Brauche Hilfe zu Lichtschaltern (wechselschaltung)
Serverzeit: 01 11 2026  21:44:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 542818
danielbeier
habe folgendes problem
hab ne 2 etagen wohnung und das treppenlicht kann ich immer nur oben oder unten aus und an schalten
Wenn ich es zb. unten ausschalte kann ich es oben nicht anschalten
schalte ich zb oben aus kann ich es später nicht mehr unten anschalten
Was kann man tun damit ich es oben und unten unabhängig an und ausschalten kann
hat das mit wechselschaltung zu tun?? Bin leider elektronisch bnicht so begabt
reicht da ein austausch der Lichtschalter?? Oder hat das mit der verkabelung hinter den Wänden zu tun?? Dann kann ich es wohl vergessen und muss im dunkeln die treppen hoch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danielbeier am 20 Aug 2008 17:19 ]
BID = 542835
Makersting
Schau mal nach, wie viele Adern an den beiden Schaltern jeweils ankommen. (Sicherung vorher ausschalten!!) Wenn es je drei Adern sind, hast du gute Chancen, dass nur die Wechselschalter falsch angeklemmt sind.
Martin
BID = 542876
Makersting hat am 20 Aug 2008 17:52 geschrieben :
Wenn es je drei Adern sind, hast du gute Chancen...
Der grüngelbe zählt aber nicht mit.
Alternativ kann hier auch eine Stromstoßschaltung oder ne richtige Treppenlicht-Zeitschaltung nachgerüstet werden - falls die Aderzahl nicht für eine Wechselschaltung reicht.
BID = 542945
Hat das denn jemals funktiniert?
Wenn nicht, wer hat das verbrochen?
Wenn Ja, muß nur der defekte Schalter gewechselt werden.
BID = 543015
danielbeier
glaub das war immer so
weiss ich aber nicht genau
aufjedenfall wurden aus 2 wohnungen 1 maisonett gemacht , vielleicht haben die da mist gebaut beim flurlicht
hab mal die kappe abgemacht uns sehe ein schwarzes,blaues und ein braunes Kabel
Falls es nicht geht , wo findet man solche kleinen Lichter die automatisch angehn mit Bewegungsmelder? , vielleicht geht das ja
War mal in so einem Bau Handwerksmarkt hab da aber sowas nicht gefunden
BID = 543020
shark1
Von der Ferne her ist es natürlich sehr schwer etwas zu sagen, aber kannst du mal ein Foto von den Aderleitungen machen (Kabel leigen normalerweise in der Straße)?
Welche Messgeräte hast du und welche Vorkenntnisse?
Ist die Wohnung gemietet oder Eigentum?
Wie alt ist der Bau in etwa?
Dir ist klar wenn du an der Anlage arbeitest, dass du dann für den gesamten Bestand in deiner Wohnung haftbar biest?
BID = 543050
danielbeier
Welche Anlage? hab nur ne Frage zu einem Lichtschalter das wars schon und für was und warum haftbar??
also ich werde bestimmt keine Wände einreissen oder Kabel verlegen , was denkst du denn
wenn ich einen Lichtschalter austausche oder ein Kabel umklemme muss ich sicher nicht den Vermieter fragen
Hab keine vorkentnisse ausser mal Lampen(u. fassungen)befestigt und wirklich kleinere elektrik arbeiten
Messgeräte hab ich daher auch garkeine
die "miet"wohnung wurde denke ich die letzten 2-3 jahre neu renoviert/umgebaut sieht alles recht neu und modern aus
So hab mal n Foto dran vielleicht kann man dann erkennen was da möglich ist oder ob was falsch ist , hab dazu geschrieben wo welches Kabel dranhängt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danielbeier am 21 Aug 2008 14:56 ]
BID = 543051
dtx11-13
IMHO aber nur für die Teile, an denen auch gearbeitet wurde und für Fehler, die bei den vorgeschriebenen Messungen nach den Arbeiten hätten auffallen müssen. Ich glaube icht, das es eine Vorschrift gibt, die nach einer kleineren Reparatur die vollständige Prüfung der gesammten Anlage vorsieht. Man denke nur mal an ein großes Bürohochhaus, in dem ein Trafo gewechselt wird. Da wird danach sicher nicht jede Steckdose einzeln gemessen.
BID = 543067
Bartholomew
Hallo Daniel,
Rein rechtlich sieht es so aus: Jede Arbeit an der Elektroanlage, die Werkzeug erfordert (dazu gehört auch der olle Phasenprüfer aka Lügenstift), darf nur von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenn eine Anlage geändert wurde, muss der entsprechende Anlagenteil mittels Meßgerät (ist ziemlich teuer, und man muss auch mit umgehen können) überprüft werden, bevor der Anlagenteil wieder in Betrieb geht.
Dass das nicht alle Elektrobetriebe auch wirklich alle Messungen machen, steht auf einem anderen Blatt... Aber dafür sind sie im Fehlerfalle dann auch haftbar.
Rechtlich gesehen halt doch. Und rechtlich übernimmst Du mit der Änderung auch die Verantwortung über den Anlagenteil, den Du abgeändert hast. Sprich, wenn da ein Fehler drin war, den Du übersehen hast (was ohne Messung, die Du selbst nicht durchführen kannst, leicht sein kann), und es zu einem Sach-/Personenschaden kommt, bist Du dafür voll haftbar.
Macht die Änderung ein Eli (Prüfprotokoll geben lassen!), ist dieser haftbar.
Mögliche Fehler, die nur bei einer Messung auffallen, sind z.B. angebohrte Leitungen, die nicht ordnungsgemäß repariert wurden und einen Brand verursachen können, lose Kontaktstellen, durch dauernde Überlastung defekte Isolierungen, falsch angeklemmte Steckdosen...
So, jetzt weisst Du, wie die Rechtslage aussieht
Zu Deinem eigentlichen Problem:
Die Aderfarben lassen vermuten, dass einer der beiden Schalter bloß falsch angeklemmt wurde (evtl. bei einem Schaltertausch). Wenn Du es selbst änderst, bist Du für jegwelche durch die Elektroanlage entstehenden Schäden verantwortlich (mit dem inoffiziellen Zusatz: Wenn man Dir nachweisen kann, dass Du an der Anlage gearbeitet hast...). Ansonsten obliegt die Verkehrssicherheitspflicht dem Anlagenbetreiber, und das ist der Vermieter. Das ist auch mit ein Grund, warum nur er die Anlage ändern bzw. den Auftrag dazu geben darf.
Noch ein paar Fragen:
Sieht der andere Schalter genau so aus (auch von der Beschaltung her)?
Wurden Deines Wissens die Schalter mal demontiert und von einem Laien wieder angeschlossen?
Wenn das so ist, wurde mindestens einer der beiden Schalter bloß wieder falsch angeklemmt.
Gruß, Bartho
BID = 543073
shark1
Wenn du eine Mietwohnung hast ist das doch ganz einfach:
Du sagst dem Vermieter, dass deine Lichtschaltung im Treppenhaus defekt ist und forderst Ihn auf dies wieder in Ordnung bringen zu lassen.
Die Kosten hier für muss der Vermieter im Normalfall übernehmen.
Du darfst ohne die Einwilligung des Vermieters überhaupt nichts an der Elektroanlage machen.
BID = 543255
danielbeier
dieser rechtliche kram intressiert mich wirklich nicht , schon garnicht bei sonem kleinkram
wenn ich für jede kleinigkeit immer irgendwelche Genehmigungen einholen würde hätte ich ein stressiges leben
aber egal ihr meints ja nur gut
Muss ja auch jeder selber wissen wie er was macht
Und bis der Vermieter reagiert dauert das halt wieder Monate , weiss ich aus erfahrung
Aber wenn man nicht klar erkennen kann welches Kabel nun falsch ist oder was ich ändern muss , lass ich es erstmal , vielleicht find ich ja im Bekanntenkreis jemand der sich auskennt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danielbeier am 22 Aug 2008 13:26 ]
BID = 543292
123abc
Ganz ohne Messgeräte bleibt dir noch die Möglichkeit alle Anschlussvarianten einmal zu testen.
123abc
BID = 543310
vik.fro
Und davon würde ich abraten, weil man ohne Meßgeräte nicht weiß, was in der Anlage sonst vermurkst wurde. Ganz ehrlich, in einer Anlage, in der eine simple Wechselschaltung evtl. falsch angeschloßen wurde (es gibt ja noch andere Möglichkeiten, z.B. eine Leitung angebohrt, Schalter defekt), würde ich erstmal von wenig Sachverstand und eventuell sicherheitstechnisch bedenklichen anderen Fehlern ausgehen. Wenn die Wechselschaltung von jemanden mit Sachverstand geprüft und in Ordnung gebracht wird, sollte diese Person auch andere Anlagenteile stichprobenartig begutachten, um festzustellen, ob es ein Einzellfall ist (dann wahrscheinlich Erweiterung / Tausch durch Laien) oder die Regel ist...
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194016846   Heute : 67008    Gestern : 69773    Online : 574        1.11.2026    21:44
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
