Unterbrechung in Installation suchen
Serverzeit: 16 11 2026  18:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 481475
Bubu83
Nachdem ich jetzt schon ne Weile gesucht habe eröffne ich ein neues Thema. Und zwar hab ich das Problem eine Steckdose zu haben, bei der in der Installation irgendwo eine Unterbrechung im L-Leiter ist. Es handelt sich dabei um eine extra abgesicherte Steckdose (für Spülmaschine). Deswegen gehe ich davon aus, dass die Leitung direkt zur Steckdose geht. Leider ist das Haus hier schon ein bisschen in die Jahre gekommen, so, dass ich keine Pläne mehr dafür bekommen konnte. Ich weiß also nicht genau, wie die Leitung verlegt ist.
Wer kennt Tricks, wie ich rausfinden kann:
- wie die Leitung verlegt ist (Metallsuchgerät wird zu viel irritiert)
- wo sich die Unterbrechung befindet
Würd mich total freuen, wenn mir der ein oder andere helfen kann.
Bubu
P.S. Im Sicherungskasten ist alles sauber angeklemmt und der Leitungsschutzschalter schaltet auch korrekt durch.
BID = 481488
Vielleicht ist der Fehler ja in einer Abzweigdose zu suchen.
Mal die Tapete an verdächtigen Orten abklopfen, wenn es hohl klingt, hast Du sie gefunden.
BID = 481495
Bubu83
Hallo Peter,
Danke für dein Posting. Leider finde ich absolut keine Abzweigdose. Ich denke auch, dass es keine geben wird. An dieser einen Sicherung ist wirklich nur diese eine Steckdose dran. Da vermute ich eher, dass die Leitung direkt vom Sicherungsautomaten zur Steckdose geht, oder??
Hab auch schon alle Sicherungen raus ausser die der Spülmaschine und dann in alle Dosen, die ich gefunden hab mit so einem berührungslosen Spannungsprüfer reingelangt - nichts.
Ich weiß nicht, wie ich diese blöde Unterbrechung finden kann. Mir wärs schon sehr hilfreich, wenn ich endlich wüsste, wie diese dumme Leitung verlegt ist. Ich hab jetzt auch schon alle möglichen Küchenschränke abgebaut, in der Vermutung dass beim Aufhängen selbiger irgendwo die Leitung angebohrt wurde. Aber dies bestätigte sich auch nicht.
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 14 Dez 2007 17:07 ]
BID = 481505
bastler16
"Schuss ins Blaue": Es gibt (u.a. bei Conrad) Geräte mit denen man Kabel in der Wand verfolgen können soll. Wie und ob das Ganze funktioniert weiss ich nicht.
Mit 230V verträgt sich das meiner Meinung nach aber nicht, also vorher Sicherung raus.
Wie gesagt, "Schuss ins Blaue" ohne Garantie
BID = 481507
Heimwerker.
-bitte löschen, sry-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 14 Dez 2007 17:29 ]
BID = 481509
SPS
Es gibt Leitungssuchgeräte die ein Signal auf die Leitung geben.
Das Funktioniert gut.
Auserdem kann eine Unterbrechnung oder ein Kurzschluß gefunden werden.
Leider kosten diese einige 100 Euro.
Suchen Sie eine Firma die diese Geräte hat und lassen Sie Prüfen.
Mit dem Beha Gerät habe ich Praktische Erfahrung.
Fehler bis auf wenige cm gefunden.
Zum Gerät von Beha
http://www.beha.de/files_d/Leitungssucher/2032.pdf
Conrad hat auch ein Gerät mit Sender und Emfänger.
Mit der billigen Lösung von Conrad habe ich keine Erfahrung.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Dez 2007 17:58 ]
BID = 481516
Bubu83
So ein Gerät ist interessant. Wird sich wohl wegen dieser einen Steckdose nicht lohnen. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Wenn es sonst keine Möglichkeiten gibt, diesen Fehler zu finden, werde ich den Geschirrspüler einfach beim Kühlschrank mit einstecken. Oder der Vermieter soll nen Elektriker herschicken, der mit den nötigen Geräten die Leitung aufspüren kann.
Falls noch jemand einen Tipp hat, nehme ich diesen gern entgegen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 481530
endsommer
Hallo Bubu83,
dein letzter Satz mit dem Vermieter klingt ja gut
Solltest es wirklich deinen Vermieter überlassen weil ja die E-Installation zum Haus gehört und nicht Mietersache ist.
So hat eben sich dein Vermieter zu kümmern eine Firma zu beauftragen, die den Fehler lokalisieren kann und auch reparieren.
Gruß endsommer
PS.: hatte auch schon öfters Unterbrechungen gesucht - nutzte teils auch das BEHA-Gerät mit guten Erfolg.
BID = 481551
DMfaF
Die machen aber nur Sinn, wenn die Phase unterbrochen ist!
BID = 481565
Was hier ja der Fall ist!
Im Übrigen kann man ja - falls die Unterbrechung im N sitzt, zum Messen temporär umklemmen...
@ BuBu83
Die SpüMa am allgemeinen Kreis zu betreiben, kann nur ein Notbehelf sein (Überlastgefahr).
Aber da es ne gemietete Wohnung ist, solltest Du nicht nur dem Vermieter den Mangel melden, sondern Du bist sogar dazu verpflichtet!
Und NUR ein vom Vermieter beauftragter Elektriker darf an der Installation arbeiten. Weder Du selbst noch ein von Dir beauftragter Eli.
Falls sich nicht doch herausstellen sollte, daß Du die Leitung selber angebohrt hast, muß das ja in jedem Fall der Vermieter zahlen. Ist also kein Fall für eine ev. Kleinreparaturklausel!
BID = 481585
Bubu83
Hallo Sam,
angebohr hab ich gar nichts, wir haben die Küche so wie die ist übernommen. Das heißt, dass bei unserem Einzug hier schon ein Defekt vorlag. Momentan hab ich sicherheitshalber die Sicherung draussen, ich weiß ja nicht, wohin der Strom sonst geht.
Wäre es vielleicht ne Möglichkeit durch den Leiter nen Gleichstrom fließen zu lassen, alle anderen Leitungen in der Nähe voll abschalten und mit einem Kompass das Magnetfeld der Leitung zu suchen??
Wegen Überlastgefahr hab ich jetzt keine allzugroße Angst. Der alte Geschirrspüler ist auch schon an der Steckdose vom Kühlschrank gehangen. Ich würde ihn aber gern korrekt an der extra dafür abgesicherten Steckdose betreiben. Dafür ist diese ja auch da.
Bubu
BID = 481592
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Bubu83 hat am 14 Dez 2007 21:21 geschrieben :
...hat schon jemand erwähnt das du zum Vermieter gehen sollst
wenn "ja" dann mach es und wenn "nein" dann mach es auch
BID = 481606
Racingsascha
Wie willst du das anstellen wenn der L gebrochen ist? Kein Stromfluss = kein Magnetfeld
Fnord schläft nie.
BID = 481607
Wie wilst Du denn einen Strom fließen lassen, wenn Du nur ein Ende der Leitung kennst?
BID = 481621
Bubu83
PE und N im Sicherungskasten abklemmen ---> miteinander verbinden und dann mit einem starken Verbraucher (z.B. H4-Glühlampe) und einem 12V-Netzteil Strom fließen lassen.
Unterbrochen ist ja nur der L.
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315510   Heute : 10289    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    18:57
