PLL Phasenregelkreis
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 875980
maximiliane
Hallo, eine Frage dazu.
Eine PLL Schaltung besteht aus mindestens einem VCO, einem Tiefpass und einem Phasenvergleicher, steht in meinen Unterlagen.
Bei einer unterschiedlichen Phasenlage liefert der Vergleicher ein Korrektursignal in Form einer Frequenz?
Diese erzeugt an der Flanke des Tiefpasses eine unterschiedliche Spannung, welche wiederum auf den VCO einwirkt? Also so wie bei der Flankendemodulation von FM Signalen?
Warum kommt dann hier ein Tiefpass zum Einsatz? Um HF Störungen zu vermeiden?
Oder läuft das ganz anders ab?
Danke
maximiliane
BID = 884720
alpha-ranger
der Phasenvergleicher arbeitet digital. Eine Phasenverschiebung erzeugt ein Rechtecksignal mit unterschiedlichem Duty-Cycle.
Das ist aber keine variable Gleichspannung. Erst der Tiefpass erzeugt durch Mittelwertbildung eine proportionale Gleichspannung.
Der nächste Punkt ist, das die gesamte Regelschleife in der Reaktionsgeschwindigkeit etwas ausgebremst werden muß, sonst hat man Phasenrauschen oder Regelschwinger.
Auch hier hilft der Tiefpass in der Regelspannung.
mfG Andreas
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 884723
Nein, ganz anders.
Im Phasendetektor werden die Momentanwerte beider Signale miteinander multipliziert, und der Tiefpass mittelt über die positiven und negativen Ergebnisse.
Wenn beide Signale synchron sind, und sich nur die Phasen unterscheiden, liefert der Vergleicher nach dem Tiefpass eine Gleichspannung, deren Höhe von der Größe der Phasendifferenz abhängt.
Der Spannungswert wiederholt sich natürlich für jeweils 360° Phasenunterschied periodisch, und somit entsteht eine Frequenz, wenn die beiden Signale asynchron sind (=verschiedene Frequenzen haben), sich also in der Phase immer weiter von einander entfernen.
Wie bereits von alpha-ranger gesagt, reduziert der Tiefpass das Phasenrauschen der Regelschleife, aber andererseits reduziert er auch die Regelgeschwindigkeit.
Vor allem aber schränkt er auch den Fangbereich der PLL ein, weil dadurch mit zunehmender Frequenzabweichung die Höhe der Korrekturspannung sinkt.
Deshalb werden außer dem Phasenvergleicher oft zusätzlich Flipflops als Frequenzvergleicher eingesetzt, die bei weit entfernten Frequenzen eine Regelspannung liefern, die den VCO in der richtigen Richtung beinflussen, bis der Phasenvergleicher ein brauchbares Korrektursignal liefert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331784   Heute : 1336    Gestern : 12669    Online : 504        18.11.2026    3:09
