Ist die Drehrichtung bei Drehstrommotoren egal?
Serverzeit: 31 10 2026  21:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 422195
jjake
ich möchte die Hydraulikpumpe in meinen H.-Aggregat gegen eine grössere tauschen und könnte diese günstig bekommen leider hat diese eine andere Drehrichtung.
Kann ich ohne Leistungseinbußen oder evtl. Schäden am Motor zu verursachen die Drehrichtung vom Motor mittels Phasenwender ändern?
Der mechanische Umbau ist kein Problem nur mit Motoren kenn ich mich nicht aus.
Gruß und Dank
Hartmut
BID = 422206
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja natürlich
BID = 422207
Woher weißt Du, daß die eine andere Drehrichtung hat?
BID = 422208
Dreheisen
Hallo jjake,
für hilfswillige Ratgeber wären hier nähere Angaben z. Bsp. die beiden Motorschilder hilfreich.
Hilfswillige Grüße Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 422257
Du solltest die richtige Drehrichtung feststellen und dann den Motor so anschliessen, daß er richtigrum läuft.
Ich habe mal eine Drehschieber-Vakuumpumpe (aka Ölpumpe) an eine Steckdose mit falschem Drehsinn angeschlossen.
Im Ergebnis dauerte es keine halbe Sekunde da regnete es Öl und ich brauchte 14 Tage keine Pomade mehr für die Haare.
Schäden an Apparatur und Pumpe sind in einem solchen Fall natürlich auch möglich.
BID = 422258
jjake
also kann ich die Drehrichtung beruhigt ändern?
Meine Boschpumpe ist lt. Datenblatt linksdrehend und die noch zu erwerbende Pumpe lt. Fachhändler rechtsdrehend.
Geben die Daten vom Motor irgend einen Hinweis auf meine Frage? weil fotografieren bringt nichts da das Schild kaum noch lesbar ist und ich somit die Daten alle von Hand notieren müsste.
Gruß und Dank
Hartmut
BID = 422267
Prinzipell rennt ein Drehstrommotor umgekehrt genauso schön, aber es ist möglich, daß zur Kühlung ein Ventilator angebaut ist, dem die Drehrichtung nicht egal ist.
P.S.:
Die Drehzahl des Motors muss natürlich auch einigermassen stimmen. Sie wird durch den Aufbau des Motors und die Frequenz des Stromnetzes festgelegt.
Das schnellstmögliche bei 50Hz sind knapp 3000/min aber auch knapp 1500/min und knapp 725/min sind gebräuchlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2007 15:12 ]
BID = 422288
jjake
Besten Dank für die Infos.
An den Lüfter habe ich allerdings noch gar nicht gedacht.
Hartmut
BID = 422309
high_speed
Wie sieht denn der Lüfter aus? [gerade Lüfterblätter
(parallel zur Motorachse) oder schräge Lüfterblätter]
Meistens ist die Drehrichtung für den Lüfter beliebig, aber
Ausnahmen soll es auch manchmal geben.
Hat der Motor überhaupt genug Leistung für die neue Pumpe?
Auf dem Typenschild von Drehstrommotoren steht die maximale
Wellenleistung.
Wie Perl schon geschrieben hat, ist die Drehzahl auch nicht
unwichtig. Der Motor darf schon langsamer drehen, als die
Pumpen Nenndrehzahl. Natürlich bringt die Pumpe dann nicht die
Nennleistung. Nur schneller sollte er nicht sein!
Rechtsdrehfeld auf die Welle gesehen:
U - L1 - L3 - L2
V - L2 - L1 - L3
W - L3 - L2 - L1
Linksdrehfeld auf die Welle gesehen:
U – L2 – L3 - L1
V – L1 – L2 - L3
W – L3 – L1 - L2
Holger
BID = 422347
jjake
Hallo Holger,
hab ich nochmal Schwein gehabt die Lüfterflügel stehen senkrecht.
Der Motor hat 4Kw/Betriebsart-S1 aber beim holzspalten braucht er ja nur sehr kurzfristig Höchstleistung bringen.
Bis zum 2-fachen Nennwert soll er lt. Fachhändler mühelos verkraften! oder?
Hartmut
Ps. Was heißt denn bei Deiner Drehfelderklärung U, V und W?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jjake am 15 Apr 2007 20:28 ]
BID = 422358
high_speed
Das sind die 3 Motorwicklungen.
Die Klemmen im Motor haben die Bezeichnungen
Wicklungsanfänge: U1 V1 W1
Wicklungsenden: U2 V2 W2
Dahinter habe ich die 3 Versionen geschrieben, die zu der
Drehrichtung führen.
Holger
BID = 422359
Toa Kopaka
Hallo JJake,
U,V,W sind die Bezeichnungen für die Motorwiklungen.
dann gibt es noch 1U, 1V, 1W, 2U, 2V, 2W.
Was die selben wiklungen sind nur halt anfang und ende.
Je nach dem was Du mit deinem Motor (Drehstrom) machen willst kannst Du deine Phasen (L1 L2 L3) drauf legen.
Links rum wie rechts rum.
Stern oder Dreieck.
Ist etwa ein 3/4 Jahr Schule damit man es einigermassen versteht.
Sollte dein Motor doch falschlaufen einfach 2 Phasen tauschen. Dann sollte er richtig rum laufen.
DENN nicht immer kommt bei Dir am Hausanschluss ein Rechtsdrehendes Feld an.
So long...
Toa
BID = 422383
Primus von Quack
Unser Primus :)
Toa Kopaka hat am 15 Apr 2007 20:46 geschrieben :
...3/4 Jahr... ...du meinst wohl 3/4 Stunde...
BID = 422414
DMfaF
Toa meinte wohl mit dem 3/4 Jahr, alle Motoren und Schaltungen, besonderer Liebling der Elektriker = Dahlanderschaltung.
Bernd
BID = 422554
jjake
ich werde noch Elektriker.
Welche Schaltung ist denn am besten?
Hartmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 193945248   Heute : 62355    Gestern : 41403    Online : 570        31.10.2026    21:42
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
