Lampe flackert obwohl ausgeschaltet!
Serverzeit: 29 10 2026  10:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10805)
BID = 593606
Steff0987
Hallo, im Kinderzimmer flackert die Deckenleuchte wenn sie ausgeschaltet ist ungefähr alle 20-30 sek. immer mal kurz auf, allerdings so gering das es nur auffällt wenn es wirklich richtig dunkel ist und man darauf achtet, also die Lampe direkt ansieht. In die Lampe ist eine Energiesparbirne eingedreht. Die Kabel sind richtig angeschlossen (jedenfalls die entsprechenden Farben). Ist das normal oder verbirgt sich da möglicherweise ein Kurzschluss oder überhaupt irgendeine Gefahrenquelle?
Stefan
BID = 593616
Bartholomew
Hoi Stefan,
Das Phänomen ist bekannt und unbedenklich. Über die Zuleitung fängt die Lampe auch im ausgeschalteten Zustand eine induktiv/kapazitativ eingekoppelte Spannung ein (durch parallel laufende Leitungen), und ein Kondensator in der Steuerelektronik der Lampe lädt sich auf. Nach einer gewissen Zeit reicht es dann für einen kurzen Lichtimpuls.
Abhilfe schafft das Parallelschalten einer ohmschen Grundlast zur Lampe. Wenn es eine zweite Fassung gibt, schraube dort eine Glühlampe ein.
Gruß, Bartho
BID = 593705
Es kann aber auch sein, daß der einpolige Schalter fälschlicherweise im N statt in L sitzt.
Mögliche Abhilfe bei reiner kapazitiver Blindspannung (neben dem Grundlastwiderstand): Relais in Abzweigdose einbauen oder zweipolig schalten (wenn keine separaten Abzweigdosen vorhanden).
BID = 593799
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja ja, Energiesparlampen sind schon ne feine Sache
gut das Glühlampen bald nicht mehr Verkauft werden sollen
...ach, schmeiss die Mistfunzel weg
und dreh wieder ne ordentliche Glühlampe rein dann geht das wieder
BID = 593812
IceWeasel
@ Primus:
BID = 593842
sam2 hat am  6 Mär 2009 19:44 geschrieben :
Das war auch mein erster Gedanke.
Darauf das dieses so ist, würde ich glatt eine Kiste Bier verwetten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193815943   Heute : 27093    Gestern : 49271    Online : 823        29.10.2026    10:32
