Kunststoffrohr (inkl. T-Stück) im Haus, erlaubt?
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 496529
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Da eine alte Wasserleitung im Keller undicht war, musste diese getauscht werden. Nun haben die Arbeiter diese Leitung durch ein Kunststoffrohr ersetzt. Im Kunststoffrohr gibt es noch eine Abzweigung.
Nun ist der Leitungsverlauf so:
Kunststoffrohr ins Haus -> Wasserzähler -> altes Eisenrohr -> Druckminderer -> altes Eisenrohr -> Kunststoffrohr -> T-Stück im Kunststoffrohr für Abzweigung in Bad+WC -> Kunststoffrohr -> Kupferrohre (an Heizung, Küche, Waschküche)
Die Sache ist nun folgendes: Bisher war die Heizungsanlage und alle Wasserkreise über das Eisenrohr an die Potentialausgleichschiene angeschlossen.
Nun ist nur noch das Gasrohr und das 1Meter Stück Eisenrohr mit Druckminderer an Potentialausgleichschiene angeschlossen.
Bereiche wie Heizung, Bad, WC, Küche sind über das Kunststoffrohr angeschlossen, es besteht also lediglich eine mehr oder weniger gute leitende Verbindung über das Wasser im Kunststoffrohr...
Ich denke, das ist nicht erlaubt oder?
http://www.energie-bewusstsein.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreasm am  1 Feb 2008 13:47 ]
BID = 496535
Nich in Ordnung.
Die Stelle muß elektrisch überbrückt oder die dahinterliegenden Bereiche direkt an den PA angeschlossen werden.
BID = 496537
ego
Natürlich ist die verwendung von Kunstoffrohr erlaubt!
Allerdings musst du nun den Potentialausgleich der dahinter liegenden leitfähigen Anlagen/Rohrteile neu herstellen.
By the way:
Auch vorher schon hätten die Heizungs und Warmwasserrohre separat in den Potentialausgleich gehört. Die alleinige indirekte verbindung über den Kessel reicht nicht.
BID = 496543
andreasm
Die Heizungskreisläufte sind an einer Stelle gebrückt und an Wasserrohr angeschlossen. Dies ist wiederrum am Potentialausgleich (gewesen).
Falls nicht okay, bitte sagen.
Kann ich mich bei der Firma beschweren? Diese hat keinerlei Worte bzgl. nun fehlender Erdung gesagt! Ist doch auch verantwortungslos oder?
Was für Gefahren bestehen nun, wenn ich alles so lasse wie es ist?
(Bitte genau beschreiben, damit ich es anderen im Haus genau erklären kann)
(Ich habe eigentlich null Bock, nun den Knaub von anderen auszubaden, da ich genügend andere Dinge zu tun habe.
Man stelle sich mal vor, dies wird in einem Haus gemacht, in dem sich niemand mit Elektrotechnik befasst, da würde das ewig ungeerdet bleiben!)
BID = 496794
Trumbaschl
Wie da genau die Verantwortlichkeiten liegen ist mir unklar... Tatsache ist. Installateure kratzen sich i.A. einen Dreck um Potentialausgleich und entfernen sogar ganz gerne mal vorhandene Verbindungen. Uns hat der Installateur in der Wohnung beim Tausch der Blei-Wasserleitung ganz unverfroren einfach die einzige PE-Verbindung gekappt (Anlage von 1977, der Elektriker hat keinen PE von der Steigleitung gezogen sondern über die Wasserleitung im Bad geerdet).
In 2 anderen Wohneinheiten war das noch bis 2002 bzw. 2007 so, obwohl die Wasser-Steigleitung längst aus Plastik war... aber die Mieter haben beim Verbot der Erdung über das Wassernetz 2001 Stein und Bein geschworen sie hätten in der ganzen Wohnung überhaupt nur Lichtstromsteckdosen und dem Vermieter keinen Zugang zur Wohnung gewährt...
BID = 496849
shark1
Wer dann stirbt ist wirklich selber schuld
BID = 497188
prinz.
Moin
Mal so in den Raum geworfen.
Was hat der Installateur für Wasser mit dem Strom zu tun?
Der legt seine Rohre und mehr interesiert Ihn nicht Wasser kommt und gut alles dicht noch besser.
Hab auch noch keinen getroffen der dem Kunden gesagt hat die Wanne
muß geerdet werden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 497310
Trumbaschl
muß geerdet werden.
Ich schon, aber auch nur einen. Der meinte bei der Generalsanierung: "Da müßts einen 6mm2 gelbgrün zum Sicherungskasten legen!" Dann kam aber die Acrylwanne und die Sache erübrigte sich...
BID = 497372
Erden mußte man Wannen ja noch nie...
Nur in den örtlichen PA eingeziehen. Und auch das ist inzwischen Geschichte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495249   Heute : 11812    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    14:33
