An lüfter stromkabel istallieren
Serverzeit: 02 11 2026  08:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) stromkabel (582)
BID = 632458
Felix2112
Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir einen Lüfter gekauft und muss da selber ein Stromkabel anschließen. Also: An dem Lüfter ist eine Lüsterklemme. da sind 3 Möglichkeiten ein Kabel anzuschließen. Aber die Farben die bei der Anleitung angegeben sind sind nicht dieselben wie die, die aus dem Stromkabel kommen. Ich habe schon im Internet gesucht und rumprobiert, aber habe es einfach nicht hinbekommen wollen. Also in der Anleitung ist das so angegeben:
Blue -----> L
Brown
Black ----> N
Unser Kabel hat folgende Farben: Blau, Braun, Grün-Gelb
Welche muss ich da zusammenfügen? Oder habe ich ein falsches Kabel?
Viele Grüße,
Felix
BID = 632459
Also wenn du schon mit drei Adern überfordert bist,dann laß das einen machen der weiß was er tut.
Hier geht es nicht um malen nach Zahlen.
Da hilft nur messen...
Aber wenn der Eli nicht alles falsch gemacht hat,ist bei dir Blau > N,Braun > L und grün/gelb wohl selbsterklärend.
BID = 632497
zille1976
bevor du nun was anschließt: Wer sagt denn, dass der Lüfter an 230V~ angeschlossen werden muss und nicht ein 12V Lüfter ist?
Was steht denn auf dem Typenschild (nicht in der Anleitung) des Lüfters?
MfG Zille
BID = 632498
Richtig!
Und daneben ist auch die Schutzklasse des Gerätes zu prüfen.
Wenn für 230V, dann SK II oder nicht etwa doch SK I?
Am besten mal ein Foto des Typenschilds machen.
Dann gehts an so Dinge wie Zugentlastung, Knickschutz und ggf. Aderendhülsen.
Wo soll der Lüfter denn zum Einsatz kommen.
Speisung dann über eine festverlegte und festangeschlossene Leitung oder über Stecker/bewegliche Leitung?
BID = 632503
francydt
Mich würde interessieren was das für ein Fabrikat ist. Auch wenn man sich auf die Leiterfarben nie verlassen darf kommt, mir Blau für L komisch vor. Habe ich zumindest noch nie gesehen. OK vieleicht bei China Krachern aber sowas nehme ich sowieso nicht in Betrieb.
Wenn da L und N steht denke ich mal nicht das der für 12V ist. Aber man muss schon aufpassen, da in der Beschreibung oft mehrere Lüfter beschrieben sind.
Erleuchtung bringt ein Blick aufs Typenschild.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  7 Sep 2009 17:41 ]
BID = 632583
Oggy87
Vielleicht ist Braun auch L1 und Schwarz L2, so das noch ein Kondensator angeschlossen werden muss. Aber auch dieses verrät das Typenschild und wenn man aus dem Typenschild nicht schlau wird dann sollte man es besser auch lassen den selber anzuschliessen.
//EDIT:
Ja und mit Blau als L das ist schon komisch da hab ihr recht, aber wer weiß wo das ding wieder her ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oggy87 am  7 Sep 2009 21:55 ]
BID = 632602
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ne ist nicht komisch
...blau als L und schwarz als N ist sogar sehr oft bei Lüftern so drin und der braune kommt vom Kondensator
...natürlich nicht bei Hobby/Baumarktlüftern sondern bei Lüftunganlagen
BID = 632736
Oggy87
Ok das wusste ich nicht, ich hatte bis jetzt noch nirgends Blau als L und schwarz als N, aber ok!
Naja nützt alles nichts ein Foto vom Typenschild wäre gut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046254   Heute : 24142    Gestern : 74163    Online : 360        2.11.2026    8:45
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
