Auswirkungen der Vulkanasche auf den Flugzeugfunk
Serverzeit: 18 11 2026  12:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 685248
elektrofreak324
Hallo zusammen!
Welche Auswirkungen hat der Vulkanstaub des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull auf den Flugzeugfunk bzw. das Radar? Stimmt das, dass durch statische Elektrizität der Aschepartikel der Funk gestört wird?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
elektrofreak324
BID = 685253
Keine
Bei Entladungen, wie z.B. Gewittern ist das denkbar. Da wird aber nicht nur der Flugfunk gestört. Von ein paar Aschepartikelchen gehen keine Störungen für den Funkverkehr aus, da müßtest du schon in unmittelbarer Nähe des Vulkans sein.
Eine Auswirkung auf die Ausbreitung hat das Flugverbot allerdings, es gibt momentan keine Reflektionen an Flugzeugen.
BID = 685255
Bei dem bekannten Vorfall in Indonesien http://en.wikipedia.org/wiki/British_Airways_Flight_9 , kam es mehrfach zum totalen Funkausfall während sich das Flugzeug in der Aschewolke befand. Als die Piloten die Triebwerke wieder im Gang gesetzt hatten, reichte wahrscheinlich die Flughöhe nicht mehr für eine Verbindung über die dort doch recht großen Distanzen.
Deshalb kam der Funkverkehr erst relativ nahe vor dem Ziel wieder zustande.
Passagiere und Besatzung berichteten über Leuchterscheinungen und Elmsfeuer an den Fensterscheiben und anderen Flugzeugteilen.
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass in der Ausbruchswolke eines Vulkans eine heftiges Gewitter stattfindet.
Von daher darf man schon annehmen, dass der Funkverkehr unter dem erhöhten Störpegel durch die elektrostatischen Entladungen leidet.
Die verwendeten VHF-AM-Empfänger sind so empfindlich, dass man es sogar hört, wenn es auf die Antenne regnet, denn die Regentropfen sind ja auch elektrostatisch aufgeladen.
Was Radar betrifft, ist auch damit zu rechnen, dass die Reichweite zurückgeht.
Hauptsächlich dürfte dafür die erhöhte atmosphärische Dämpfung durch die Schwefelsäuretröpfchen und leitfähige Salzlösungen verantwortlich sein.
BID = 685303
Eine weitere Auswirkung auf den Flugfunk gibt es natürlich noch. Die Volmet-Ansagen enthalten entsprechende Hinweise.
BID = 685306
elektrofreak324
Danke, eure Antworten haben mir weitergeholfen.
elektrofreak324
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrofreak324 am 20 Apr 2010 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337214   Heute : 6783    Gestern : 12669    Online : 1020        18.11.2026    12:08
