Bewegungsmelder soll ausschalten. Wie realisierbar? Suche nach: bewegungsmelder (1367) |
BID = 594485
jjjkkk Neu hier
Moin,
Kann mir jemand weiterhelfen?
Und zwar möchte ich gerne, dass eine Stromquelle beim Betreten eines Raumes ausgeschaltet wird!
Ich würde dies gerne mittels eines Bewegungsmelders realisieren. D.h. wenn jemand den Raum betritt und solange er sich im Raum aufhält soll ein Verbraucher, wie zum Beispiel ein Lüfter, Musikboxen etc. ausgeschaltet werden/sein. Ca. 5-10 min. nachdem keine Bewegungen mehr registriert werden soll der Strom wieder fließen.
Hat jemand eine Idee, wie dies möglichst simpel lösbar ist? Reicht es die Verkabelung im Bewegungsmelder am Relais zu ändern? Habe leider nicht soviel Ahnung.
Oder gibt es etwa schon fertige Bewegungsmelder die halt nicht ein-, sondern ausschalten?
Vielen Dank für etwaige Bemühungen,
jjjkkk
BID = 594486
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wenn im Melder ein Relais mit Umschaltekontakt drin ist reicht umklemmen/umlöten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 594488
jjjkkk Neu hier
Das ging ja fix, vielen Dank;
nur woran erkenne ich das.
Kennst Du einen Bewegungsmelder, der solch ein Relais besitzt.
Ist es wahrscheinlich, dass ein standart 20 EUR Bewegungsmelder einen Umschaltekontakt eingebaut hat? Wie soll ich vorgehen, um solch einen Bewegungsmelder zu finden?
Wie könnte ich sonst vorgehen?
Wirklich schon einmal vielen vielen Dank.
BID = 594491
perl Ehrenmitglied
| | Ist es wahrscheinlich, dass ein standart 20 EUR Bewegungsmelder einen Umschaltekontakt eingebaut hat? |
Ja, einigermassen.
| | Wie soll ich vorgehen, um solch einen Bewegungsmelder zu finden? |
Die Bedienungs/Installationsanleitung lesen oder den Verkäufer fragen
BID = 594492
jjjkkk Neu hier
| | Die Bedienungs/Installationsanleitung lesen oder den Verkäufer fragen |
Hmm auch Dir danke ich für Deine schnelle Antwort.
Ich bezweifele nur, dass dies ein Baumarkt-Verkäufer weiß. Und meinst, du wirklich, dass das in der Anleitung so drinenn steht?
Erkenne ich dass recht einfach, wenn ich ihn aufschraube?
BID = 594521
clembra Inventar
Wenn man auf die eingebaute Platine schaut und das Relais direkt erkennt, sollte das machbar sein. Das Relais ist jedenfalls ein verhältnismäßig größerer "Klotz". Wenn dieser von unten gesehen 4 Pins hat, dann ist es ein normaler Schließer. Das geht also nicht. Bei 5 Anschlüssen sieht es gut aus. Wenn es mehr sind sehen wir hier weiter.
In der Anleitung steht das meistens nicht drin. Wenn du aber einen Bewegungsmelder mit Wechselkontakt hast, also Umschalter, braucht gar nichts gemacht werden, du kannst diesen direkt als Öffner anklemmen.
Alternativ geht natürlich auch zusätzlich ein normales Relais mit Öffner-Kontakt zwischen Bewegungsmelder und Last schalten.
BID = 594541
jjjkkk Neu hier
Alles klar. Vielen Dank!
Dann kaufe ich mir also mal einen billigen(denn billig muss es sein/werden) Bewegungsmelder und schraube ihn auf.
| | ´Alternativ geht natürlich auch zusätzlich ein normales Relais mit Öffner-Kontakt zwischen Bewegungsmelder und Last schalten. |
Hast Du vielleicht einen Link für ein Relais, welches ich nutzen könnte?
Würde dieses hier passen?
Stromstoß-Schalter, Schrittschalter, 230V AC/1S./1Ö.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jjjkkk am 9 Mär 2009 19:51 ]
BID = 594547
clembra Inventar
Hm, weiß nicht, ob das geeignet wäre.
Guckst du hier
Aber ein Stromstoßschalter ist auf jeden Fall nicht geeignet.
BID = 594554
jjjkkk Neu hier
BID = 594555
Ein Stromstoßschalter ist ungeeignet und das was du da verlinkt hast ist einer!
| | solange er sich im Raum aufhält soll ein Verbraucher, wie zum Beispiel ein Lüfter, Musikboxen etc. ausgeschaltet werden/sein. |
Bei einem Lüfter wäre das egal, eine Musikbox solltest du allerdings nicht einfach so brutal abschalten. Wenn die gerade an einer unglücklichen Stelle im Wechselvorgang ist kann das zu Störungen und Schäden an der Mechanik oder den Schallplatten führen. Das häufige Schalten kann bei Musikboxen mit Röhrenverstärkern auch zu vorzeitigen Ausfall der Röhren führen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Mär 2009 19:57 ]
BID = 594557
jjjkkk Neu hier
Mensch das geht ja schnell hier.
Vielen Dank.
Was für ein Relais würde denn für mein Vorhaben funktionieren.
BID = 594566
Das hängt wiederrum davon ab was du genau abschalten möchtest und wie es angeschlossen ist. Für einen Lüfter brauchst du ein kleines Relais, für eine Beleuchtung deutlich mehr und eine Jukebox solltest du auf diese weise überhaupt nicht schalten. Da müßtest du dir, abhängig vom Modell, etwas besseres einfallen lassen. Z.B. einen abbruch der gerade spielenden Platte in Verbindung mit dem unterbrechen der Leitung vom Selector zur Mechanik bei einer Box mit Schallplattenbox mit mechanischem Speicher. Bei modernern Boxen mit elektronischer Speicherung oder aktuellen Geräten mit CDs müßte man sich etwas anderes einfallen lassen, hängt aber eben vom Modell ab.
BID = 594571
jjjkkk Neu hier
Ok Boxen scheinen also komplizierter zu sein.
Hast Du Zeit uns Lust mir eventuell ein Relais für einen Lüfter, der an einem Dimmer hängt aber eine max. Ausgangsleistung von ca. 80Watt und einem Nennstorm von 0,35A besitzt herauszusuchen, oder mir zu sagen, wie solch ein Relais heißt, damit ich ein eines für die angegebenen Leistungen raussuchen kann?
BID = 594600
Das hier wäre z.B. geeignet: http://www.conrad.at/goto.php?artikel=503211
Was für eine Musikbox soll denn da gesteuert werden?
BID = 594604
clembra Inventar
Bei mir zeigt der auch auf einen Stromstoß-Schalter
Probiere mal diesen Klick
