Motor Frage
Serverzeit: 18 11 2026  00:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor Frage
Suche nach: motor (31322)
BID = 629973
Monsignore
Hallo Leute!
Ich habe einen Schleifbock geschenkt bekommen der 4 Anschlüsse hat (L1, L2, N, PE) Ich hab ihn angschlossen und er läuft auf tadellos aber mich würde wundern was das für ein Motor ist!? Er braucht nur 2 Phasen?? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Andi
BID = 629979
Wie konnst Du denn darauf, daß der Anschluß so (L1, L2, N, PE) gehört?
Doch nicht etwa anhand der Aderfarben???
Denkbar wäre dies zwar, aber hochgradig selten.
Bitte mal Fotos vom Typenschild und vom Klemmbrett.
Ich vermute einen Falschanschluß.
BID = 630008
Monsignore
Fotos werd ich die Tage nachreichen! Ich bin nicht durch die Aderfarben drauf gekommen sondern durch den alten Stecker der dort montiert war! Dieser lies keine andere Anschlussmöglichkeit zu! Wär es net so beschriftet gewesen hätt ich es auch nicht geglaubt! Der Motor läuft auch sehr sauber und macht keine Zicken etc. Fals ich den Stecker noch hab mach ich von dem auch gleich ein Foto!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monsignore am 27 Aug 2009 14:38 ]
BID = 630011
Was war das denn für ein Stecker?
Etwa 4 Stifte in Reihe? Oder drei Stifte plus Kontakt(e) am Kragen?
Und wieso sollte der nichts anderes zugelassen haben?
BID = 630016
Monsignore
Es waren 4 Stifte in Reihe und über den Kontakten stand die Belegung drauf (L1, L2, N, PE) nach langen überlegen hab ich das dann so angeschlossen und es hat auf anhieb funktioniert! Jetzt frag ich mich halt was ich da für einen Motor hab!
BID = 630021
Ein derartiger Stecker ist mir nicht bekannt. Bitte Bild!
Nochmal: Was sagt denn das Typenschild des Motors???
Denkbar sind mehrere Motorkonstruktionen, die so arbeiten.
BID = 630023
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Am Besten den Motor vorerst nicht mehr in Betrieb nehmen,
bis die Anschlussfrage vollständig geklärt ist.
Nicht dass dem guten Stück oder gar seinem Bediener noch
etwas zustößt!
BID = 630027
Monsignore
Hier das Motortypenschild!
BID = 630044
Gilb
Bitte auch noch Klemmbrett (da wo die Netzzuleitung im Motor angeklemmt ist) und
Netzstecker fotografieren und die Bilder hier hochladen.
BID = 630062
Der Verdacht scheint sich zu bestätigen.
Das sieht nämlich nach einem ganz normalen Drehstrommotor aus, mit Strangspannung 220V.
Der muß am üblichen Netz (230V/400V) an drei Außenleiter angeschlossen werden, aber IM STERN! Der N ist nicht erforderlich.
Also Verschaltung Klemmbrett prüfen und Verschaltung Stecker korrigieren.
BID = 630093
Genau!
Wenn aber der N angeschlossen ist, und einer der Aussenleiter fehlt, wie das bei dir der Fall zu sein scheint, wird der Motor auch ganz prima laufen.
Ganz so, wie du es beschreibst.
Aaaaber:
Wenn der Motor dann ordentlich belastet wird, kann er dir abbrennen - und das willst du sicher nicht.
BID = 630162
Monsignore
Ja ich werd das auf alle Fälle prüfen! Komisch ist halt das ein 4 Poliges Kabel und ein 4 Poliger Stecker angeschlossen sind! Werd das auf alle Fälle überprüfen und euch auf den laufenden halten!
Danke
Andi
BID = 630164
Das wäre ok, wenn darüber PE sowie L1,L2,L3 laufen und am Motor entsprechend angeschlossen sind.
Auf den N kann man, wie gesagt, verzichten, aber am Klemmenbrett sollte doch eine entsprechende Klemme vorhanden sein, an der die Enden der Y- förmig verschalteten Wicklungen zusammenlaufen.
BID = 630168
Monsignore
@perl
Das gegen 4 polig nichts einzuwenden ist war mir klar. Nur in diesem Fall war der Stecker mit L1, L2, N, PE Beschriftet und ich ging davon aus das es so seine richtigkeit hat(Im nachhinein gesehn war das ein sehr großer Fehler alles anzuschließen ohne nachzuprüfen). Und weil ich mir unsicher war oder eigentlich immer noch bin hab ich hier nachgefragt!
Andi
BID = 630170
Die Aussenleiter kann man durch Messen recht einfach identifizieren: Jeder der drei führt 400V gegen jeden anderen Aussenleiter, sowie 230V gegen N.
Schwieriger ist es den N sicher von PE zu unterscheiden.
Vielleicht solltest du dann doch mal einen Elektriker nachschauen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330820   Heute : 371    Gestern : 12669    Online : 1052        18.11.2026    0:49
