Motor ohne Lastrelais mit Siemens Logo (230RC) schalten.
Serverzeit: 03 11 2026  18:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319) siemens (12609)
Problem gelöst
BID = 405996
Swallowtail
Hallo, ich möchte eine kleine Hydraulikpumpe mittels eine Siemens Logo steuern. Nun wüsste ich gerne ob die Relaisausgänge der Logo diese Last schalten können.
Folgende Angaben konnte ich finden:
Nennleistung Motor (230V/50Hz): 115 W
Dauerstrom Digitalausgang Logo: 10 A
Glühlampenlast: 1000 W
Weitere Daten wie den Wirkleistungsfaktor oder den Anlaufstrom des Motors habe ich leider nicht.
Hoffe Ihr könnt mir sagen ob es geht.
Viele Grüße
Andreas
BID = 406007
Selbst wenn es ginge, sollte man das möglicht nicht tun!
Warum dann kein Lastrelais?
BID = 406011
Swallowtail
Weil ich dann noch 1. ein Relais und 2. ein größeres Gehäuse kaufen müsste.
Warum sollte man es denn nicht tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Swallowtail am 11 Feb 2007 21:49 ]
BID = 406018
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Folgende Frage:
Was ist billiger eine neue LOGO! zu kaufen weil die Ausgänge die Last nicht halten können oder eine Erweiterung.
Hier steht der maximal Strom für die Ausgänge:
https://mall.automation.siemens.com.....lay=R
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 406028
Chris11
115W sollten gehen. Schalte meine Rolladenmotoren schon seit einiger Zeit damit, und die Leistung ist ähnlich.
Wenn Du allerdings viele Schaltspiele pro Tag hast würde ich die elektronische Relaiserweiterung zur Logo nehmen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 406045
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da gehört ein Lastrelais/Schütz zwischen
...wenn deine Hydraulikpumpe mal einen Defekt hat (z.B. Wicklungsschluss) dann
fackelt das Relais in der LOGO! ab und die kostet ein paar € mehr als ein Lastrelais/Schütz
...aber es ist deine LOGO! also musst du das selber entscheiden ob du das Risiko in Kauf nehmen willst oder die LOGO! schützen willst
BID = 406180
Der Sascha
Wenn du deinen Motor an die Ausgänge deiner Logo anschließt, wie willst du dann deinen Motor schützen?
Hast du mal daran gedacht?
Ein Motorschutzrelais wäre nicht verkehrt.
Ich würde meiner Logo! Keine 230V AC zumuten und erst recht keinen Anlaufstrom!
Soll die Logo! in deinen Unterverteilung?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 406319
Swallowtail
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Habe auf nen kleinen Drehstrom-Motor umgestellt und ne Bi-Metall/Schütz Kombi bestellt.
Viele Grüße
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139360   Heute : 49526    Gestern : 70074    Online : 496        3.11.2026    18:16
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
