Herd Siemens
Serverzeit: 24 11 2026  12:34:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens
Suche nach: herd (7695) siemens (12616)
Problem gelöst
BID = 358089
krischi1848
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
S - Nummer : HE8016
Messgeräte : Duspol
Liebe Experten!
Habe oben genannten Herd temporär angeschlossen, da der Alte endgültig das zeitliche gesegnet hat (wobei der sogenannte "Alte" weitaus jünger war als der oben genannte).
Bei der Betriebsprüfung stellte sich heraus, daß das abgemahnter Begriff feld einwandfrei funktioniert, währen der Backofen in allen Betriebsarten lediglich halbe Leistung produziert.
Habe daraufhin die Herdanschlussdose durchgemessen und festgestellt das zwischen zwei Phasen statt 400V keine Spannung anliegt, das gleiche Phänomen auch im Anschlusskasten zwischen den entsprechenden Sicherungen, woraus ich schließe, daß die zwei Automaten in der Zuleitung über die gleiche Phase gespeist werden.
Na gut, aber kann dadurch der Herd nur halbe Kraft, oder ist das Teil einfach kaputt??
Danke fürs lesen
Gruß + bedankt
Krischi
BID = 358115
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Das ist ein etwas ungewöhnlicher Fehler.Da würde ich doch lieber einen Fachmann vor Ort hinzuziehen.
Fröhlich
BID = 358246
Gunslinger
hallo erstmal,
wenn das problem im sicherungskasten liegt nimm fröhlichs rat an,( in mietwohnungen ist das vermietersache)
aber nur mal so aus neugier
wie stellst du die 1/2 leistung fest ?
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 358303
Kabelkasper
Also wie?
Du misst zwischen den Außenleiter und dem Neutralleiter geweils 230V. Aber zwischen zwei bestimmten Außenleiter 0V?!
Dann haben wir ihn doch wieder unseren klassischen verfälschten Drehmstromherdanschluss. Da sind zwei Außenleiter phasengleich, gehen als vom gleichen Außenleiter ab. --> Neutralleiterüberlastung --> Brandgefahr --> umgehend ändern
ABER! Der Herd müsste eigentlich trotzdem auf voller Stufe laufen (Nur der Neutralleiter schmort Dir dann weg. )
KK
BID = 358321
krischi1848
Danke erstmal für die Antworten,
@gunslinger: halbe Leistung ist geschätzt,
der Backofen kommt bei eingestellten 250°C auf ca. 125°C.
@KK : genau so ist es, bedankt ich werde es ändern bzw. ändern lassen.
Krischi
BID = 358326
Wenn das ein Herd für den deutschen Markt ist, nimmt der intern immer nur 230V (also je ein L gegen N). Anders bei schweizerischer Version. Nur würde dann bei versehentlicher Phasengleichheit ein Strang (je zwei Platten oder eben die Röhre) gar nicht mehr funktionieren. Damit er statt 400V nur 230V bekäme, müßte schon eine Vertauschung von L und N vorliegen...
Hat denn der Herd vorher an diesem Anschluß funktioniert? Wenn ja, steht zu vermuten, daß da unabhängig voneinander zwei Fehler vorhanden sind. Einmal der falsche Außenleiter. Zum andern die nicht richtig funktionierende Backröhre.
Meist liegt das daran, daß ein Heizelement ausgefallen ist (also Ober- oder Unterhitze). Bitte prüfen (kurz einschalten und dann Fingerprobe)!
BID = 358332
krischi1848
@sam2:
Ja, ich denke Du hast recht mit den 2 Fehlern, denn ich habe den Herd mal intern auf einen L gebrückt und er wird immer noch nicht richtig heiss.
BID = 358363
Bunkerspirit
Herdanschluß immer wieder ein interesantes Thema. Wir hatten schon Kundschaft, die gemeint hat, einen Herd selber anklemmen zu können, allerdings so, daß der N und ein Außenleiter falsch angeklemmt wurde.
Hatte mal einen Auftrag bekommen, Herd anschließen, Der Kunde hats nicht hinbekommen. Ich schon schlimmes befürchtet und mal die Sache angeschaut. Erster Blick, Sicherungskasten, 3 Automaten für den Herd, oh je. Dann mal einen Blick in den Anschlußraum und Anschlußdose. Zuleitung 5 adrig, ur-alte Farben( sw,sw,blau,rot,grau), Herdanschlußleitung 5 adrig, neue Farben (sw,grau,braun,bl,gn/ge). Gehäuse unter Spannung gesetzt und Außenleiter und Neutralleiter waren vertauscht
Beim Spannungsmessen hatte ich zwar 3 Außenleiter ein N und ein PE aber keine 400V von Außenleiter zu Außenleiter.
Das Rätsels Lösung: Als vor Jahren der Stromzähler von Wechselstrom auf Drehstrom umgestellt wurde, wurden die Drehstromaufteilung im Zählerschrank an den Neozed-Elementen vergessen
Das war für den Herd die Rettung,
aber Nachtspeicherheizung und Herd liefen Jahrelang auf dem selben, Außenleiter 3 Fach Abgesichert und der arme Neutralleiter war überlastet. Zum Glück nie was passiert.
Zum Glück kommt sowas nicht jeden Tag vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493474   Heute : 10037    Gestern : 16862    Online : 573        24.11.2026    12:34
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
