Umspanntrafo MS->NS
Serverzeit: 22 10 2026  01:30:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umspanntrafo MS->NS
BID = 601702
darkstar
die Beute einer Foto-Ausfahrt,
das Gals hängt damit zusammen, dass die Firma Sicherheitsglas herstellt. Deswegen wurden dann auch die beiden Trafos verglast
BID = 601714
ego
Schöne Bilder!
Die Trafostation der Berufsschule Köln-Deutz ist auch verglast.
BID = 601725
Tobi P.
Sehr schön! Endlich mal interessante Technik die nicht hinter Betonwänden versteckt ist!
Gruß Tobi
BID = 601730
psiefke
schööhn... leider kann man das typenschild nicht entziffern. ;-(
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 601733
darkstar
Typenschild werde ich vielleicht nochmal ablichten, sind 1.6 MW
BID = 601776
pwk20
Wie wird denn bei diesen "Gewächshäusern" die Druckentlastung um Falle eines Kurzschlusses realisiert?
Hoffentlich nicht durch zersplittern des Sicherheitsglases.
Oder sind die "Kellerschächte" vor den Boxen mit diesen verbunden?
BID = 601781
Wienstrom
Sieht so aus als ob das Lochblech welches unterhalb des Daches umläuft und der Gitterrost vor der Station im Boden , nicht nur als Lüftung sondern auch zur Druckentlastung dient . Nicht sehr sicher für Passanten aber die Hauff-Einführungen sind dicht und einen Kabelkeller oder dergleichen der den Druck aufnimmt bzw. abführt gibt es nicht . Und raus muss das ganze ja im Fall der Fälle .
BID = 602191
shark1
Sehr schöne Trafos!
BID = 602860
darkstar
wie versprochen, hier nochmal das Typenschild im Detail.
Um das "Gewächshaus" oben herumm läuft ein Lochblech. Ist das die Druckentlastung im Kurzschlussfalle?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193583074   Heute : 2311    Gestern : 40426    Online : 291        22.10.2026    1:30
