35 Watt Leuchtstofflampe kompatibel mit 36 Watt Vorschaltgerät?
Serverzeit: 02 11 2026  03:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515) vorschaltgerät (841)
Problem gelöst
BID = 631479
UnpluggedGuy
Guten Abend ihr Spezialisten!
Zur Zeit Plane ich die Beleuchtung eines neuen Terrariums mit T5 Leuchtstofflampen aber ich muss gestehen, von der Thematik überhaupt keine Ahnung zu haben.
Mein Problem ist folgendes: Ich habe mir eine T5 Leuchtstofflampe ausgesucht und bin mir nicht im Klaren, ob ich dafür jetzt auch unbedingt ein 35 Watt Vorschaltgerät benötige, oder ob auch ein 36 Watt Gerät funktionieren würde.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
BID = 631483
Oggy87
Nein an das 36 Watt Vorschaltgerät kannst du ohne probleme eine 35 Watt Leuchtstofflampe betreiben da die Leistung des Vorschaltgerätes nur die maximal Leistung angibt.
BID = 631484
das 36 Watt Vorschaltgerät läuft problemlos.
BID = 631488
UnpluggedGuy
Na 100%ig, ich hatte auf diese Antwort gehofft
Vielen Dank, ihr Beiden. Schönen Abend noch.
BID = 632755
Muß nochmal das Thema öffnen, um einen wichtigen Korrekturhinweis anzubringen:
Das stimmt, sofern die Parameter nicht grenzwertig sind.
Aber das ist Unfug:
Nein.
Im Gegensatz zu anderen "bis"-Leistungsangaben (z.B. an Startern oder Trafos) ist ein VG (egal, ob konventionell oder elektronisch) NICHT für Leuchtstofflampen wesentlich kleinerer Leistung geeignet!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031521   Heute : 8021    Gestern : 74163    Online : 495        2.11.2026    3:13
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
