Steckdose über Leuchte geschaltet?
Serverzeit: 11 11 2026  16:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 514206
Markues
Zur Homepage von Markues
ein Freund von mir renoviert gerade ein Zimmer in einem Mietshaus. In diesem Mietshaus gibt es meist nur 2-adrige Leitungen mit klassischer Nullung.
Er hat folgendes Problem:
Er hat die Leuchte demontiert und seitdem funktioniert eine Steckdose nicht mehr. Er hat einen Phasenprüfer in die Steckdose gesteckt und es leuchtete. Dennoch funktioniert die Steckdose nur, wenn die Leuchte angeschlossen ist, sie muss dazu aber nicht eingeschaltet sein. Was genau könnte das sein?
Ich nehme an, dass es eine Nulleiterunterbrechung ist und beim Anschluss eines Gerätes mit geerdetem Gehäuse die volle Spannung am Gehäuse anliegt. Könnte dies sein? Der Leuchtenauslass ist 2-adrig. Von dort aus gehen, soweit für mich ersichtlich, auch keine weiteren Adern zur Steckdose.
Vielen Dank für Eure Ferndiagnose im Voraus
Markus
www.blinder-pilot.de.vu
BID = 514209
ego
Deine Vermutungen könnten richtig sein!
Es werden wohl doch drei Adern an der Leuchte sein Lampendraht/Null zu /Null ab. Der feste Aussenleiter der Steckdose ist bestimmt als Ader ungeschnitten im Deckendübel durchgezogen worden.
Also schleunigst die beiden Nulleiter(grau?) wieder miteinander verbinden, z.B. mit einer Wagoklemme. Eine Lüsterklemme ist dazu nicht geeignet.
BID = 514210
Markues
Ja, das dachte ich mir auch. Ich hatte auch vor ein paar Tagen kurz bei geschaut, aber eben erst von dem Problem erfahren. Ich habe ihm gesagt, dass er nichts an der Steckdose anschließen soll, momentan benutzt er ein Verlängerungskabel zu einer anderen Steckdose.
Zur Deckenleuchte wurde eine Stegleitung gelegt, wahrscheinlich noch von einem der Vormieter.
Dort ist sowieso alles total veraltet. Wenn man einen Staubsauger und den Wasserkocher gleichzeit betreibt fliegt die Sicherung und das EG ist dunkel. Der "Sicherungskasten" ist in einem Holzschrank und es gibt noch einen tollen "Hebel" als Hauptschalter
BID = 514213
Wenn an der Leuchte nur zwei Adern ankommen, Vermieter informieren. Nicht selbst rumfummeln, die Anlage gehört dem Vermieter!
BID = 514220
Sebra
Ich würde auf jeden Fall mit dem Vermieter reden. Es herrscht doch seit einiger Zeit FI-Pflicht, oder? Der sollte nachgrüstet werden, wenn er noch nicht vorhanden ist und die zweiadrigen durch dreiadrige Leitungen ersetzt werden.
BID = 514222
Es gibt keine Nachrüstpflicht für Fehlerstromschutzschalter!
Und so ohne weiteres lassen sich die Leitungen auch nicht ersetzen, das bedeutet immerhin das aufstemmen sämtlicher Wände, evtl. noch das erneuern von Steigleitungen usw.
Wegen einer Steckdose das ganze Haus in eine Baustelle verwandeln?
Der Vermieter wird ihm was anderes erzählen!
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
BID = 514226
Markues
Ich glaube kaum, dass die Mieter das auf sich nehmen wollen, bzw. der Vermieter so umfassend modernisiert (das Haus ist über 100 Jahre alt).
Und FI-Pflicht besteht nur für nachgerüstete Steckdosen, also nicht für das bestehende System. Sonst müsste man wirklich alles rausreissen und neu installieren. In den Decken sind teilweise Bergmannrohre vorhanden, aber nur die Zuleitung zu den Leuchten auszutauschen wäre ja recht witzlos.
Meiner Meinung nach gehört das Haus eh grundlegend saniert. Aber wohin dann mit den Mietern? Achso: Die Stegleitungen befinden sich auf einer Bretterschalung unterhalb der Holzdecke, welche dann verputzt wurde. Sind alles "Relikte alter Zeiten" (bzw. Vormieter ).
BID = 514359
Dann könnte man ne Chance haben:
Denn Stegleitung auf Holz war nie zulässig, auch nicht mit Putzüberdeckung.
Damit bestünde kein Bestandsschutz für die Anlage.
Folge - alles muß neu...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248975   Heute : 4050    Gestern : 7559    Online : 311        11.11.2026    16:51
