Funk-ideen
Serverzeit: 31 10 2026  11:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk-ideen
Suche nach: funk (2126)
BID = 734132
Lötmaster
ich wollte mir einen Funktsystem bauen, das durch eine Fernbedienug ein Relai ansteuert.
Hat irgendjemand die Idee, am besten mit genauer beschreibung, wie ich ein Relai per funk ansteuern kann. Am besten auf legalen Frequenzen, oder sowas.... (geht auch Infarot)
Also mein Konto ist einwenig leer also, wenn es geht kann mand das berücksichtigen...
danke
BID = 734137
Gibt es fertig zu kaufen, Selbstbau wird teurer, kompletter Selbstbau scheidet aus rechtlichen Gründen aus. Das Thema gab es auch schon des öfteren, bitte die Suche benutzen.
BID = 734140
Lötmaster
Wie so ist es nicht erlaubt, so etwas zubauen....
Langsam nerven mich diese Regeln
BID = 734143
weil du wohl kaum in der Lage sein wirst einen Störstrahlungsfreien und Frequenzgenauen Sender zu bauen. Störst Du mit Deinem Eigenbau kommerzielle oder andere Dienste reicht Dein Taschengeld garantiert nicht.
Gruß Bernd
BID = 734151
Bartholomew
Weil andere Funknutzer es nicht gerne sehen, wenn Du mit schlecht gebauten Sendern den Äther verschmutzt.
Daher muss man, so man selber Sender bauen möchte, vorher ein Amateurfunkdiplom erworben haben.
Aber das schrieb dir DL2JAS ja schon im anderen Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....33878
So bleibt Dir der Kauf von fertig aufgebauten und genehmigten Sendern.
Gruß, Bartho
BID = 734152
Damit wirst du dich abfinden müssen.
Der Selbstbau von Sendern ist praktisch in allen Ländern auf diesem Planeten verboten, aus guten Gründen.
Erlaubt ist das i.d.r. nur Funkamateuren mit entsprechender Lizenz und Firmen mit entsprechenden Entwicklungsabteilungen. Das ganze dann unter entsprechenden Auflagen was die Frequenzen und Inhalte angehen.
In einigen Ländern ist der Besitz solcher Geräte schon eine Straftat die dich hinter Gittern bringen kann.
In Deutschland sind die Gesetze deutlich liberaler, da ist nur der Betrieb verboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Dez 2010 21:13 ]
BID = 734161
Bartholomew
Ich sehe jetzt erst:
(geht auch Infarot)
Das geht einfacher und ist auch erlaubt
Nur ein Relais ein- und ausschalten geht recht einfach. Brauchst zwei verschiedene Frequenzgeneratoren (z.B. 36kHz und 40kHz), die eine IR-LED gepulst betreiben. Im Empfänger werden zwei TSOPs (Empfänger-ICs) verbaut. Die lässt Du dann ein RS-Flipflop speisen, welches das Relais (auch die Einzahl schreibt sich mit "s") schaltet.
Bau erst mal das Flipflop fertig auf, dann sehen wir weiter.
Gruß, Bartho
BID = 734170
BID = 734171
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Shame on us!
Wir haben alle wohl nur bis
gelesen. - und den armen Kerl zu unrecht in der Luft zerfetzt.
Bau es aus infrarot! Zur not kannst du sogar eine alte Fernbedienung + das alte dazu passende Gerät dazu modifizieren...
BID = 734184
Bartholomew
Ist ja auch das Funk-Unterforum hier...
BID = 734206
Bartholomew
Sehe gerade, der Thread war ursprünglich im Projekte-im-Selbstbau-Thread, bis ihn ein pöser pöser Mod hierher verschoben hat
*duckundwech*
Wenn's nun doch auf IR hinausläuft, sollte der Thread evtl. zurückverschoben werden.
Gruß, Bartho
BID = 734355
Warum schreiben die Leute auch immer Funk, wenn sie eigentlich eine Drahtlose Nachrichtenübertragung (dazu gehört auch das Übertragen von Schaltbefehlen ) meinen ?
Gruß Bernd
BID = 734364
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Weil heute alles per Funk oder USB geht...
DL2JAS
BID = 734369
Richtig muß es heißen:Weil alles heutzutage per Funk oder USB gehen muß
Die (jüngere)Menschheit ist nämlich mittlerweile so träge,das alles vom Bett/Sofa oder PC aus zu bedienen sein muß.D.h.,alles was nicht wenigstens einen USB oder Netzwerkanschkuss hat,ist von gestern und völlig Out.
Soll ja mittlerweile auch schon Vibratoren mit USB-Anschluss geben...
BID = 735511
Bartholomew
Kleinspannung hat am 16 Dez 2010 19:16 geschrieben :
Das hast Du völlig falsch verstanden. Eigentlich sind das Joysticks mit Force Feedback!
Und noch ein passendes Video: Der Joydick! http://projects.sfmedialabs.com/?p=3
Sachen gibt's...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193914989   Heute : 31836    Gestern : 41403    Online : 515        31.10.2026    11:57
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
