PE und N im Verteilerkasten verbunden. Ist das normal bzw. zulässig?
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilerkasten (460)
BID = 614841
analogrebell
So mal wieder eine Anfängerfrage. Ich habe in der Küche eine Zuleitung von einem E-Boiler. Der Vermieter erklärte die Leitung sei abgeklemmt. Ich habe mir das lieber mal selber angesehen und die Blende vom Verteilerkasten runtergeschraubt. Tatsächlich die Drähte hängen im Leeren aber gleichzeitig sehe ich das die PE und die N Schiene einfach miteinander verbunden sind und da einfach wild durcheinander die PE und N Leiter welche dann zu den Steckdosen und Co gehen draufgeschraubt sind. In den Verteilerkasten rein geht aber ein Kabel mit getrenntem PE und N Leiter. Also soweit ich wusste darf man doch sowas nicht oder? Hat man wohl gemacht da manche Kabel sonst zu kurz gewesen wären um sie auf die richtige Schiene zu schrauben. Achja das Bad ist immerhin mit einem FI gesichert!
Danke schonmal
BID = 614843
SPS
die N und PE Schiene wird oft im TN-Netz verbunden.
Also üblich.
Hier ist dann die Frage, ob ihr TT oder TN bei euch habt.
Die Adern für PE und N gehören jedoch auf die richtige Schiene
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 614846
analogrebell
Wie finde ich das raus? Also zumindest hat der Hausanschluß einen extra PE Leiter nur was von dort aus bis zu meinem Zähler geht weiß ich natürlich nicht!
BID = 614851
SPS
Welches Netz der Netzbetreiber liefert, kann mann beim diesem erfragen.
Es gibt teilweise Listen im Netz ... Ort Versorger?
Möglich ist noch das ein Elektriker im TN ein lokales TT aufgebaut hat. Dem wiederspricht jedoch die Brücke im Verteiler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Jun 2009 19:08 ]
BID = 614858
analogrebell
Hmpf der wäre dann EnBW, seit dem ich drei Tage auf Strom warten mußte bin ich ziemlich ärgerlich auf die. Ich werde da lieber nicht anrufen, vorallem glaube ich nicht das ich da irgendwen erreichen würde der wüßte wovon ich spreche. Die Hotline strozte nicht gerade vor Freundlichkeit und Kompetenz!
BID = 614861
Lightyear
Mach' doch bitte mal ein Bild vom geöffneten Verteiler.
Kommt da eine fünfaderige Zuleitung an, oder eine vieraderige..?
Nicht dass du fälschlicherweise von den Farben der Isolierung auf die Funktion der Adern geschlossen hast.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 614878
SPS
Hallo Lightyear,
Anzahl der Adern sagt nichts zur Netzform aus.
Auch TT kann mit 4Ader + 1 einzelner PE kommen.
Die Brücke deutet ja schon auf TN.
Genauso wie Aderzahl und Farbe nur Hinweise sind.
Wenn der Eli schon bei der Brücke möglicherwiese einen Fehler machte warum nicht auch bei der Farbe ...
Ob der Eli das dann richtig umgesetzt hat, da ist immer auch die Info vom Netzbetreiber nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Jun 2009 20:46 ]
BID = 614892
Lightyear
Anzahl der verwendeten Adern sagt sehr wohl etwas über die Netzform aus.
Vieraderig = TN-C
Fünfaderig kann natürlich TT oder TN-S sein, das wäre dann noch zu klären, da gebe ich Dir recht.
Fünfaderig mit PEN-Brücke = Murks.
Daher meine Bitte um ein Bild der Verteilung - vielleicht kann man da erkennen, ob es sich um eine vieraderige, eine vieraderige mit zusätzlichem Schutzleiter oder um eine fünfaderige Leitung handelt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 614994
analogrebell
So als erstes muss ich sagen das ich ein Trottel bin
Natürlich ist hat Zuleitung zum Verteiler nur vier Adern. Damit ist die grün/gelbe Leitung ein PEN-Leiter und damit alles in Butter. Ich muss gestehen das für mich Blau immer für Neutral steht aber bei Drehstrom stimmt dies ja fast immer nicht. Wobei es ja auch Kabel mit fünf Adern und einer Lila oder grauen Ader gibt.
Deswegen in Kasten gekuckt gesehen Zuleitung hat einen blauen und den grün/gelben und gedacht da stimmt was nicht.
@Lightyear
Danke für den Tip, ein Foto hätte da nichts gebracht da ist zu viel Kabelsalat!
BID = 615012
Bartholomew
Fünfadrige starre Leitung hat seit geraumer Zeit standardmäßig die Farben Grün-Gelb, Schwarz, Braun, Grau, Blau (Farbreihenfolge dürfte falsch sein); Schwarz2 entfällt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468255   Heute : 1627    Gestern : 22017    Online : 788        23.11.2026    2:17
