Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung?
Serverzeit: 01 11 2026  23:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
Problem gelöst
BID = 368610
schattenlieger
Hallo Forum,
anbei mal drei Fotos - entschuldigt bitte die Qualität, ist vom Handy - wie man eine Steckdose nach der installation testet, ob sie auch wirklich gut an der Wand festgeschraubt wurde.
Gesehen habe ich diesen Versuchsaufbau in einem Baumarkt in Celle mit 3 Buchstaben und einem holzabrasiven Tier als Logobestandteil.
Mein Gefühl sagt mir, dass der verwendete Adapter von Schuko auf Cekon im Prinzip nicht schlecht ist und robust sah er auch aus, aber er scheint nicht als Adapter zur Verwendung direkt an der Wandsteckdose gedacht zu sein, sondern eher als Zwischenstecker zwischen zwei Kabeln...
Ich muss zur Ehrenrettung sagen, dass die Steckdose nicht direkt zugänglich war, da waren zwei Paletten mit Teppichen vor, sozusagen als Absperrung gegen Leute, die da gegenrennen könnten.
Ich hoffe, ich konnte mal etwas zur Kuriositätensammlung beitragen.
bis denne,
Martin
BID = 368621
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ein Adapter von Schuko auf CEE ist sowieso nicht zulässig egal wo und wie der eingesteckt wird
...die NYM-Leitungsführung vom Rohr zur (BJ ) Schuko ist geradezu Künstlerisch
BID = 368651
Stifmaster
Warum BJ ??
Des ist doch super Installationsmaterial.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 368663
Primus von Quack
Unser Primus :)
Stifmaster hat am 11 Sep 2006 22:15 geschrieben :
Warum BJ ??
...das einzig gescheite von BJ sind die Busch-Wächter-Master xxx Bewegungsmelder (Vorsicht Abmahnung) mit dem UP, AP und UV-REG Zeugs habe ich mehr als genug Ärger gehabt
BID = 368677
ego
@primus
Siehst du, so unterschiedlich ist der Geschmack!
Finde es gibt nichts besseres als BJ!
Wenigstens was die Montagefreundlichkeit der Standard UP/AP Artikel angeht. Der Rest ist doch eh fast von allen Herstellern identisch.
Und ich denke die Mehrheit teilt nicht deine Meinung, mit schlechter Qualität wird man ja nu nicht Marktführer!
(Wenigsten im Handwerk, wo die meisten Monteure/Meister/Betriebe noch wegen der Qualität/Haptik ihren Marken treu sind!)
Was die Lebensdauer angeht: Da tun sich die großen Marken denk ich mal nichts!
(Sollst ja auch kein K*opp oder P*opp oder S*iemens oder O*pus nehmen!)
BID = 368680
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Ich find auch das die Busch-Jäger Sachen nicht schlecht sind. Ich kenn auch Viele die sagen sie verbauen nichts Anderes.
All hail to the carry bit!
BID = 368696
Trumbaschl
Also ich hab hier grob unterteilt die Auswahl zwischen: BJ, Berker, Siemens und Kopp, mit allen habe ich schon relativ viel gearbeitet.
Meine persönlichen Ergebnisse:
BJ sind für die Montage erstklassig, die UP-Serie sieht aber besch*en aus.
Berker sehen besser aus, die Schalter sind dafür einfach vom Gefühl beim Schalten absoluter Murks.
Siemens: sehen noch viel schlimmer aus wie BJ (die Siemens Delta-Serie) und sind von der Verarbeitung mittelprächtig, eine Steckdose ist mir beim ersten Einschalten wegen eines internen L-N-PE-Schlusses um die Ohren geflogen. Leider hat meine Exfirma nie was anderes verbaut, aber das waren auch die richtigen.
Kopp: deutlich besser als ihr Ruf und als sie vor 10 jahren mal waren, zumindest die häufigste UP-Serie (glaube sie heißt 2000). Habe die ganze eigene Wohnung damit ausgestattet, sie sind ganz brauchbar zu verarbeiten und halten auch recht gut, habe nach 4 Jahren keine Probleme damit. Vom gefühl beim Schalten kommen sie etwa auf Berker, vielleicht sogar um ein Haar besser.
Kurz: wenns unbedingt nach Profiarbeit aussehen (oder ewig halten) soll BJ, sonst Kopp.
BID = 368716
cholertinu
... mit schlechter Qualität wird man ja nu nicht Marktführer! ...
[offtopic]
Nun - in anderen Bereichen geht das, z.B. bei Betriebssystemen
[/offtopic]
BID = 368732
Primus von Quack hat am 11 Sep 2006 20:55 geschrieben :
Da wäre ich mir nicht so sicher!
http://www.elektrofachmarkt-online......4.htm
BID = 368738
BlackLight
Und Schuko auf "CEE 3P+N+PE" hab ich auch schon öfters gesehen.
(Auf "Festen" wurde damit ein "Kirmeswagen" angeschlossen. Da da nur eine Zuckerwattemaschine und etwas Beleuchtung drin war, ging es problemlos. K.A. ob es nur ein Aupenleiter gebraucht wurde, ist ja auch egal, denn +230 VAC ist gleich -230 VAC, also wohl L1-L3-Brücke.)
BID = 368770
Lightyear
Um OT zu bleiben:
Trumbaschl hat am 12 Sep 2006 01:24 geschrieben :
Da gebe ich Dir vollkommen Recht!
Gute Qualität und gutes Design und das auch noch bezahlbar gibt es imho nur bei Gira.
Vielleicht bin ich ja betriebsblind, aber wenn ich kann, verkaufe und installiere ich ausschliesslich Gira-Material.
Von diesem Hersteller gibt es imho auch die am Besten durchdachte Produktpalette, begonnen beim einfachen Schalter über Türkommunikation und diverse Bussystemen bis zur Wetterstation und dem UP-Radio alles in vorzüglichem Design...
Dazu auch dei renoviererfreundliche AP-VAriante Gira-Panel - ich fühle mich einfach wohl mit diesem Hersteller.
Back to topic:
Adapter von Schukostecker auf CEE-Kupplung sind in jeder Form sehr problematisch, bei CEE dreipol evtl. noch vertretbar, bei CEE fünfpol schon nimmer, denn Drehstromsteckdosen haben laut VDE immer ein Rechtsdrehfeld zu haben. Mit gebrückten Aussenleiterklemmen ist das nur schwer zu realisieren...
@Ltof: Das etwas verkauft wird, heisst noch lange nicht, dass es den gültigen Vorschriften entspricht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 12 Sep 2006 12:54 ]
BID = 368796
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Solche langen und schweren Adpterteile sind keinesfalls für Schukosteckdosen gedacht, allenfalls für Schuko-Kupplungen an Verlängerungsleitungen.
Aus ähnlichen Gründen wurden auch die ovalen Kragenstecker seinerzeit aus dem Verkehr gezogen.
(Kontakte leiern aus, Schutzkontakt hebt vom Gegenstück ab.)
der Gilb
BID = 368888
Trumbaschl
Sagen wir mal ein paar der unzähligen Kragenstecker-Varianten...
Da gab es welche mit 3 Stiften und 1 Schleifkontakt für PE, welche mit 3 Stiften und 2 Schleifkontakten für N und PE, mit 4 Stiften, wovon einer PE war, und zwar die 4 Stifte sowohl in symmetrischer wie asymmetrischer Anordnung...
BID = 368950
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ltof hat am 12 Sep 2006 10:14 geschrieben :
...und weiter
...wo steht das sie erlaubt sind
...nur weil sie verkauft werden heisst das nicht das sie zulässig sind (siehe eBay Adapter )
...wie kannst du in jedem Fall sicherstellen das bei der CEE (egal ob rot/400V oder blau/230V)
L immer L und N immer N ist wenn über Schukostecker eingespeist wird
BID = 368960
Dani CEE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194022979   Heute : 73228    Gestern : 69773    Online : 667        1.11.2026    23:41
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
