Schutzart 220 V?
Serverzeit: 02 11 2026  04:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schutzart 220 V?
Suche nach: schutzart (371)
BID = 597009
ulix
hab eine frage: Was bedeutet "Schutzart IP 21 - 220 V"?
Heißt das, das dieses Gerät an eine Normale Steckdose 230V angeschlossen werden kann?
danke
BID = 597012
hajos118
IP21:
Schutz gg Fremdkörper >= 12,5mm
Schutz gg senkrecht fallende Wassertropfen
BID = 597015
ulix
Dieser Schutz ist ausgerichtet für: 230V Steckdose oder?
danke
BID = 597020
hajos118
Sollte funktionieren...
... aber 220V gibt's schon lange nicht mehr.
BID = 597086
Diese beiden Angaben haben erstmal nichts miteinander zu tun.
Die Schutzart kennzeichnet, wie hoch der durch seine Bauart bereitgestellte Schutz des Gerätes gegen Berührung, Fremdkörper, Staub und Feuchtigkeit/Wasser ist.
Die Bemessungsspannung hingegen besagt, für welche Versorgungsspannung das Gerät ausgelegt ist.
Wobei fast alle 220V-Geräte (das sind die schon älteren, da die Spannungsharmonisierung bereits geraume Zeit zurückliegt) auch an 230V problemlos laufen.
Falls möglich, sollte man kritische Geräte (z.B. Filmprojektoren) aber auf 240V umschalten.
Fazit: Das Gerät kann an eine normale (230V-)Schukosteckdose angeschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194034638   Heute : 11442    Gestern : 74163    Online : 420        2.11.2026    4:27
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
