Schalter mit Schalter/Steckdose-Kombi erweitern
Serverzeit: 16 11 2026  21:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) schalter (25991) steckdose (11131)
BID = 365773
Giuly
Ich habe im Keller einen Schalter, an den ich eine Schalter-Steckdosen Kombi anschließen möchte. Hatte schon gegoogled, aber nichts gefunden. Kann mir jemand aufmalen bzw. erklären, wie man die Kombi verkabelt?
BID = 365789
Höchstwarscheinlich überhaupt nicht, zumindestens nicht ohne das neulegen von Leitungen.
Im Schalter wird nur den L ankommen, dort geschaltet und geht von dort weiter zur Lampe.
Dir fehlt der N und der PE, beide werden im Schalter nicht benötigt.
Du kannst dort also nicht so ohne weiteres eine Steckdose nachrüsten.
BID = 365943
Hallo Giuly,
erstmal noch willkommen im Forum!
Kannst Du mal Fotos von dem Schalter und der zugehörigen Abzweigdose (jeweils geöffnet) machen?
Natürlich vorher freischalten und vorsichtig sein!
Und es ist außerdem zu prüfen, ob dieser Stromkreis bereits über einen Fehlerstromschutzschalter (FI/"RCD") mit 30mA verfügt. Wenn nicht, dürfen höchstwahrscheinlich sowieso keine Kellersteckdosen nachgerüstet werden, ohne einen FI einzubauen!!!
Ist der Keller durchgehend beheizt?
Dann sehen wir weiter.
BID = 365975
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Hallo Sam!
Ist die Vorschrift neu, dass in Kellerräumen generell ein 30mA-FI-Schalter vorzusehen ist, wenn diese unbeheizt sind?
Kenne sehr viele auch neu installierte Waschmaschinenkeller in denen das nicht der Fall ist, von Steckdosen für BK-Verstärker etc. ganz zu schweigen.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 365980
Zumindest dazu hat sich Onkel VDE schon vor einigen Jahren endlich durchgerungen.
Hintergrund:
Nicht durchgängig beheizte Keller gelten i.A. (wie auch Garagen, Schuppen etc.) - wegen der Kondensationsgefahr bei Temperaturwechseln - als Feuchträume. Und in solchen brauchen Steckdosen (wie auch im Freien, in Bädern - obwohl Badezimmer in Wohnungen als trockene Räume gelten, etc.) eine Schutz durch FI von max. 30mA.
BID = 365988
shark1
Also ich frag mich schon seit Jahren warum man in DE überhaupt noch Steckd. ohne FI in Neuanlgen betreiben darf!
Im gegenzug sind aber in AT noch nicht einmal Pulsivstromsensitive FI vorgeschtieben!
Aber ich komme vom Thema ab!
zum Schlter:
Sind die Leitungen AP oder UP verlegt?
In Rohr oder Direkt in der Wand?
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316949   Heute : 11730    Gestern : 12485    Online : 358        16.11.2026    21:42
