Sicherung kaputt^^
Serverzeit: 02 11 2026  16:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sicherung kaputt^^
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 605412
Sewen
Hi Leute
Ich habe ein großes Problem:
Ich habe heute morgen am Pc gesessen und plötzlich ist der ganze Stromkreislauf der ersten Etage ausgefallen.Als erstes bin ich zum Stromkasten gegangen um die defekte Sicherung wieder einzuschalten.Bei diesem Versuch gab es jedoch nur einen kleinen Knall und die Sicherung schaltete sich wieder von alleine aus........
Ich habe keine Ahnung was man macht,wenn man solch ein Problem hat....Dieses Problem hat jedoch momentan fatale Folgen für unseren Haushalt,da der gesamte Strom der ersten Etage ausgefallen ist.....
Es wäre nett,wenn ich schnellstmögliche Tipps bekomme,wie ich die defekte Sicherung austauschen kann und falls ich einen Elektiker brauche,was das ungefähr kosten würde
Schonmal vielen vielen Dank im vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Sewen
-Edit von sam2: kompletten Text entfärbt und entfettet-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Mai 2009 13:39 ]
BID = 605414
Dark Dragon
Hallo und erstmal herzlich willkommen im Forum !
Erstmal alle Stecker des betroffenen Stromkreises aus den Steckdosen ziehen !
Auch alle Lampen ausschalten.
Danach versuchen, die Sicherung wieder einzuschalten.
(Handelt es sich um einen FI / RCD oder um einen Sicherungsautomaten ?)
Gelingt das, dann nach und nach wieder alles in Betrieb nehmen.
Wenn nicht, dann sehen wir weiter.
Ein Bild der "Sicherung" bzw. der Unterverteilung wäre auch nicht schlecht.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  1 Mai 2009 13:39 ]
BID = 605416
Hallo Sewen,
erstmal willkommen im Forum!
Ich hab Deine Anfrage in die richtige Rubrik verschoben (zu einem Unfall im Sinne von Schaden kam es ja zum Glück nicht).
Weiter werde ich das Rot wegnehmen. Den kompletten Text so zu verfassen ist vielleicht dann gerechtfertigt, wenn Eure Bude in Flammen steht...
Also:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist nicht der Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat") defekt, sondern es liegt in jenem Stromkreis entweder ein Kurzschluß oder ein Erdschluß vor.
Das kann von einer unglücklich gestorbenen Glühlampe bis zu einer etwas überstrapazieren Verlängerungsleitung alles sein...
Was Ihr selber machen könnt:
In den betroffenen Räumen ALLE Netzstecker aus den Wandsteckdosen ziehen (auch solche hinter Möbeln etc. nicht vergessen).
Und dann alle Lichtschalter NUR EINEMAL betätigen (in Wechselschaltungen etc. NUR EINEN davon).
Nun versuchen, wieder einzuschalten.
Fragen:
Gibt es (zusätzlich zum Leitungsschutzschalter) noch einen FI-Schutzschalter AUCH für diesen Stromkreis? Ggf. mal ein Foto der Unterverteilung ("Sicherungskasten") machen.
Und wurden in letzter Zeit irgendwelche Arbeiten in der Wohnung durchgeführt (Löcher gebohrt, Nägel eingeschlagen, Leuchten montiert)?
Ist die Wohnung gemietet oder Euer Eigentum?
Dann sieht man weiter!
BID = 605428
ego
Bevor du wirklich alles austeckst, erstmal solche sachen wie PC und Fernsehgeräte ausgesteckt/geschaltet werden, und ein Wiedereinschaltversuch unternommen werden.
Für meinen Geschmack hört sich das nach direktem ansprechen des Automasten aufgrund des Einschaltstromes an.
BID = 605440
Ist ne Überlegung wert. Allerdings paßt die Hergangsschilderung nicht ganz dazu.
Das könnte zwar für den Wiedereinschaltversuch zutreffen, aber erklärt nicht das erste Auslösen.
Außer es lag eh schon deutliche Überlast vor.
Um das zu beurteilen, fehlen uns jedoch bisher nähere Angaben.
Hoffentlich ist wenigstens in der anderen Etage noch Strom, sonst werden wir nie mehr erfahren, wie es ausging...
BID = 605445
elo22
Zur Homepage von elo22
Danke!
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194068554   Heute : 46743    Gestern : 74163    Online : 539        2.11.2026    16:04
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
