Funksender/Empfänger mit HT12E/D
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 726964
htler
Ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht und einen Funk Sender und
Empfänger mit dem HT12E und HT12D sowie dem Funksender Bausatz von
Conrad geplant! Jetzt möchte ich mir hier einen Rat einholen ob das so
funktionieren kann wie ich das gedacht/geplant hab.
Und so neben bei ein Frage: Wenn ich das richtig verstanden hab kann ich
beim HT12E mittels Ein/Aus Schalten der Schalter S1 usw. den gesendeten
Binär-Code ändern oder?
Und der Binär Code kommt dann beim HT12D wieder raus oder???
Und kann ich mehrere Sender/Empfänger nebeneinander laufen lassen ohne
das diese sich iritieren?
DANKE
Datenblatt HT12E
http://docs-europe.origin.electroco.....f.pdf
Datenblatt HT12D
http://docs-europe.origin.electroco.....c.pdf
Link vom Conrad Funksender
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....01020
Datenblatt Funksender
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....z.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: htler am 14 Nov 2010 13:28 ]
BID = 726994
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn die alle auf der selben Frequenz arbeiten, werden sie sich gegenseitig stören.
DL2JAS
BID = 727010
htler
Naja Ok dann nehm ich eben unterschiedliche Quarze her das geht ja
BID = 727014
dl2jas
Schaue dir mal die Empfängerschaltung an, die dürfte so ziemlich alles im ISM-Band und Umgebung empfangen.
DL2JAS
BID = 727066
htler
Ja das is mir klar ich wollte ja einen möglichst einfachen Empfänger basteln! Darum hab ich ja den Decoder von Holtek verwendet der prüft ja ob die gesendete Adresse mit der eingestellten übereinstimmt.
Deshalb hab ich mir nämlich gedacht, es ist doch völlig egal was so durch den Orbit funkt der Decoder bekommt das schon hin oder irre ich mich da??
BID = 727092
dl2jas
Ja, Du bist auf einem Irrweg.
Nebenbei, die Frequenz liegt mitten im Amateurfunkband und der Amateurfunkdienst hat für den Bereich Primärzuteilung. Gehen wir davon aus, ich bin dein Nachbar und sende mit lediglich 1 Watt, eine recht kleine Sendeleistung im Amateurfunk. Unsere beiden Sender sind etwa gleichweit von dem Scheunentorempfänger entfernt. Der Empfänger ist dann dicht und kann nicht mehr das von dir gesendete Signal auswerten. Es ist ähnlich wie bei einem lauten Rockkonzert. Spricht einer in zwei Meter Entfernung, verstehe ich ihn nicht, obwohl die Lautsprecher 20 m entfernt sind.
Das mit dem Breitbandempfänger und den verschiedenen Sendern wird nur funktionieren, wenn relative Ruhe ist und deine Sender nicht zeitgleich Daten übermitteln wollen.
DL2JAS
BID = 727237
Murray
Wenn du davon ausgehst dürfte vieles nicht funktionieren weil du es plattmachst
Die selben Frequenzen sollten auch nichts ausmachen da ja der Sender nicht immer strahlt.
BID = 727255
htler
Hier mal ein Blockschaltbild, damit man sich mehr vorstellen kann was ich eigentlich machen will.
Also meiner Meinung nach müsste man bei max. 25cm Abstand doch locker 5 Sender (433Mhz alle 5) gleichzeitig laufen lassen können ohne das ich Signalverluste beim Decoder habe oder?
Das wichtigste ist beim mir, dass ich am Ausgang der Wandler eine Spannung abgreifen kann, wenn die Sender unterschiedlich ein/aus geschaltet werden.
BID = 727301
Murray
Was "gleichzeitig laufen" - wohin laufen die?
Und was soll das werden wenn es fertig ist?
BID = 727451
htler
Danke die meisten Probleme haben sich geklärt!
BID = 727469
dl2jas
Dein Vorhaben sollte funktionieren wenn immer nur ein Sender sendet.
Mit Senden meine ich, daß Hochfrequenz abgestrahlt wird. Sind die Sender ständig im Sendebetrieb, übermitteln aber nur selten Inhalt, wird es normalerweise nicht gehen. Wenn nur kurz ein Status übertragen werden soll, könnten Chips für MFV sinnvoll sein und auch günstiger.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mfv
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467686   Heute : 1053    Gestern : 22017    Online : 327        23.11.2026    1:25
