Endress Profi Line GTA 2000 --- FB Garagentorantrieb defekt??
Serverzeit: 01 10 2026  11:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Endress Profi Line GTA 2000 --- FB Garagentorantrieb defekt??
BID = 684243
vanceregnet
Geräteart : Sonstige
Defekt : FB Garagentorantrieb defekt??
Hersteller : Endress
Gerätetyp : Profi Line GTA 2000
ich habe ein Problem mit einem Garagentorantrieb. Das Tor kann über den Handsender nicht geöffnet oder geschlossen werden. Die Batterien und die Codierung sind i.O.. Das Öffnen bzw. Schließen des Tores funktioniert aber über einen externen Taster. Wie kann ich feststellen, wo genau das Problem liegt um den Fehler zu beheben.
Es handelt sich um den Garagentorantrieb Profi Line GTA 2000 von Endress. Hier gibt es anscheinend auch keine neuen Handsender mehr...
Gibts von Eurer Seite irgendwelche wertvollen Tipps, wie ich das möglichst Geldsparend lösen kann??
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
vanceregnet
BID = 684333
Z.B.
Separaten Sender mit eigenem Empfänger anschaffen und parallel zum Taster anschließen.
Oder:
Elkos im Empfänger erneuern (unbewaffnet).
BID = 684529
vanceregnet
Hallo Sam2,
ich versuche erst mal die Elkos zu erneuern. Falls das nichts geholfen hat, nützt es was den Sender und Empfänger auf der Platine auszutauschen ????? Ich glaube den Sender hab ich schon identifiziert, steht irgendwas drauf IQDKD 40.6835. Wo bekommt man sowas?? Wie sieht denn so ein Empfänger aus??
Danke und Grüße
Vance
BID = 684772
RolandD
Du könntest hier
http://www.rosytec.com/oxid.php/sid.....3VYNg
mal nach einen Ersatz-Handsender fragen. "Blöd" ist natürlich das der Dir nichts nutzt wenn der Empfänger defekt ist, aber es gibt ja "Kauf auf Probe".
Ich hatte auch mal einen Garagentorantrieb von Endress, da löste sich nach einiger Zeit die Natenne in der Fernbedienung Aufgrund schlechter Lötstsellen, nachlöten der Drähte und festkleben des Ferrittstabes schafften abhilfe.
Dann könnte man noch bei Pollin das da bestellen:
Funk-Fernschalter-Set HD2RX
Bestellnummer: 550 639
Preis: 19,95 €
und hätte mit einem Schlag einen neuen Sender und einen neuen Empfänger.
Betriebsspannung von Antrieb übernehmen (eventuell Spannungsregler erforderlich) und den Schaltausgang am Tastereingang des Garagentorantriebs anschließen, fertig.
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193238560   Heute : 5554    Gestern : 11267    Online : 171        1.10.2026    11:51
