Drehrichtungsänderung Drehstrom Standborhmaschine - Polumschalter
Serverzeit: 16 11 2026  20:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 513927
henniee
Servus liebe Leute,
mal eine Frage...
Ich habe eine Standbohrmaschine für Drehstrom erworben. Ist es ein Problem dort mittels Polumschalter Rechts- Linkslauf zu realisieren?
Viele Grüße,
Henniee
BID = 513931
Elektrisch nichts leichter als das.
Hoffentlich sieht die Mechanik das ebenso. Manche Verbindungen solcher Antriebe haben ein ungesichtertes Nur-Rechtsgewinde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Apr 2008 18:30 ]
BID = 513934
GeorgS
Hallo henniee,
ein Problem ist das nicht, aber was verstehst du unter
"Polumschalter?.
Ich kenne an Drehbänken entsprechende Schalter,
es müssen zwei Außenleiter vertauscht werden.
Wichtig ist dabei, nicht "momentan" von Rechts-
auf Linklauf umzuschalten, der Motor könnte sauer reagieren,
wenn man ihm das öfter zumutet. Zweckmäßig
ist daher ein Schalter mit Zwischenstellung "aus".
Geht es um Gewindeschneiden?
Georg
BID = 513936
henniee
Vielen Dank @Sam2
Ich habe die Maschine noch nicht auseinandergenommen.
Werde es mal prüfen. Das Futter usw. arretiert über MK2.
Wie es allerdings mit den Riemenscheiben aussieht:
War ein Schnäppchen: Maxion BT 13 (NP: 1600 Eus) zu 200
Genau, es geht um Gewindeschneiden.
Die Bucht ist voll von Polumschaltern von Mo*** - da wollte ich mal zuschlagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  7 Apr 2008 18:33 ]
BID = 513946
GeorgS
Hallo henniee,
ich hab mir mal an einer kleinen Ständermaschine
eine Drehrichtungsumkehr eingebaut.
Der Nutzen ist beschränkt, da es recht lange dauert,
bis die Spindel steht. Man muß also rechtzeitig
früh abschalten, sonst ist der Gewindebohrer bereits
durch. Man bräuchte noch eine automatische Bremse.
Kennst du die professionellen Apparate für den Zweck?
Georg
BID = 513972
123abc
Frequenzumrichter. Je nach Typ macht er alles mit dem Motor was man möchte.
123abc
BID = 513981
Lightyear
Um mal bei der Feinmechanik zu bleiben:
Es gibt spezielle Gewindeschneidgeräte für Ständerbohrmaschinen, welche man an derartige Bohrmaschinen anbauen kann - diese Gerätschaften sorgen für einen schnellen Stillstand des Gewindeschneiders, auch wenn die Maschine noch nchläuft...
Bei manchen dieser "Vorsatzgetriebe" ist auch eine Drehrichtungsumkehr eingebaut.
Allerdings kosten solche Vorsätze gerne mal das Mehrfache des Preises, der hier für die Maschien bezahlt wurde...
Ich persönlich schneide meine Gewinde nur sehr ungern mit der Standbohrmaschine, ausser ich habe wirklich grosse Stückzahlen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 513982
GeorgS
"Frequenzumrichter. Je nach Typ macht er alles mit dem Motor was man möchte. "
Grins,
da schrieb der Elektriker :=)
Mechaniker haben einen speziellen Apparat,
mit dem man an jeder normalen Ständerbohrmaschine
Gewinde bohren kann, ohne aus- oder umzuspannen.
Die sind aber ziemlich teuer :=(.
Man braucht nur die Spindel nach unten zu drücken,
der Bohrer läuft mit Rechtsdrehung und schneidet,
wenn man die Spindel nach oben zieht, wird momentan
reversiert, der Gewindebohrer läuft aus dem Loch.
georg
BID = 513999
GeorgS
Hier ist so ein Ding, 250 Eurönchen, :
http://rb-werkzeuge.de/ebbilder/gsa-m2-m7.html
Georg
BID = 514010
henniee
Servus,
also es gibt in der Zubehörliste des Herstellers Maxion auch einen Umschalter von RE/LI. Kosten: 42 Eus zzgl.
Daher gehe ich von einer "Linkslaufsicherheit" aus.
Vielen Dank für die Tipps!
Schönen Gruß aus dem verscheiten Sauerland,
Henniee
BID = 514014
GeorgS
In einer Bohrmaschine kenne ich auch keine Probleme,
allerdings ist ein Problem immer das Bohrfutter,
speziell Schnellspannfutter.
Die Idee mit dem Umrichter solltest du dir durch
den Kopf gehen lassen, mit dem kann man auch
schnell bremsen.
Georg
BID = 514018
henniee
Ich werd mal nach nem FU auf die Jagd gehen...
Warum erwische ich eigentlich immer das falsche Unterforum? Einen Schalter an einer Maschine hatte ich eigentlich nicht in "Elektroinstallation" eingeordnet... falls ich da also wie es scheint völlig daneben lag, sorry.
Nur zweifel ich langsam an meiner eigenen Kategorisierbarkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  7 Apr 2008 22:14 ]
BID = 514019
:andi:
eine bezahlbare option wäre vielleicht auch noch eine simple mechanische bremse.
BID = 514025
henniee
Also mal kurz geschnuppert - Gibt da ja ne Menge unterschiedlicher Typen von FU..
Hat da jmd. nen Tip?
Die Maschine hat rund 750 Watt.
Kann man in den Teilen eine "Sperre" programmieren um nicht über 50hz zu gehen`?
Ich denke eine Drehzahl von 60.000 Umdrehungen ist nämlich nicht so ratsam :D.
Ich hab keine Lust auf einen "riesen Kasten" und ein PC zum programmieren wäre was feines - aber nicht, dass ich den Rechner anmachen muss um ein Loch in ein Stück Holz zu bohren
Ach ja - und die Kosten sollten nat. auch im Rahmen bleiben!
Vielen Dank im Voraus,
Hennie
BID = 514103
GeorgS hat am  7 Apr 2008 18:32 geschrieben :
Bei größeren Stückzahlen an der Drehbank wird gerne mal der Linkslauf kurz angetippt, um das Auslaufen der Maschine ein wenig abzukürzen.
Die Gewindeschneide-Vorsätze wurden ja schon erwähnt.
Das Gewindeschneiden mit Maschinenhilfe mache ich ungerne. Ich benutze eine Maschine nur, wenn das Gewinde vollkommen gerade sein muss - und dann auch nur im Leerlauf und drehe die Spindel mit der Hand.
Für das Gewindeschneiden mit Maschinenhilfe sind nur spezielle Gewindeschneider geeignet - "Maschinen-Gewindeschneider" eben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316255   Heute : 11036    Gestern : 12485    Online : 748        16.11.2026    20:14
