Funk-Tür-Klingel setzt sporadisch aus
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) klingel (1426)
BID = 694729
Alex-Balu75
ich habe eine Frage bezüglich einer Funk-Tür-Klingel.
Es handelt sich dabei um eine "pro20", Reichweite ca.75m (klar daß dies für freies Gelände nur gilt :-), Frequenz 433Mhz vom Hersteller byron Electrical Ltd.
Ein Kollege von mir hat diese Klingel und folgendes Problem:
Von der Haustüre bis zur Wohnungstüre sind es ca. 10m (3 Wände, Ziegelmauer). An seiner Wohnungstür rechts davon befindet sich der Stromverteilerkasten.
Problem:
Sobald er die Klingel "rechts" vom Stromkasten (also näher zur Haustüre, Entfernung beträgt ca. 10m) montiert, funktioniert die Klingel anstandslos.
Setzt er die Klingel "links" vom Stromkasten (also näher an der Wohnungstür, Entfernung beträgt dann ca. 12m), funktioniert die Klingel mal, mal hat sie keine Funktion.
Frage:
Kann es sein, daß der Stromverteiler Störungen verursacht (Magnetfelder etc.)?
Warum setzt die Klingel aus?
Gibt es Möglichkeiten, die Klingel doch noch zur einwandfreien Funktion zu überreden?
Würde es was bringen, auf eine Klingel im 800Mhz-Bereich umzusteigen.
Danke vorab schon mal für Tips etc...
BID = 694867
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Tiefere Frequenzen sind meist günstiger.
Vom Elektrokasten selbst sollten keine Störungen ausgehen. Funkwellen haben Schwierigkeiten, Körper zu durchdringen, gilt vor allem für Stahlbeton. Metall wirkt meist schwächend bis abschirmend auf Funksignale. Das wird es vermutlich sein, der Empfänger ist ungünstig neben dem Elektrokasten angebracht.
Auch spielt die Polarisation der Antennen eine entscheidende Rolle. Es kann gut sein, wenn man Empfänger oder Sender um 90° dreht, daß dann eine deutlich bessere Verbindung möglich ist.
Kannst Du einen Link zu dem Klingelding setzen, technische Beschreibung?
DL2JAS
BID = 695230
Alex-Balu75
hallo,
also es handelt sich hierbei um das Modell Byron Pro 20 "wire free door chime" das wohl baugleich mit der "elro DB222" ist
die HP ist:
www.chbyron.com
www.rooselectronics.de
www.eden.fr
www.elro-be.com
auf der verpackung, wo die klingel verpackt war, ist der hersteller "elro" aufgedruckt. ich nehme daher an, daß diese klingel einfach von mehreren firmen vertrieben wird, und sie von byron produziert wird.
richtig techn. daten sind wenig auf der anleitung vorhanden (Power: 3V CR2032, 100m open distance, 8 melodies, -10 - 40 degrees centigrade)
ist eben ein billig-teil nehme ich an.
Danke schon mal für Deine Antwort, geb ihm den Tip weiter, die Klingel mal zu drehen, evtl. bringt das dann schon was!
BID = 695239
dl2jas
Achte auch auf den Untergrund der Klingel, ob da Metall ist.
DL2JAS
BID = 695271
Wusel_1
Hast du ein Schnurlostelefon in der Nähe? - War bei mir der Auslöser, das die Klingel nicht ging, bzw. sporatisch.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 695278
dl2jas
Gibt es noch zugelassene Schnurlostelefone auf 70 cm?
73 de DL2JAS
BID = 695306
Wusel_1
Nein, aber der Empfänger der Klingel ist offen für alles.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 698113
Alex-Balu75
danke für eure Antworten. Ich geb das mal alles so weiter. Mal sehen, ob es dann funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    15:13
