FM-Signal (De-) Modulieren
Serverzeit: 23 11 2026  07:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 686008
tommy1234
ich habe ein kleines Verständnisproblem, WIESO die Demodulation eines FM-Signals mit einem Mischer + Tiefpass funktioniert.
Dazu denkt man sich ja immer, dass das eigentliche Informationssignal mit der Frequenz f1 moduliert wurde, und betrachtet dazu ein Signal bei der Modulations-Frequenz f1 mit Amplitude A:
\feds1 = A*sin(2\pi f_1).
Außerdem hat man ein Referenzsignal bei der Frequenz f2 mit Amplitude B und einer einstellbaren Phase :
\feds2 = B*sin(2\pi f_2 + \phi).
Die Idee hinter dem Mischer ist ja nun, dass er beide Signale multipliziert und dann einen Summen- und einen Differenzenterm ausspuckt. Wenn die Frequenz f2 vom Referenzsignal auf die Modulationsfrequenz gesetzt wird (f1=f2) ergibt das
\feds1*s2 = (A*B)/2*cos(\phi) + Summenterm
und davon kann dieser erste Term mit dem Tiefpass rausgefiltert werden.
Aber nun frage ich mich:
1. Was habe ich denn damit erreicht, wo ist mein ursprungliches Signal, das frequenzmoduliert wurde, und das ich doch zurückgewinnen wollte?
2. Wieso betrachtet man als das zu demodulierende Signal immer nur einen Sinus bei der Modulationsfrequenz. Ich meine, man steckt ja auch nirgends das Informationssignal rein, wie soll es am Schluss rauskommen?!
3. Oder verstehe ich alles falsch bei der Demodulation mit Mischer + Tiefpass?
Viele Grüße
Tommy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommy1234 am 24 Apr 2010 23:06 ]
BID = 686010
Möglich wär's.
Erläutere mal etwas wie du darauf kommst.
BID = 686050
tommy1234
Im Wikipedia-Artikel steht dazu:
"...zur Messung eines schwachen elektrischen Signals, das mit einem in Frequenz f_ref und Phase bekannten Referenzsignal moduliert ist."
URL: http://bit.ly/atUxmP
perl hat am 24 Apr 2010 23:15 geschrieben :
Möglich wär's.
BID = 686070
Ich wollte nicht wissen, was Wiki über PLL schreibt , sondern wie du auf die Idee kommst, die von dir beschriebene Anordnung eigne sich als FM-Demodulator.
BID = 686116
tommy1234
eben aufgrund des aus diesem Artikel zitierten Satzes.
perl hat am 25 Apr 2010 11:56 geschrieben :
BID = 686126
Ok, für mich ist das Thema damit erledigt.
BID = 686146
alpha-ranger
das ist ein Flankendemodulator.
Kann man auch schön zeichnerisch erklären. Entweder man bemüht die Flanke eines Bandpasses oder eines Tiefpass. Die Energie oder Spannung, die dahinter zur Verfügung steht, ist dann prortional zur Frequenz.
In den Schulbüchern wird gern ein Sinus als Modulationsquelle benutzt, weil das übersichtlicher ist.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 686148
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das meint Wiki zum Mischer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_%28Elektronik%29
Mische mal das FM-Signal mit der Trägerfrequenz.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471870   Heute : 5261    Gestern : 22017    Online : 647        23.11.2026    7:29
