Anschlußbelegung der internen Antenne eines Routers (Bild)
Serverzeit: 03 11 2026  18:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 847899
firool
ich hab hier einen billigen Router übrig und wollte dem eine externe Antenne verpassen.
Allerdings hat dieser keine Antennenbuchse, da die Antenne direkt aufgelötet ist.
Eine Magnetfussantenne hat ja die äußere Abschirmung und die Litze in der Mitte. Was kommt da nun auf den, im Bild, breiten Anschluß links und was auf das Loch rechts???
Oder sollte das egal sein?
Danke
firool[/img]
BID = 847919
Mirto
Abschirmung links, Seele rechts!
In wie weit das Gerät nach der Modifikation noch "legal" ist, steht auf einem anderen Blatt.
Da gibt es Beschränkungen bezüglich Strahlungsleistung! Ohne entsprechende Kenntnisse und Messgeräte würde ich die Finger davon lassen!!
Rainer
BID = 847921
Und immer daran denken das bei den hohen Frequenzen jeder Millimeter zählt.
BID = 847924
firool
vielen Dank für die Antworten.
Mirto hat am 14 Sep 2012 21:55 geschrieben :
Yup, dass die Modifikation ein "Rechts"problem auslösen könnte ist mir klar. Ich versuche mich am Minimum zu halten - für mein Problem.
Mr.Ed hat am 14 Sep 2012 22:00 geschrieben :
Meinst du jetzt das Abschirmen an der Lödstelle oder die Länge der Magnetantenne?
Die Länge brauch ich nämlich und das Abschirmen hab ich schon im Kopf.
Danke
firool
BID = 847946
Ich schätze, dass du an der Stelle, wo die Antenne angeschlossen ist, auch eine kleine Koaxbuchse, SMA, MCX oder MMCX oder auch das Kabel direkt einlöten kannst.
Dort sind wahrscheinlich noch 50 Ohm.
Masse in der umgebenden Metallfläche.
Die Schnörkel in der Patchantenne werden zur Anpassung, evtl. auch als Oberwellenfilter dienen.
BID = 847960
firool
Sorry, was genau meinst du damit?
Ich dachte mir, bestehende Antenne raus und gut abgeschirmt mein Kabel ran löten...
Ich hab gerade noch gesehen, dass rechts leicht unterhalb der Antenne noch eine vorbereitete Stelle für ein Bauteil ist, das könnte fast für einen Antennenanschluß sein
firool
BID = 848262
firool
noch mal nachgefragt:
Die bestehende Antenne sollte schon raus - oder?
Danke
firool
BID = 848284
Bartholomew
Könnte sein. Die Forenfunker müssten mehr wissen.
Aber sicher.
BID = 848288
firool
Ok, danke.
Mir ist noch eine Frage eingefallen:
In welche Richtung strahlt/funkt denn diese interne Antenne?
__ | O
Eine Bekannte hat das gleiche Gerät und ich will es ihr optimal ausrichten.
Danke
firool
BID = 848306
wulf
In welche Richtung diese Antenne strahlt ist nicht so einfach vorherzusagen.
Nach meinem Augenmaß dürfte diese Antenne zwar eine leichte Vorzugsrichtung haben, aber sonst in alle Richtungen strahlen.
Zusätzlich hängt das auch sehr stark von der Umgebung ab.
Edit:
Der Lötfläche für die Antennenbuchse ist auf der Platine mit J4 gekennzeichnet. Das in der Nähe von RFTP2 könnte einfach nur ein Testpunkt sein, oder eventuell (auf der Rückseite der Platine?) vorgesehene Lötflächen um ein Koaxkabel anzulöten. ... Dreh mal die Platine um und schau nach. Vielleicht kannst du dann die Antenne auch einfach dranlassen und die Brücke R6011 auf R6013 umlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 17 Sep 2012 23:00 ]
BID = 848310
firool
wulf hat am 17 Sep 2012 22:53 geschrieben :
Edit:
Bezüglich der Antenne kommt es mir auch so vor, dass die ALLES abdeckt.
Meine Antennen zum ausrichten sind da definitiv anders!
Platine: Ich kann noch mal ein Foto machen, aber da ist nicht viel zu sehen.
Das mit den Brücken schau ich mir gerne noch mal an...
Danke
firool
BID = 848351
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
firool hat am 14 Sep 2012 21:16 geschrieben :
Eine Magnetfussantenne hat ja die äußere Abschirmung und die Litze in der Mitte...
Da sehe ich einen Widerspruch.
Magnetfußantennen mit senkrechtem Strahler sind üblicherweise Rundstrahler, eher flach abstrahlend. Wenn Du eine Richtantenne benötigst, gibt es hier einen Bauvorschlag:
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
Was Wulf schreibt, ist plausibel, ich bin der gleichen Meinung.
DL2JAS
BID = 848402
firool
Ja, sorry, das meinte ich damit auch.
Eine Magnetfußantenne mit senkrechtem Strahler, welcher sich eben noch knicken/drehen lässt um die gewünschte Ausrichtung zu erzielen.
Also ich werde nun heute oder morgen die alte Antenne auslöten und an der Stelle eine externe anlöten. Mal schauen...
Danke
firool
BID = 849403
firool
also ich hab die Antenne angelötet und es funktioniert.
Sollte es jmd. interessieren, ich hatte so eine ähnliche Antenne:
Magnetfuß von Conrad
Bei dieser war das Kabel direkt am Anschluss abgerissen.
Als Antenne nutze ich die von meinem alten Router - abschraubbar.
Ergebnis: Altbau - 2 Stockwerke drunter - Router direkt rechts vom Treppenhaus und unten im Zimmer das versorgt werden sollte (direkt links vom Treppenhaus) hab ich jetzt dauerhaft 1-2 Balken Empfang.
Vorher ist die Verbindung auch mal abgerissen.
Router: Belkin N150 (F7D1301) (als Suchbegriff, falls jmd. ähnliches vor hat).
Thema erledigt - kann geschlossen werden.
Danke
firool
[ Diese Nachricht wurde geändert von: firool am 25 Sep 2012 19:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194141200   Heute : 51379    Gestern : 70074    Online : 471        3.11.2026    18:51
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
