Funkreichweite?!
Serverzeit: 04 11 2026  05:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkreichweite?!
BID = 686378
Jukka
Mich würde mal interessieren was ich ändern muss um die Reichweite des FM transmitters zu erhöhen?
http://fmtransmitter.circuitelectro...../196/
Lässt sich die angegebene Reichweite von 50m auf ca. 250-300m erweitern?
Wenn ja wie?
Danke.
Gruß Jukka
BID = 686380
Jukka hat am 26 Apr 2010 15:19 geschrieben :
Gar nix.
Da du nämlich in D bösen Ärger bekommen kannst wenn du eigenmächtig Sender baust oder veränderst.
BID = 686386
Da die Leistung für 50m Reichweite schon weit über dem erlaubten liegt, und ein Selbstbau in Deutschland eh nicht zulässig ist, wird es hierzu keine Hilfe geben.
Die verwendete Schaltung erzeugt massenweise Störsignale die u.a. den Flug- und Polizeifunk stören können. Die Leistung von so einem Teil noch zu erhöhen ist daher alles andere als empfehlenswert. Der Spaß wird sehr schnell sehr teuer.
BID = 686387
GeorgS
Was ist das denn für eine Seite?
Behauptet "nur ein Blogger" zu sein.
Nirgens ein Name oder Adresse.
Seltsam.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 686395
Die Schaltungen stammen von diversen Piraten- und Möchtegernpiratenseiten und sind teilweise brauchbar, teilweise unbrauchbar. Auf den entsprechenden Seiten oder anderswo im Netz sind oft deutlich verbesserte Versionen zu finden. Die Mailadresse führt nach Indonesien.
BID = 686701
Jukka
Ich hatte damit nichts illegales vor. Und zwar soll auf einem treffen ein einheitliches musikangebot übertragen werden. Wie bei einem Autokino.
Habe jetzt aber schon fertige Teile gefunden die 300m reichweite und mehr haben.
BID = 686704
Das ist schon illegal.
Was du da vorhast nennt sich Rundfunk, und warte nur mal bis die Abgesandten der GEMA auftauche um zu kassieren.
BID = 686712
Jukka
Mit einer genehmigung ist es doch bestimmt möglich. Oder?
BID = 686714
Legal sind nur die für den europäischen Markt bestimmten MP3 Sender mit einer Reichweite von wenigen Metern. Schon die Teile aus China mit 50m Reichweite sind illegal, der Betrieb strafbar. In Ländern mit strengeren Gesetzen als hier in Deutschland ist der bloße Besitz solcher Geräte schon illegal, und dazu mußt du die EU nicht verlassen! Grob gesagt, alles was weiter reicht, als du es werfen kannst, ist ohne entsprechende Genehmigung illegal.
Für Musikangebote auf irgendwelche Treffen gibt es legalen Veranstaltungsfunk. Genehmigt von der jeweiligen Landesrundfunkanstalt, mit genehmigten und zugelassenem Sender, koordinierter Sendeleistung auf koordinierten Frequenzen usw. Kostet natürlich ein paar Euros den Sender zu mieten, die Genehmigung einzuholen, GEMA, BNetzA usw. Mit einer Kleinveranstaltung brauchst du da natürlich nicht ankommen. Das Schützenfest in Hannover, die Abschlussveranstaltung der Loveparade, Stadtfeste, Open-Air Festivals usw. sind Kandidaten für sowas.
Wenn keine Studiotechnik vorhanden ist, kommt die Gerätemiete noch dazu.
Für andere Anwendungen dieser Art, wie z.B. Autokinos, gibt es Grundstücksfrequenzen. Diese Möglichkeit nutzen auch einige Internetradios. Die Leistung ist dann auf maximal 100mW beschränkt, liegt also unter der Leistung deines Minisenders. Auch diese Sender werden offiziell koordiniert und es wird mit zugelassenen Sendern gearbeitet, nicht mit simplen Selbstbaugeräten.
Und auf 300m Reichweite lässt sich sowas nicht beschränken. Mit ordentlichen Empfängern ist auch das 100mW Signal noch nach deutlich größerer Entfernung zu empfangen, einige Kilometer sind kein Problem und die Meßempfänger der BNetzA sind noch um einiges empfindlicher!
Natürlich gibt es Fertiggeräte die deutlich mehr Reichweite haben. Selbst Sendeanlagen mit 100km Reichweite sind innerhalb weniger Tage zu besorgen wenn das nötige Kleingeld da ist. Nur benutzen darfst du die noch lange nicht.
Wie hoch ist denn das Budget für die Geschichte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2010 23:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165164   Heute : 13040    Gestern : 65408    Online : 1055        4.11.2026    5:47
