Jung Steckdosen, Vorsicht, eventuell neu und defekt!
Serverzeit: 17 11 2026  23:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 481289
Harti 77
Hi Forum.
Achtung, uns ist heute aufgefallen, das wir wohl eine Charge scheinbar defekte Jung Steckdosen ab Werk haben! Es handelt sich um das neue Modell, mit den Kerben in der Mitte des Randes, um die Ausrichtung zur Nachbardose besser ermitteln zu können.
Und zwar hat da wohl die Federkontaktklemme des Schutzleiters einen Defekt, man kann den Draht relativ leicht wieder herausziehen, ohne den üblichen Widerstand. Hauptäschlich ist das auf der rechten seite der Klemme der Fall.
Wer kann ähnliches berichten?
Aktuell waren es bei uns Steckdosen der Serie Jung AS 500 Zentralplatte.
Wir hatten circa 30 Stück, und bei allen das selbe Problem. Wie sind Eure Erfahrungen?
BID = 481429
Bunkerspirit
Mir ist noch nix aufgefallen, habe von der "neuen" Serie (dreieckige Kerbe?) auch erst 5 Stück verbaut. (War die LS-Edelstahl Serie) Zugprobe mache ich schon automatisch. Ansonsten haben wir noch Schachtelweise "alte" Steckdosen auf Lager.
BID = 481615
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...defekte Neuteile ja das kenne ich von BJ
...Taster ohne Rückstellfeder, Wechselschalter ohne Schaltkontakt im innenleben, Steckdosen bei denen die Krallenschrauben abbrechen bevor diese auch nur annähernd fest angezogen werden und Kreuzschalter die nur in einer Stellung funktionieren...........
...und das mehrfach direkt aus dem 10ér Pack
...nur noch GIRA oder Merten
BID = 481648
Lightyear
Primus von Quack hat am 14 Dez 2007 23:30 geschrieben :
...nur noch GIRA (...)
So sehe ich das schon lange, wurde darob (auch und gerade hier im/ übers Foum von einigen anscheinend gesponsorten Bastlern) jedoch schon oft genug "belächelt" und angegangen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 481675
ego
@PVQ und Lightyear
Eure erfahrungen kann ich nicht teilen: Wir verbauen im Betrieb in riesen Mengen Material von BJ. Einfach weil das Material nach unserer Meinung sehr guter Qualität ist, und sich zudem auch gut montieren lässt. Bin der Meinung das BJ mit die besten Steckklemmen hat, gerade was Steckdosen angeht. Beim lösen der Leiter z.B. tun sich andere Hersteller da teilweise schwer, bei Merten tut man sich die Finger weh, möchte man den Schutzleiter lösen. Auch die UP Schalter sind Konstruktiv sehr gut(Klemmen/Glimmlampe).
Qualitätsmängel in eurer Form hatte ich wirklich noch nie. Ich kann mich erinnern das BJ mal eine Rückrufaktion mit dem gleichen Fehler wie von Harti beschrieben hatte, aber das ist Jahre her, und passiert in den besten Häusern.
Ansonsten ist doch so das jeder gerne die Produkte verbaut, die er langjährig kennt, welche leicht beschaffbar bzw. Lagerware sind, und das ist im Sinne eines gesunden Wettbewerbs auch gut so.
Qualitativ und Preislich tut sich schliesslich bei den großen Herstellern nichts, wenn man Siemens mal aussen vorlässt, deren Schaltermaterial mich in Optik(verschiesst in der Sonne nach wenigen Jahren) und Montagekomfort überhaupt nicht begeistert.
Zum Sponsoring: Mir ist von einem Wettbewerber unserer Firma bekannt, daß die gestrige Weihnachtsfeier dieses Betriebes zu großen teilen von Merten finanziert wurde!
BID = 481677
shark1
Ja Gria ist schon gut, aber ich verbaue aus gewohnheit lieber Berker.
Seit es die neue Schalterserie (1999) gibt, ist das ein echtes Qualitätsprodukt. Irgendwelche kaputten sachen sind mir noch nie untergekommen. Ich habe sogar mal einen Taster mit einem Kurzschluss gewählt, aber der ging nacher immer noch.
Bei Legrand hatte ich aber schon mit Kreuzschaltern Probleme, die einen Wackelkontakt hatten bzw. bei mir in der Werkstatt immer funktionierten, aber sobald sie der Kunde bediente den geist aufgaben!
MFG.
Shark1
BID = 481739
Primus von Quack
Unser Primus :)
ego hat am 15 Dez 2007 10:30 geschrieben :
...da kannste mal sehn
shark1 hat am 15 Dez 2007 10:35 geschrieben :
......bzw. bei mir in der Werkstatt immer funktionierten, aber sobald sie der Kunde bediente den geist aufgaben!
...Bedienfehler
BID = 481762
Harti 77
Also ich persönlich kann mich dann getrost als Jung Fan outen. Die Bauteile können meiner Meinung nach einiges. Von Legrand bin ich nicht so begeistert, Gira und BJ haben wir zu selten.
Ich musste mal ein Projekt fertigstellen, in dem vom Vorhandwerker Opus eingebaut wurde..... Mal gespannt wer das kennt, ich kannte es nicht bis dato.
BID = 481778
Lightyear
Opus ist eine Handelsmarke von Jäger Direkt, einem Elektromaterial-Versandhändler.
Jäger stellt laut Katalogangabe selbst her.
Die Geräteserie Opus habe ich zum Testen auch schon verbaut. Ist relativ billig und hat ein paar nette Details, die ich bei anderen Herstellern bislang vergeblich suchte (z.B. Vorverdrahtete UP-Doppel- und Dreifachsteckdosen - und natürlich dazu passende UP- und Kanaleinbaudosen)
Die Haptik ist meiner Meinung nach dem Preis entsprechend.
Sicher kein Luxus-Programm, tut aber was es soll.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330160   Heute : 12379    Gestern : 12577    Online : 1470        17.11.2026    23:29
