LED Leuchtmittel und Tasterschaltung
Serverzeit: 01 11 2026  20:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 436909
phlippsen
habe bei mir im Haus im Gang (EG und 1.OG) eine Tasterschaltung über ein Stromstossrelais. Hiebei handelt es sich um ein SIEMENS 5TT4101-0. Vor kurzem habe ich mir über ebay einige LED Leuchtmittel bestellt. Was mir aufgefallen ist, in allen Räumen mit Aus- bzw. Wechselschaltung sind die Leuchtmittel wirklich aus, wenn man auch ausschaltet. Im Gang aber habe ich das Problem, dass die Leuchtmittel ganz leicht hell bleiben...
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen, wieso die Leuchtmmittel nicht komplett ausgehen und was man da evtl, gegen machen kann.
Phlippsen
BID = 437021
stalky13
servus,
also an deinem Relais dürfte es eigendlich nicht liegen da das ja einen kontakt mechanisch komplett trennt. was hast du für eine Spannung auf deiner Fassung im ausgeschaltetem zustand? und ist die belastbar? vieleicht kommt da ja durch induktion welche drauf die ausreicht um deine LED zu leuchten zu bringen. kannst ja mal die Type von deinem Leuchtmittel posten .
Und denkt immer daran...
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung!
BID = 440161
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Eventuell ist das eine nicht nachtriggerbare 3-Leiterschaltung und in den Tastern sind Glimmlampen und deswegen leuchten die LED-Lampen, weil sie mit den glimmlampen in Reihe geschaltet sind . Entferne alle Glimmlampen aus den Tastern , vielleicht ist dann alles ok.
Edit: Seh grad, ist gar keinZeitrelais sondern Stromstossrelais, dann wird die Ursache wahrscheinlich kapazitives Übersprechen zwischen zwei Adern sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  1 Jul 2007  2:09 ]
BID = 440185
Pit0711
ist doch eigentlich praktisch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194014629   Heute : 64764    Gestern : 69773    Online : 603        1.11.2026    20:59
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
