Netzteil für Funkgerät
Serverzeit: 16 11 2026  22:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) funkgerät (486)
BID = 726803
Marius92
ich habe hier eine defektes Netzteil für mein Funkgerät.
Das Netzteil gibt 12V DC und 200mA raus.
Da ich jetzt auf die schnelle ein neues Netzteil bauche aber leider nur eins mit 12V DC und 300mA habe meine Frage.
Macht das Funkgerät bzw. der Akku die 100mA mit oder wird dadurch irgend etwas Schaden nehmen?
Dann steht auf dem defekten Netzteil noch 6VA.
Das ist die Leistungsangabe richtig?
Muss die unbedingt bei dem anderen Netzteil den gleichen Wert haben?
Weil da steht garnichts drauf keine VA und auch keine W Angabe.
Danke schon mal für Rückmeldungen.
Gruß Marius
BID = 726806
Wenn du keine weiteren Angaben hast und auch nicht messen kannst, solltest du das nicht versuchen.
Immerhin besteht die Möglichkeit, daß die Polarität nicht stimmt, oder daß Wechselstromm geliefert wird, wo Gleichstrom benötigt wird, oder daß das alte Netzteil stabilisiert war und das neue nicht und dann ein Überspannungsschaden entsteht.
BID = 726808
Wenn die Polung und die Spannung wirklich stimmt, ist das kein Problem. Das Funkgerät "nimmt" sich nur soviel Strom, wie es benötigt.
Bei Netzteilen unbekannter Herkunft solltest du aber sicher sein, daß es eine geregelte Spannung ausgibt. Ansonsten besser ein passendes Netzteil kaufen.
BID = 726813
Marius92
Ok danke schon mal für die schnellen Antworten.
Dann hätte ich hier noch ein Netzteil mit Ausgangsspannung von 12V DC und Ausgangsstrom von 500mA. Also 300mA mehr als das Originale. Auf dem steht auch 6VA drauf. Das könnte ich dann theoretisch nehmen? Ich mache mir da nur wegem dem Strom ein bischen Angst nicht das da nachher etwas wegglüht.
BID = 726821
Also nochmal von vorne...
Ob da 300mA, 500mA oder 5000mA draufsteht, ist egal! Es fließt nur soviel Strom wie das Gerät benötigt. Ein Kraftwerk liefert ettliche tausend Ampere, trotzdem nimmt sich dein Toaster nur 1A davon.
Ob da nun 6VA draufsteht, oder nicht, ist auch egal.
Wichtig ist, daß die polung und die Spannung stimmt und auch stabil ist. Das ist bei billigen, ungeregelten Netzteilen nicht gegeben, da stimmt die Spannung nur bei der Nennleistung, bei geringeren Strömen, wie in deinem Fall, steigt die Spannung an, es besteht die Gefahr daß das angeschlossene Gerät zerstört wird.
BID = 726822
Marius92
Ok besten Dank. Dann werde ich das mal probieren.
BID = 726823
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was ist das für ein Funkgerät?
Bei der geringen Leistung ist es weder CB noch ein Amateurfunkgerät.
Hat das Teil einen eingebauten Akku und das Netzteil ist ein Ladegerät?
DL2JAS
BID = 726827
Marius92
Jo genau Akku ist eingebaut und Netzteil lädt auch den Akku.
Firma uniden, Handscanner.
BID = 726835
dl2jas
Dann schaue mal, was der Hersteller dazu sagt, Betriebsanleitung mit technischen Daten.
Ich gehe davon aus, daß Du das Netzteil verwenden kannst, wenn es stabilisierte Spannung ausspuckt. Mit dem Strom gibt es keine Probleme. Die Angabe bedeutet, was das Netzteil maximal an Strom liefern kann. Es ist ähnlich wie bei der Autobatterie. Die kann den Anlasser versorgen und die Standlichtlämpchen brennen auch nicht durch mit ihren paar mA.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317078   Heute : 11859    Gestern : 12485    Online : 304        16.11.2026    22:04
