Schaltnetzteil an Funkgeräten und Zubehör
Serverzeit: 22 11 2026  16:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 736764
Rial
Wie ist denn die Störanfälligkeit von Funkgeräten und angeschlossenem Zubehör,wenn diese über ein SNT betrieben werden und nicht über ein konventionelles Netzteil ?
Habe jetzt schon öfter gelesen,daß SNTe gerne abstrahlen und den Funkempfang stören können.
Habe jetzt für ein Funkgerät ein Dummy-Akku mit Anschluß an die Zigarettenanzünder-Buchse bestellt.Um diesen auch mal zuhause betreiben zu können,wollte ich mir dann einen 230V->KFZ-Adapter besorgen.
Ich bedanke mich für Erfahrungsberichte
BID = 736795
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich rate normalerweise von Schaltnetzteilen bei Funkgeräten ab.
Bei Dir wird es vermutlich nicht so wild sein. Ich unterstelle, Du hast was mit FM. In SSB/CW hört man ganz schnell Oberwellen des SNTs, zumindest auf Kurzwelle. Vermutlich wirst Du ein "kleines" Funkgerät benutzen, was auch bei TX nicht mehr als 3 A ziehen sollte bei 12 Volt. Schaue bei den CB-Funkern nach einem etwas besseren längsgeregelten Netzteil. Nicht selten findest Du welche, die für 2 A Dauerbetrieb ausgelegt sind und auch kurzzeitig (TX) 3-4 A liefern. Schaue hier mal, entfernter Bekannter von mir:
http://www.bensons-funktechnik.de/index.php?cPath=7_9_28
73 de DL2JAS
BID = 736819
Rial
Jepp,so richtig
2m
Auch richtig.Ist nur ein HFuG...
Der Dummy-Akku soll eigentlich nur zuhause die Option "mithören" abdecken.
BID = 736828
dl2jas
Probieren geht über Studieren!
Einen Akku wirst Du ja bestimmt haben. Wenn möglich, suchst Du zum Empfang eine Station, die schon im Rauschen liegt, Akkubetrieb. Danach klemmst Du ganz schnell um auf das Adapter und Schaltnetzteil. Ändert sich nichts, ist alles bestens. Ist sofort Dunkeltuten, weißt Du, wo es herkommt.
73 de DL2JAS
BID = 736941
Rial
Ok.Werde es die Tage ausprobieren,wenn das SNT angekommen ist
BID = 737219
Rial
Funktioniert wunderbar
Selbst wenn das HFuG direkt neben dem Stecker-SNT steht
BID = 737250
dl2jas
Das erfreut!
Beim Empfang wird nicht viel Strom gezogen, somit haben die Schaltimpulse oder besser die Oberwellen wenig Energie, geringe HF-Abstrahlung. Ist am Ausgang des SNTs ein vernünftiges Filter, strahlt auch die Zuleitung nicht nennenswert.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457985   Heute : 13356    Gestern : 20435    Online : 502        22.11.2026    16:43
