Ein Aussenleiter zur Herdanschlussdose unterbrochen.
Serverzeit: 03 11 2026  15:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschlussdose (400)
BID = 632577
Oggy87
Moin!
Ich hab folgendes Problem, eine bekannte ist jetzt in eine neue Wohnung gezogen und sie meinte 2 Herdplatten funktionieren nicht, da konnte ich schon ahnen das eine Phase fehlt. Heute war ich dann da und es ist auch der Fall das nur 2 Phasen an der Herdanschlussdose ankommen.
An den Sicherungen liegt es nicht da ich nach den Sicherungen gemessen habe und dort alle 3 Phasen habe. Sind übrigens 16A H Automaten aber tut ja nichts zum Problem
So nun hab ich das Problem das ich rausbekommen muss wo die Leitung beschädigt ist, wegen eventueller Beschädigung der anderen Adern.
Also es ist ne Altbau Wohnung und sie hat selbst auch noch keinerlei Bohrlöcher gemacht und keinerlei Nägel irgendwo in die Wand geschlagen.
Wird wohl vom Vormieter sein.
Hat einer ne Idee wie ich da am besten vorgehen kann? Weil ich will ja nicht irgendwo die Wand aufreissen wenn ich nicht weiß das der Fehler genau dort ist!
Achso in der Herdanschlussdose und in der Verteilung ist keine Unterbrechung der Ader, das habe ich schon überprüft.
MFG Oggy
BID = 632578
Da du den Vormieter erwähnst gehe ich mal von einer Mietwohnung aus. Da gibt es dann nur einen Weg, den Schaden beim Vermieter melden! Du selbst darfst da nichts unternehmen, die Wohnung gehört schließlich weder dir noch deiner Bekannten.
BID = 632581
Hallo Oggy,
es gibt spezielle (teure) Meßgeräte, mit denen der Fachmann solche Unterbrechungsstellen aufspüren kann.
Aber wie schon gesagt wurde: Das ist bei ner gemieteten Wohnung AUSSCHLIESSLICH Sache des Vermieters!!!
Man melde den Fehler warte ab.
Daß es H-LS sind, ist trotzdem interessant. Dies zeigt, daß die Installation schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat und nicht mehr die beste ist.
Man sollte überlegen, wenn der Eli dann schon mal da sein wird, den Verteiler mit zu überarbeiten (H durch B/C/K ersetzen - Achtung: das darf NICHT ungeprüft "1:1" erfolgen! - und 30mA-FI für alle Stromkreise einbauen, sofern möglich, also gesonderte Schutzleiter ab UV vorhanden sind).
So bekommt man einen Personen- und Brandschutz auf nahezu heutigem Niveau.
Dies ist aber ebenso mit dem Vermieter zu besprechen!
BID = 632592
Oggy87
Stimmt da hab ich garnicht dran gedacht das, das Sache des Vermieters ist
Gut ich werde ihr das mal sagen das sie mit dem Vermieter sprechen soll oder am besten spreche ich mit ihm weil dann kann ich ihn direkt auf die veraltete Installation hinweisen.
Einfachste Maßnahme zum Fehlstelle (Unterbrechung) aufspüren wäre mit nem Leitungssuchgerät, aber das ist mir eben auch erst nach dem Beitrag eingefallen
Edit: Ok Thema kann geschlossen werden, wegen Vermieter weiß ich bescheid und wie ich so ne Fehletelle finde auch, ich sollte demnächst mal erst mehr nachdenken bevor ich hier nen Thema verfasse
Aber Danke !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oggy87 am  7 Sep 2009 22:42 ]
BID = 632694
fuchsi
unanbhängig von der Frage der Zuständgikeit.
Ich mache das mit einem Leitungssucher, der in den (abgeklemmten) Aussenleiter ein Signal einspeist, sodass die leitung wie eine Antenne wirkt. Der Sucher selbst findet dann dieses Signal und zeigt genau die Stelle, an der das Signal unterbrochen ist.
(war mal eine Selbstbauprojekt in der ELV, und funktioniert wirklich sehr gut)
BID = 632711
GeorgS
Hallo fuchsi,
mit welcher Frequenz arbeitet das Gerät?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 632723
fuchsi
GeorgS hat am  8 Sep 2009 15:58 geschrieben :
Hallo fuchsi,
Keine Ahnung, müsste ich nachschauen.
BID = 632728
Oggy87
Ja so ein Gerät meinte ich auch, unser Magister hat auch eins hab das aber erst einmal gebraucht und da war es kein Kabelbruch sondern um heraus zu bekommen wo die Leitung hin führt.
Und da das schon länger her ist hab ich an das Gerät nicht mehr gedacht.
// Den aus der ELV hab ich im Netz gefunden, arbeitet mit 1300 Hz bzw. 750 Hz Rechteck, wenn das der LS 100 ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oggy87 am  8 Sep 2009 17:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oggy87 am  8 Sep 2009 17:31 ]
BID = 632731
GeorgS
Würdest du das mal tun? Das wäre sehr freundlich.
Georg
BID = 632762
The EYE
Kann man das Gerät gut nutzen? Ich denke da an die Leitungssucher die ich kenne und die kosten mehrere 100 Euro...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133678   Heute : 43821    Gestern : 70074    Online : 621        3.11.2026    15:24
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
