SONS 100V an der Lampe???
Serverzeit: 25 10 2026  20:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS 100V an der Lampe???
Suche nach: lampe (10804)
Problem gelöst
BID = 415530
Djdaen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : 100V an der Lampe???
Moin,
hab in meiner neuen Wohnung mal meine lampen neu angebracht
und musste feststellen das sich 100V auf der Phase befindet
obwohl der Schalter aus ist.
Schalte ich ihn ein sind es normale 230 V.
Würde ja nicht stören aber die Energiesparlampe
versucht auch bei geöffneten Schalter zu starten!
Also was kann ich da machen bzw warum ist da eine Spannung?
PS ist eine Mietwohnung und ich hab keinen plan wie und wo
da Kabel verlegt wurden.
BID = 415539
BlackLight
Richtig messen/Glühobst nehmen.
Parasitäre Kapazitäten/falsch gemessen.
Wenn ein stromführender und ein geschalteter L ein paar wenige Meter nebeneinander in einem Kabel liegen, reicht es locker für ~100V an 10 MOhm.
BID = 415601
nabruxas
Monitorspezialist
@Schwarzlicht:
Reicht die Energie der parasitäre Kapazität aus um die Energiesparlampe zu zünden?
Sie will ja unbedingt....
@Djdaen:
Welches Messergebniss erhältst Du wenn die Leuchtmittel entfernt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Mär 2007 22:35 ]
BID = 415629
Djdaen
anscheint..
Hab nochmal herkömmlich gemessen und ich muss sagen
es ist nur eine parasitäre Spannung die bei Belastung
zusammenbricht.
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 193668355   Heute : 22321    Gestern : 13123    Online : 242        25.10.2026    20:00
