Leuchtstofflampen Dimmen: Komische Schaltung gesehen...
Serverzeit: 02 11 2026  06:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848) schaltung (31790)
BID = 528962
Ralfi1975
Nach heutgem Standard werden LS ja mit einem EVG gedimmt, so kenne ich es zumindest.
Leider hatte ich einen Reparaturauftrag erhalten, an einer alten Anlage was zu reparieren die folgendermassen aufgebaut war:
Dimmer in der Wand (Dimmer mit Drehknopf und Regler wie früher, nur es wa rein Leuchtstofflampen-Symbol drauf)
LS Lampen 6 Stück mit jeweils 2 konventionellen Vorschaltgeräten
LS Röhren sind seitlich mit einem aufgedampfer Leiterbahn am glas versehen.
-> Kennt jemand dieses System ?
Also Funktionsweise, Fehlersuche usw.
Die Sicherung im Dimmer ist ok, es geht garnix mehr. L1 und N sind auch da.
Vielen Dank !
BID = 528998
prinz.
moin
Wieso komisch? Es gab früher noch keine EVG's.
Die Schaltung sollte eigentlich noch im Fachkundebuch zu finden sein.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 529003
GeorgS
Hallo Ralfi,
etwas genauer solltest du bitte sein:
6 Leuchten a 2 Lampen vermutlich?
Sind die in Duoschaltung, gibt es Heiztrafos?
Dieser Dimmer wie "früher" (blöde Zeitangabe,
"früher" als die Römer noch im Teutoburger Wald rumstolperten?)
ist ein Phasenanschnittgerät?
Wieviel Kontaktstifte haben die LL?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 529016
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
BID = 529170
Ralfi1975
Oh, danke für die Infos und Links.
Bin mit meinen 32 Jahren wohl noch etwas zu Jung fü solch "ältere" Schaltungen.
Aber da Ersatzteile (Röhren) wohl schlecht zu bekommen sind und eine reparatur möglicherweise nicht von erfolg gekrönt werden wird, lass ich da lieber die finger davon.
Falls er die Lampen noch betreiben will, werde ich im EVGs vorschlagen (kein platz für starter vorhanden), neue standard-Röhren und gut.
Da das ganze mit mehreren Leitungen verlegt ist, kann ich die Lmapen in 2 Gruppen schalten, das ist ja auch fast wie gedimmt....
Ich denke die alte dimmschaltung werde ich nicht mehr reparieren. Es ist ein älterer Herr, dem schon grauen wird, wenn ich ihm 6 EVGs mit neuen Röhren reinmache.....ist ja auch nicht ganz billig....
Aber so ist das wohl mit dem Fortschritt. irgendwann muss das alte zeug raus.
Bis ich Heiztrafos messe, dimmer kaufe usw. der fehler aber doch wo anders ist, lasse ich das besser...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040915   Heute : 18366    Gestern : 74163    Online : 559        2.11.2026    6:55
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
