Frage zu altem Netzstecker
Serverzeit: 25 10 2026  12:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 513596
ashbury
Hallo Leute,
ich suche für eine Klemt Echolette S (Baujhahr frühe 1960er Jahre) einen Netzstecker. Die Echolette sieht so aus:
http://www.halkans.com/images/838echolette.jpg
Bilder des Anschluss habe ich angehängt.
Findet man soetwas nur auf Flohmärkten? Gibt es eine genaue Bezeichnung für einen solchen Stecker?
Danke und Gruß, Ash
BID = 513625
Der Sascha
Hallo ashbury,
so wie es aussieht, wird dein Echolette S mit 230V betrieben.
Ich würde die vorhande Buchse gegen eine gegen eine neuzeitige Kaltgerätebuchse austauschen.
Wie z.B am Monitor oder PC Netzteil...
http://www.audiophiles-hifi.de/contents/media/t_FI-10B1.jpg
Dann hast du auch die Möglichkeit für den Anschluss des Schutzleiters und bist auf der sicheren Seite.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 513632
GeorgS
Wegen des Schutzleiters muß du keinen
neuen Gerätestecker einbauen, den hat auch die
Original-Kupplung.
Bezug vermutlich nur Ebay oder Flohmarkt.
Ich hab vor ca 15 Jahren mal ein total
zerbrochenes Ding geklebt, als ich merkte,
wie rar die werden.
Oder die Elekro-Ramschschachteln aller Verwandten
und Bekannten absuchen. :=(
Georg
BID = 513634
Da bin ich etwas anderer Meinung:
1) Du suchst offenbar nicht den Netzstecker (das wäre nämlich ein ganz normaler Schukostecker), sondern die Gerätekupplung (nicht ganz korrekt vielfach auch "Gerätestecker" genannt) bzw. eine komplette Netzanschlußleitung mit angespritztem Verbinder (und Schukostecker auf der anderen Seite)
2) es handelt sich um eine ältere Kaltgerätekupplung (wurde kurzzeitig vor der Ära der ICE-Gerätesteckverbinder verwendet), diwe genaue alte Normbezeichnung ist ausnahmsweise auch mir nicht geläufig (Verwendung war z.B. damals bei Film- und hochwertigen Audiogeräten üblich)
3) sie ist sehr wohl dreipolig, besitzt also eine Verbindung für den Schutzleiter (2+PE)
4) neu inzwischen sehr schwer zu bekommen, aber gebraucht habe ich welche da (bei Interesse bitte mir ne PM senden)
5) schon aus konservatorischen Gründen würde ich nicht auf IEC umrüsten, wenngleich diese in jenem Fall ohne allzugroße Eingriffe in die Substanz möglich sein dürfte
BID = 513725
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das Teil ist verdächtig Lang! Sieht fast nach einem Gerätestecker mit integriertem Netzfilter aus. Du solltest daher (wenn sich mein verdacht bewahrheitet) beim Tausch auch einen IEC-Stecker mit einem geeigneten Netzfilter (wichtigstes Kriterium: Der Nennstrom) verwenden, sonst könnten Rückstörungen auftreten oder das Gerät nicht richtig funktionieren.
MfG; Fenta
BID = 513731
Den Gedanken hatte ich im ersten Moment auch.
Aber nach genauerer Betrachtung des Fotos bin ich der Meinung: Er täuscht!
Das ist die normale Baulänge. Die mit Filter waren noch deutlich länger. Bedenke, daß da seitlich betätigte Schraubklemmen hinter den Kontaktstiften sitzen!
BID = 513771
Fentanyl
Volle Kanne !
Hmm, ich glaube, du hast wirklich recht! Wenn man die beiden Fotos vergleicht, relativiert sich die Länge wieder!
Wobei: Ich weiß ja nicht, was das genau für ein Gerät ist, aber dem täte evtl ein Netzfilter trotzdem nicht schlecht
MfG; Fenta
BID = 513774
Schaden kann ein Netzfilter nie, aber die alten Geräte haben da oft deutlich weniger Probleme als die heutigen.
BID = 513778
kea5
Dreiadrige Zuleitung und Zugentlastung sollten da genug Platz haben!
BID = 513789
Wofür dieses?
Da ist jetzt eine steckbare Netzleitung dran und das sollte wohl auch so bleiben.
Alles andere würde bedeuten das man zusätzliche Löcher usw. bohren muß.
BID = 513798
Trumbaschl
Alte Diaprojektoren mit so einer Zuleitung gibt es zumindest in A auf Flohmärkten auch ab und an absolut nachgeschmissen.
BID = 513826
stego
Evtl. mal in Musikalien-Geschäften, welche auch PA- u. Gitarrenverstärker verkaufen, nachfragen.
Genau diese Anschlußleitungen bzw. -kupplungen wurden in den 60-er Jahren für viele Geräte verwendet, z.B. die berühmten Dynacord "Eminent" Vollröhren-Verstärker.
Für einen solchen (in meiner Sammlung) habe ich auch noch die passende Anschlußleitung dabei.
Evtl. haben die Musikalien-Handlungen noch alte Lagerware verfügbar.
stego
P.S.: Der PE war bei dieser Kupplung mittig oben und unten als Klemme angebracht und hatte somit Kontakt mit dem "Gehäuse" des Einbausteckers.
BID = 513845
Trumbaschl
Der PE war, genau wie bei den Heißgerätekupplungen dieser Tage, oben und unten als Schleifkontakt ausgeführt. Also selbst wenn die Originalleitung keine PE gehabt haben sollte, könnte man das mit einem neuen Stecker leicht ändern.
In den 50ern, 60ern und 70ern gb es allerhand skurrile Gerätestecker und -kupplungen...
BID = 513891
GeorgS
Hier noch ein Bild mit
solchen Kupplungen, damit ashbury
weiß, wonach er ausschauen muß.
Georg
BID = 513928
So wie es aussieht, muß er gar nicht mehr gucken, weil er von mir eine passende Leitung bekommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193659119   Heute : 13046    Gestern : 13123    Online : 298        25.10.2026    12:43
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
