Einschaltstrom vom PC-Netzteil im Ruhezustand
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 423047
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ich hatte heute ein komisches Phänomän. Eine Sicherung von 6 Pc`s ist gefallen die nicht eingeschaltet waren. Als ich versucht habe SIe wieder ein zu schalten lies die Sicherung dies nicht zu bzw. löste wiederholt aus. Beim 2ten Einschalten hielt das Teil und die PC`s waren immer noch Aus. Der Netzteilschalter am Netzteil war logischerweise an.
Wie ist es denn möglich das 6 Netzteile alleine im Ruhezustand so viel Strom ziehen wenn ich die Sicherung rein mache?
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 423051
didy
Elko-Ladestrom würd ich sagen.
Ich hab auch schon mit einer Steckdosenleiste, an der 2 PCs sowie Kleinzeug (TFT, Drucker, Scanner) waren, erfolgreich einen B10 geschmissen.
Ich ärger mich ja heut noch, daß ich auf B10 umgerüstet hab......
BID = 423067
Neo2005
Der Neo halt
Hi didy,
danke für die schnelle Antwort aber waren deine Geräte auch ausgeschaltet? Denn diese PC`s waren es alle es muss also nur der breühmte Ruhestrom zum Netzteil geflossen sein.
Neo
BID = 423071
Lightyear
@Neo:
Waren das PCs mit "echtem" Ausschalter in der Zuleitung zum Netzteil, oder neuere Geräte, die nur über einen sekundärseitigen Taster verfügen..?
Das beschriebene Verhalten ist bei letzteren GEräten vollkommen normal, da das Netzteil dort immer unter Power steht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 423073
didy
Natürlich ausgeschaltet - hab die Steckdosenleiste angemacht, die PCs schalten sich dann nicht automatisch ein.
Aber ATX-Netzteile sind ja ständig an (deswegen ja die Steckdosenleiste), und dann wirds wohl der Elko-Ladestrom gewesen sein.
BID = 423082
Vielleicht waren da auch noch ein paar Monitore dran ?
BID = 423085
Neo2005
Der Neo halt
Hi zusammen!
Erstmal Danke für die Antworten!
@lightyear
Es waren normale Netzteile wie sie jeder stinknormale Pc hat. Eben denn ausschalter vom Netzteil rechts oder links vom Lüfter nach hinten raus.
@ Perl
Jetzt wo du es sagts es waren 3 oder 4 TFT`s die noch angeschlossen waren. Wieso ziehen die auch?
Neo
BID = 423087
Lightyear
Anders formuliert:
Bist Du sicher, dass der Schalter des Netzteils primärseitig schaltet..?
Für TFTs gilt sinngemäss das Gleiche: Schalter primär- oder Sekundärseitig vom Netzteil..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 423091
Neo2005
Der Neo halt
Lightyear hat am 18 Apr 2007 18:11 geschrieben :
Anders formuliert:
Keine ahnung!
Aber ist das nicht egal denn diese Schalter waren alle an?
Um denn Pc zu starten muss man denn taster vorne drücken wie bei jedem anderen normalen PC und bei denn TFT`s habe ich nicht genau hingeguckt.
Neo
BID = 423096
Lightyear
Du hast die Antwort gerade selbst gegeben:
Ein Schlatnetzteil, welches primärseitig am Netz hängt, zieht im Moment des Einsteckens der Zuleitung einen exorbitanten Einschaltstrom zum laden der Kondensatoren.
Noch Fragen..?
Gut!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 423097
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
OK! Danke, damit hat sich das dann erledigt.
Neo
BID = 423177
Racingsascha
bei mir ist das genauso. wenn ich meinen PC, nachdem ich an ihm gebastelt habe(mache ich auch oft im angeschalteten zustand ), wieder an meine Master/slave steckleiste anschliesse, gehen kurz monitor, Brüllwürfel und TV-receiver an
geh einfach her und knips die wippenschalter der NTs aus, dann machst du die sicherung rein. dann einen Wippenschalter nach dem andern wieder anmachen.dann müsste es gehen
Fnord schläft nie.
BID = 423188
Damit der Einschaltstrom nicht so "exorbitant" ausfällt, ist im Eingang der meisten Schaltnetzteile ein NTC-Widerstand vorhanden, der erst nach dem Einschalten durch die Erwärmung wegen des durchfliessenden Stroms niederohmig wird.
Das Problem des hohen Einschaltstroms kann dann aber trotzdem noch auftauchen, wenn die Stromunterbrechung nur kurz ist. Dann sind die Elkos zwar leer, aber der NTC ist noch nicht abgekühlt.
Das ist nur leider manchmal nicht möglich. Z.B. wenn nach einem Stromausfall oder Arbeiten am Zähler, die Spannung wiederkehrt und die Rechner unbeaufsichtigt laufen.
Abhilfe schaffen Automaten mit einer trägeren Auslösecharacteristik.
Der Elektriker deines Vertrauens wird dich beraten.
BID = 423245
Trumbaschl
Bei uns fetzt ab und an schon ein einzelner Rechner mit TFT (beide nur sekundärseitige Schalter) den L16. Bei 6 Rechnern wird wohl kein noch so träger LSS helfen, nur die berüchtigte Aluminium-Diazed
Alte Rechner (maximal bis Pentium II) hatten im Netzteil noch einen richtigen Schalter drin. Vom Kaltgerätestecker an der Rückseite gehen die Adern zu einem zweipoligen Ausschalter und von dort erst zum Netzteil. DORT hat man diesen Ärger garantiert nicht! Deswegen die Rückfragen um was für einen Schalter es sich handelt.
Diese Rechner hatten natürlich Null Standbyverbrauch, dafür gab es keinerlei Sperenzchen wie taskplanergesteuertes Hochfahren, Wake-on-LAN, Wake-on-Modem, usw.
Bei den Extrembeispielen saß dieser Schalter direkt im netzteil, sprich hinten rechts oder an der Rückseite des Gehäuses. Viel Spaß beim Kriechen hinter den Desktop!
Bessere Netzteile hatten den Schalter an einem Stück 4x16AWG (ca. 1mm2) an der Gehäusefront.
Solche Netzteile erkennt man daran, daß der Schalter beim Einschalten spürbar einrastet.
BID = 423613
ALF2000
haengt mal zwei IBM P70 monitore an einen kreis eingeschaltet mit einer B16A abgesichert .... ihr werdet staunen dass dadurch der automat springt wenn beide gleichzeitig eingeschaltet werden *g* ich stand damals daneben wie ne kuh wenns donnert ...
naja seidher hat jedes geraet ne eigne sicherung bzw nen eigenen kreis bei mir *g* zumindest im PC raum... im home bereich iss nur ein rechner mit LCD panel ... da gehts *g
falls jetz die fragen kommen so vonwegen overkilled jedes geraet einzeln abzusichern ..: es issn notaus system mit verbunden dass wenn einer sheisse baut dass die geraete abgeschaltet werden koennen was leider oftmals in benutzung ist,..und daher ich keine lust habe immer hinundher spiessrouten laufen zu muessen bis alles laeuft hab ich mich dann dafuer entschieden ...*g die Neozed vorsicherungen 3x 35A halten dem stand ohne probleme *g*
greetz das alf
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531971   Heute : 25968    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    23:39
