Generator Schieflast
Serverzeit: 04 11 2026  05:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 374778
pippo
Aktuell haben wir gerade ein weiteres kleines Problem mit einem BHKW. Unter Vollbetrieb (330 kW) haben wir eine Schieflast von 517A zu 480A zwischen L1 und L2/L3.
Laut Hersteller ist dies zwar nicht schön, aber auch nicht weiter wild. Kennt sich da vielleicht jemand etwas besser aus und kann dazu was sagen? Angeblich soll diese Schieflast durch Toleranzen im Transformator entstehen, wirklich sicher ist sich aber meines Wissens keiner.
Bei dem BHKW handelt es sich um das Aggretech S500P: http://www.aggretech.de/Prospekte%2.....0p%22
BID = 374817
ego
Fahrt ihr Netzparallel?
BID = 374825
pippo
Klar, dafür ja auch der Trafo
BID = 375027
pippo
Das Verhältnis der Schieflast hat sich nun etwas geändert, als ich L1 zu L2, L2 zu L3 und L3 zu L1 machte. Konkret sieht es nun so aus:
L1: 500A
L2: 490A
L3: 480A
Deutet also eher auf ein induktives Problem hin. Pro Außenleiter wurden 2 240mm² verwendet. Was könnte ich nun tun, bzw. wie muss ich die Leiter am besten anordnen, um dieses Problem zu mindern?
Aktuell liegen die Leiter in folgender Reihenfolge parallel in der Kabelrinne: PEN1, PEN2, L1.1, L1.2, L2.1, L2.2, L3.1, L3.2
Die PEN-Leiter zu tauschen wär bissal aufwendiger, die Phasen jedoch durchzutausen kein Problem. Hat da jemand ne Idee? Hab da mal spontan an L1.1, PEN1, L2.1, L3.1, L1.2, PEN2, L2.2, L3.2 gedacht. Oder die PEN-Leiter am besten in die Mitte?
BID = 375183
psiefke
Informationen über den Transformator wären sicherlich auch hilfreich.
- Innenwiderstände des Generators,
- Innenwiderstände des Trafos...
wieso beide betriebsmittel im stern auf der niederspannungsseite?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  5 Okt 2006 13:10 ]
BID = 375199
pippo
Informationen zum Generator sind im obigen Link zu finden. Es ist aber definitiv ein induktives Problem. Also wie die Leiter anordnen?
BID = 375201
Topf_Gun
Genauigkeit der Wandler/Anzeige? (Ist es möglich die Strommesser zu tauschen?)
Bürde der Wandler Gleich?
Angenommen der Wandler hat eine Genauigkeit von 0,5% und die Strommesser von 1,5%. Damit sind schon + -10A Erklärbar.
Gruß Topf_Gun
BID = 375305
Peda
Bei +-10 würd ich mich angesichts der Größen aber auch nicht weiter aufregen. Wär schlimmer, wenns 50 oder 100 A wären.
BID = 375778
pippo
Sicher, das ganze bewegt sich in einem akzeptablen Rahmen, aber wenn man es schon vermeiden kann, warum nicht? Und schließlich besteht auch noch folgendes Problem:
BID = 375909
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
wie es mit BHKW`s aussieht weiß ich nicht aber die letzten werte find ich jetzt nicht unnormal.. zumindest ist das bei uns in trafostationen üblich das bis zu 20A (oder auch mal mehr) unterschied pro phase sind.
das L1 meisten die größte belastung hat ist eben so...
lass mich natürlich gerne belehren zwecks bhkw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am  7 Okt 2006 20:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164446   Heute : 12082    Gestern : 65408    Online : 607        4.11.2026    5:25
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
