Heizungskabel für BFU(Fernbedienung) auch asserhalb verlegbar?
Serverzeit: 01 11 2026  20:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 495799
Klaus00
Wir haben unsere Öl-Heizung in einem Nebengebäude verlegen müssen,
dabei hatten wir aber vergessen das Kabel für die BFU Fernbedienung mit im Erdreich zu verlegen. Jetzt meine Frage, kann ich so ein Kabel auch außerhalb im Freien verlegen,vom Gebäude zu Gebäude, oder gibt dann das falsche Impulse bzw Werte an den Ölofen? Es würde dan ungefähr so 3-4 Meter im freien!
Dazu noch die Frage, wie lang kann überhaupt so ein Kabel sein?
Würde mich freuen wen sich da jemand auskennt!
klaus
BID = 495802
Hallo Klaus,
erstmal willkommen im Forum!
Irgendwie ist mir nicht klar, was die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung mit Eurer Heizung zu tun hat...
Ansonsten:
Leitungen zu abgesetzten Bedienelementen kann man i.d.R. verlängern.
Welche Strecke max. möglich ist und welche Aderzahlen und -Querschnitte dafür nötig sind, steht in der Montageanleitung des Geräts.
Für Kleinspannungskreise kann ein Mindestabstand von netzspannungsführenden Leitungen gefordert sein, zur Vermeidung von Störeinkopplungen.
Bei Verlegung im Freien ist auf die Eignung des verwendeten Materials zu achten (z.B. Temperatur- und UV-Beständigkeit), bei Luftverlegung auch auf Zugfestigkeit bzw. es sind geeignete Schutzrohre/Tragseile zu verwenden.
Warum macht das nicht Jemand, der sich mit sowas auskennt?
BID = 495816
Klaus00
Danke für deine Antwort, aber mit Flugunfall und etc hat das nichts zutun
Ein BFU ist eine Fernbedienung von Buderus, siehe:
http://cgi.ebay.de/Buderus-Fernbedi.....wItem
Die Leitung zu verlegen, dafür brauche ich ja kein Fachmann, erstens ist kein großer Strom drauf, zweitens ist es ja auch nur eine zweidraht Technik. Mir ging es ja nur darum, weil das BFU ja auch ein Temperaturfühler hat, nicht das der dan falsche Date zur Heizung sendet
wenn das Kabel im Freien hängt!
klaus
BID = 495819
Ach, Du weißt schon alles? Schön!
Fragt man sich nur, warum Du dann hier nachfragst...
"nur eine Zweidraht-Technik", man faßt es nicht.
Bitte lies das, was ich geschrieben habe, nochmal genau.
Dann besorge Dir die Informationen für jeden der einzelnen Punkte.
Schon weißt Du, ob es möglich ist, welcher Leitungstyp zu verwenden ist und welche sonstigen Parameter einzuhalten sind.
Ansonsten mach es irgendwie. Passieren wird nichts Schlimmes. Höchstens geht dann der Kesselregler über den Jordan. Das nennt man Lehrgeld. Sind aber nur ein paar hundert Euro, also immer feste druff!
BID = 495826
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
sam2 hat am 29 Jan 2008 22:27 geschrieben :
...wenn das von Anfang an Jemand gemacht hätte, der sich mit sowas auskennt,
dann würde ja schon ein Kabel oder besser ein Leerrohr, für diesen Zweck, in der Erde liegen
...jetzt hilft nur noch Bodo mit dem Bagger
BID = 495828
Klaus00
ich weiß leider nicht was ich jetzt hier falsch gemacht habe , ich denke mal das du meine Frage nicht richtig gelesen hast!
Es geht hier nicht um welches Kabel und etc, Original Kabel habe ich Meterweise für den Anschluss!
Die Frage war doch: "weil das BFU ja auch ein Temperaturfühler hat, nicht das der dann falsche Daten zur Heizung sendet wenn das Kabel im Freien hängt! Daten meine ich damit, richtige Zimmertemperatur mit Heizung abgleichen und etc.
Den wen zum Beispiel die Zimmertemperatur 22 Grad ist, und das BFU will diese 22 Grad an die Heizung senden, das vielleicht falsche Daten ankommen, weil es draußen zu große Temperaturunterschiede gibt!
klaus
BID = 495835
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hat sam2 das nicht geschrieben
das man im Aussenbereich nicht jede X-beliebige Leitung (b.z.w. Kabel) verlegen darf
...warum liegt kein geeignetes Leerrohr in der Erde
...was für ein Leitungstyp hast du da
...wie soll es verlegt werden
(in Rohr, in Kanal, mit Nagelschellen auf Holz/Stein/???, soll es in der Luft gespannt werden, ist es dem Sonnenlicht ausgesetzt, .....??????.....)
...u.s.w.u.s.f.....??????.....
BID = 495928
wisbo
http://www.buderus.de/pdf/unterlagen/0005646477.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wisbo am 30 Jan 2008 10:13 ]
BID = 495931
Oh, man! Wie kann Jemand derart beratungsresistent sein?
Nochmal:
Die Temperatur im Außenbereich ist so ziemlich das Einzige, was für die reine Funktion unerheblich ist!!!
Sie ist aber sehr wohl von Belang, wenn es darum geht, ob die vorhandene Leitung überhaupt für Außenmontage geeignet ist.
Bei "Originalleitung" ist zu vermuten, daß die erstmal nur für Innenmontage zulässig ist. Evtl. kann sie trotzdem außen verwendet werden, wenn man geeignete Schutzrohre/Tragseile verwendet.
Aber da Du uns alle weiteren Details ja hartnäckig vorenthalten willst, kommen wir in der Richtung auch nicht weiter.
Der erste Schritt ist jedoch, den nötigen Querschnitt in Abhängigkeit von der Länge zu ermitteln. In den Geräteunterlagen findet man zumeist nur Werte für durchgehend einheitlichen Querschnitt. Sollte eine Stückelung nötig werden (weil der im Haus vorhandene Abschnitt beibehalten werden soll, aber dessen Querschnitt für die ganze Länge unzureichend ist), muß gerechnet werden. Man kann ggf. durch größeren Querschnitt im Erweiterungsabschnitt ausgleichen.
Und die Einkopplung aus Netzleitungen beachten!
BID = 496067
Klaus00
nein, ich will doch nichts vorenthalten, ich hatte es mir nur nicht so kompliziert vorgestellt.
Also, wie ich schon gesagt hatte, Leitung wurde vergessen mit in dem Erdreich zu legen!
Ich habe das Originalkabel wie in der Anleitung steht, 2 mal 0,6 mm2 Klingeldraht!
Die Leitung soll nicht gestückelt werden. Gesamtlänge rund 25 Meter.
Vom Haus zum Nebengebäude sind es 3 Meter, und das Kabel soll vorläufig
bis wir wieder Erdarbeiten durchführen, in der Luft gespannt werden mit einen Trageseil. Wenn es nötig ist, soll das Kabel auch durch ein dünnes Plasterohr gezogen werden, was dann auch vom Trageseil gehalten wird.
Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein, entschuldigt bitte, wenn ich mich vielleicht etwas blöde anstelle!
klaus
BID = 496227
[cxt]Phil
Hi
Wenn die Leitung später in die Erde kommen soll dann muss es ein Erdkabel sein, sonnst kann es sein das du in einem Jahr alles neu machen kannst weil die Leitung nen Wasserschaden hat oder Defekt ist.
http://cgi.ebay.de/23m-Telefon-Erdk.....wItem <-- dies wäre das richtige Kabel
mfg Philipp
BID = 496236
fuchsi
Wenn es sowieso nur eine provisorische Lösung sein soll, bis zu den nächsten Grabungsarbeiten, spann ein Tragseil über die 3 Meter, und roadel ein normales Lautsprecherkabel daran.
25Meter sind normalerweise kein Problem.
Zum Schutz vor der UV-Strahlung könntest es ja auch in einem Schlauch führen.
Diese 2Draht Verbindungen bei den Heizungssteuerungen übertragen die Daten eh nicht analog, sondern digital. Deswegen ist es egal, ob das Kabel bei -25° oder in der prallen Sonne hängt. Vom Temp. Fühler kommen trotzdem die richtigen Werte. (Höchstens es ist eine reine Fühlerleitung , wie z.B.: bei Aussentemp.Fühler, da könnte es zu leichten Verfälschungen kommen. Diese sind aber in der Regel auch nicht kritisch)
Wenn es dann mal in die Erde kommt, nimm wie gesagt ein Erdkabel.
BID = 496527
Klaus00
hallo fuchsi, genau deine Antworten habe ich gesucht, ist genau das was ich wissen wollte!
Besten dank für die Hilfe!!
klaus
BID = 496604
Primus von Quack
Unser Primus :)
Klaus00 hat am  1 Feb 2008 13:35 geschrieben :
..."wissen" ??? du meinst "hören" *hicks*
BID = 496729
didy
ich würde eher Telefonkabel statt Lautsprecherkabel empfehlen, das ist nämlich verseilt (verdrillt) und dafür ist die Fernsteuerung wohl auch ausgelegt.
Nachdem ich ein normales Innenraum-Telefonkabel an einer Südseite im Freien kenne, welches nach Jahrzehnten immer noch i.O. ist, hätte ich da auch wenig bedenken...
Didi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194013426   Heute : 63553    Gestern : 69773    Online : 455        1.11.2026    20:36
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
