Mindestquerschnitt für 32 A
Serverzeit: 18 11 2026  03:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 480068
jjake
ich wollte mir eine 32A Cee-Dose in die Garage oder Caport legen (lassen) um daran meinen selbst gebauten Holzspalter zu betreiben.
Welchen Mindestquerschnitt sollte die Zuleitung haben?
Welchen Mindestquerschnitt sollte die Gummischlauchleitung haben?
Verwirrt hat mich das bei Reichelt ein 32A CEE-Kabel in 25m länge einmal mit 2,5 und einmal mit 4,0mm² angeboten wird.
Leitungslänge zur Garage ca.10m oder evtl. bis zum Carpot 20m
Gummischlauchleitung sollte ca. 15m haben
Auf dem Aggregat sitzt zur Zeit noch ein 4Kw Motor wieviel Kw kann der zukünftige Motor bei einer 32A Absicherung haben?
Gruß und Dank
jjake
BID = 480220
wome
knapp 20!
Besser gesagt, 'ne 16A-Steckdose wird dir reichen.
BID = 480246
jjake
da kann ich dann ja aufrüsten (32A sollten es schon sein) aber wieviel Querschnitt sollte das Kabel haben?
4mm², 6mm² oder reichen 2,5mm²?
Gruß und Dank
jjake
BID = 480248
elo22
Zur Homepage von elo22
jjake hat am 10 Dez 2007 05:34 geschrieben :
Ohne gerechnet zu haben 6 mm².
Lutz
BID = 480386
Heimwerker.
jjake hat am  9 Dez 2007 19:05 geschrieben :
Legen oder legen lassen - das ist hier die Frage!
Wieso 32A? Was haste denn vor?
Wenn man von Verlegeart B2 ausgeht, 6mm².
4mm² sollten es schon sein!
Bei 6 mm², 20 m und 32 A ergibt das einen Spannungsfall von ca. 0,8 %. Passt also.
Wozu denn? Du kannst an einer 32A CEE Dosen aber dann auch nur 32A CEE Stecker einstecken. Adapter von 32A Stecker auf 16A Kupplung sind nur mit eingebauter Sicherung (= teuer) erlaubt!
Wo soll die Leitung angeklemmt werden, schafft die Anlage das (Vorsicherung, Platz auf der Hutschiene...)?
Bitte beachten, dass die CEE Dose mit einem RCD (Fi) mit Fehlerbemessungsstrom kleinergleich 30 mA geschützt werden muss (RCD 40/0,03).
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 480395
jjake
also 6mm²!
32A sollte schon sein weil wahrscheinlich ein 7,5Kw Motor auf das Hydraulikaggregat kommt und auch in zukunft noch andere Geräte dazukommen werden.
jjake
BID = 480418
Skulle
Ja,aber du betreibst die Geräte doch wohl nicht alle gleichzeitug???
Gruß Skulle
BID = 480435
jjake
Nein, nicht gleichzeitig aber ich möchte für die zukunft eben gerüstet sein und nicht in ein paar Jahren wieder anfangen Kabel zu verlegen.
jjake
BID = 480481
wome
Ich empfehle in deinem Fall eine 63A-Steckdose, daneben 2x32A und 4x16A, dann bist du gut gerüstet.
BID = 480594
Skulle
Es kommt halt auch immer drauf an wie viel du ausgeben möchtest,
weil je höher das budget je mehr lässt sich halt machen.
Gruß Skulle
BID = 480643
shark1
Und ich dachte Fenta habe sich verdrückt???
Aber jetzt im Ernst ich würde auf jeden Fall neben die CEE 32A ein 16A verlegen (lassen), wenn du mal an anderes Gerät hast, hannst du das nur mit Spezialadaptern an der 32A-Dose betreiben.
Shark1
BID = 480695
Das ist sinnvoll. Dazu braucht es aber nicht unbedingt ne separate Zuleitung, sondern man setzt dann einen kleinen FR-AP-Verteiler mit 3pol-LS C16A daneben.
BID = 480746
jjake
Ich habe die letzten Postings zwar nicht verstanden aber lustig waren sie trotzdem.
Hauptsächlich ging es auch um den erforderlichen Querschnitt, die Idee mit der zusätzlichen 16A Dose ist gut.
Gruß und Dank
jjake
@Wome: Du hast die 8 Schuko's und die 16 Dreifachstecker vergessen.
BID = 480771
Kon87
Hallo Forengemeinde,
entschuldigt bitte die Zwischenfrage aber
2,5mm² für 32A
Gibt es für Verlängerungsleitungen andere Richtlinien als für die feste Verlegung?
Falls ich in den Suche etwas übersehen hab bitte ich um den Link. Danke
Schos
BID = 480779
Lightyear
Derartige Verlängerungsleitungen sind auch mir ein Dorn im Auge!
Zumeist steht auf der Verpackung oder im (auf Anforderung erhältlichen Datenblatt), dass die Leitung nur bis maximal 20A belastet werden darf oder sowas...
In meinen Augen ist es eine billige Ausrede, dass diese Verlängerungen nur für Geräte benutzt werden, die halt maximal 20A aufnehmen, und deswegen keinen 16er Stecker mehr haben dürfen...
Leider ist mir keine VDE-Regel bekannt, die besagen würde, dass eine Leitung mit einem 32er Stecker auch grundsätzlich für den durch den Stecker vorgegebenen Maximalstrom auszulegen ist.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332009   Heute : 1561    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    3:43
