Drehstromotor in dreieck anklemmen
Serverzeit: 25 10 2026  04:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 614726
Bayerwald-Flo
Hallo Forennutzer,
bin neu hier und hab gleich mal ne Frage:
Habe einen Drehstromotor der zu Stern-Dreieck ausgelegt ist, d.h.
er hat 2 Kabel raushängen.
Dieser Motor soll mit einenm Sanftanlauf betriebn werden (Softstarter).
Leider sind die 2 Leitungen nicht bezeichnet, was Wicklungsanfang und Wicklungsende ist.
Wie kann ich herausfinden welches Kabel was ist?
Ich weiß, ich kann ide Wicklungen rausmessen, aber es ist doch nicht egal,
wenn die Kabel vertauscht werden oder?
Danke für Infos!
Grüße
Florian
BID = 614733
Rafikus
Gibt es ein Typenschild auf dem Motor? - Foto.
Hat der Motor einen Anschlusskasten auf dessen Deckel-Innenseite vielleicht auch der richtige Anschluss dargestellt ist?
Mach doch bitte ein Foto von der Stelle, wo die zwei Leitungen (keine Kabel) aus dem Motor rauskommen, falls kein Klemmkasten da ist.
Sonst bitte ein Foto vom offenen Klemmkasten einstellen.
Wieviele Adern haben denn die Leitungen?
BID = 614748
Bayerwald-Flo
hab leider kein foto da,
das ganze ist eine u-pumpe, also kein offenes klemmbrett verfügbar,
es kommen 2 Kabel mit je 4 Adern (sw, bn, gr, gnge)
BID = 614756
Dann zumindest die Angaben des Typenschilds (vollaständig)!
BID = 614766
Bayerwald-Flo
9,5kW
16A
400V~3
50Hz
2860 U/min
cosphi: 0,86
Anlaufstrom direkt /YD: 84 / 28A
BID = 614770
Gut.
Und wo ist nun das Problem?
Außer, das sowas eine Aufgabe für Leute ist, die etwas davon verstehen, schon aus Gründen der Sicherheit!
Man mißt die Belegung heraus, schließt passend an (dürfte ein Dreieck werden, muß man eben nachmessen) und fertig.
BID = 614786
Bayerwald-Flo
ja, schon kar, ich bin ja nicht ganz unwissend,
hab eben so einen fall noch nie gehabt,
wenn ich mir halt das Spannungsdreieck ansehe
und zeichne mir meine Wicklungen ein mit den Aderfarben die
ich habe, dann schaltet mann, wenn man die Kabel verdreht ja ganz andere
Wicklungen (Anfnag + Ende) zueinander.
Bin mir halt nicht sicher, ob mann die Kabel einfach vertauschen kann,
außer dass sich evtl. die Drehrichtung ändert.
BID = 614798
Rafikus
Es sind Leiter, keine Kabel.
Was ist eine u-Pumpe?
BID = 614801
Bartholomew
Ich tippe auf Umwälzpumpe.
BID = 614802
Bayerwald-Flo
ist eine Unterwasserpumpe (genauer: Rohrmantelpumpe)
nein meinte schon Kabel, die Leiterfarben innen sind bekannt.
Aber eines der Kabel führt die Wicklungsanfänge, das andere Kabel
die Wicklungsenden heraus (jeweils ein 4x6mm²)
Also ein Kabel für U1,V1,W1
das andere für U2,V2,W2
BID = 614815
Rial
Trotzdem FALSCH ! Das ist eine Leitung
Außerdem ist deine Shift-Taste defekt...
Dann kannst du ja auch durchmessen,welche Einzeladern aus den Leitungen bei den Wicklungen zusammenpassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 16 Jun 2009 17:06 ]
BID = 614817
Rafikus
Zwei Kabel kann man kaum verdrehen, vielleicht also doch die Leiter?
Ich schenke Dir 5 Sekunden , dann kannst Du eventuell das nächste Mal "Unterwasser" auch ausschreiben (mehr dürfte dafür nicht notwendig sein).
Ist denn im grossen, weiten Netz nichts weiter über die Pumpe zu finden?
Ich hätte auch eine Idee, wie man sie anschliesst, aber wie Sam2 schon geschrieben hat: entweder man versteht davon was, oder lässt es sein.
Natürlich gibt es Leute, die wenig davon verstehen und es irgendwie versuchen, aber da möchte ich kein Tippgeber sein.
BID = 614860
Lightyear
Ist denn der Hersteller bekannt..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 615013
Bayerwald-Flo
Hersteller: Caprari
Ich glaube irgendwie werde ich missverstanden.
Hab jetz mal eine Skizze gemacht.
Ich weiß ja, dass eine Leitung die Wicklungsanfänge rausführt,
d.h. eine Leitung grau=U1, braun=V1, schwarz=W1
und die andere Leitung grau=U2, braun=V2, schwarz=W2
ich weiß jedoch nicht, welche Leitung die Wicklungsanfänge un welche
Leitung die Wicklungsenden herausführt.
Wenn ich jetzt wie in der Skizze das Dreieck mit Aderfarben aufzeichne,
(Skizze oben ,oben wie es normal angeklemmt wird) dann bin ich der Meinung, dass, wenn die Leitungen vertauscht werden, die Wicklungen falsch zueinander verschaltet werden (untere Skizze).
Und ich bin mir deshalb nicht so sicher.
Und wie gesagt ich versteh ja die ganze Materie aber hab halt so einen
Fall noch nie gehabt und wollte nur sicher gehen.
Grüße
Florian
BID = 615014
Und wie gesagt ich versteh ja die ganze Materie...
Sichergehenwollen ist gut und ehrt Dich.
Aber das mit dem Verständnis erlauber ich mir, leise zu bezweifeln.
Das hört sich eher so an, als ob Du die Materie in der Art von Kochrezepten ("man nehme" und "wenn, dann") gelernt hast.
Was ja an sich nichts Schlechtes sein muß!
Nur - bei grundlegendem wirklichen Verständnis müßtest Du nämlich selbst daraufkommen, daß es herzlich egal ist, was die Wicklungsanfänge und was die -Enden sind! Denn das ist rein willkürlich festgelegt.
Schlimmstenfalls ändert sich die Drehrichtung...
Abgesehen davon:
Woher kennst Du die Zuordnung grau=U1, braun=V1, schwarz=W1?
Könnte es nicht auch braun=U1, schwarz=V1, grau=W1 sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649778   Heute : 3590    Gestern : 13123    Online : 96        25.10.2026    4:12
