-Nr.: 68-09 93 68
FS20 S4M 2-/4-Kanal-Sendemodul
Artikel-Nr.: 68-06 68 17
FS20 TFK 2-Kanal-Tür-/Fenster-Kontakt, Fertiggerät
Artikel-Nr.: 68-06 52 77
(Gibts alles bei ELV, teils als Bausatz)
Roland
BID = 878054
erkunder
könnte man das mit dem Bausatz auch bauen?
Wie würde das funktionieren?
Conrad
BID = 878058
Das ist kein Bausatz, das sind fertige Sender und Empfängermodule.
An die schließt du eine von dir zu entwickelnde Microcontrollerschaltung und sendest damit einen von dir zu entwickelnden Code aus. Hatte ich aber in meinem letzten Beitrag schon erwähnt.
BID = 884178
fernkontrolle
Zur Homepage von fernkontrolle
Schließen einen Funkempfänger mit dem Motor des Garagentors an(funk Motor Controller), dann kannst du mit Handsender den Tor auf/zumachen. Um weite Entfernung zu reichen kann der Empfänger mit externer Magnetischen Antene verbindet. Solches Funk Set kannst du mal gucken: Keine Spam Links SEO-Spam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fernkontrolle am 16 Apr 2013 11:54 ]
BID = 884252
admin
Administrator
Domain als Spam-Domain markiert.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335933   Heute : 5501    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    10:07
