Hausinstallation in der Niederlande
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357478
Running-Man
meine Fragen richten sich an die Verdrahtung in niederländischen Haushalten. Ich möchte meinem Schwager unter die Arme greifen und seine Verdrahtung mit erneuern.
Leider musste ich feststellen, dass dort einiges anders ist.
FI-Schutzschalter heißen dort Aardelijk-Schaakelaar,
Leitungsschutzschalter gibt es dort auch, allerdings schalten sie nicht nur L1 (bzw. 2 oder 3), sondern auch den Neutralleiter ab (2polig). Somit kosten diese auch ein Vielfaches von den handelsüblichen deutschen LS-Schaltern (Im Angebot hatte ich 19,90EURO gesehen).
Kann mit jemand sagen wo ich etwas über die niederländischen Sicherheitsbestimmungen lesen kann?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 357501
Dann Versuch mal einen "Erdleichen-Schalter" zu kaufen
Ein FI ist ein "aardlekschakelaar" also ein Erdleckschalter, was die Funktionsweise ganz gut beschreibt.
Sowas gibt es auch in Österreich. Was die da kosten und ob die in NL zugelassen sind, weiß ich allerdings nicht. Wo hast du denn die Preise her? Baumarkt oder Fachhandel?
Eventuell ist hier was zu finden.
http://www.et-installateur.nl/default.asp?id=vaktechniek&pict=60
alstublieft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Aug 2006 22:44 ]
BID = 357588
shark1
1+N LS (1TE) gibt es auch in AT die von Legrand haben ÖVE und KEMA-KEUR drauf und sind darum auch in NL zulässig!
Moeller-Katalog-Preis (PLN6-Bxx/1N) ist für B10, B13, B16 38,76€, aber müssten im Handel einiges günstiger sein!
Bei uns haben die 1,5TE von Moeller (PLSM-B13/1N oder PLSM-B16/1N) im Baumarkt mal glaub um die 6-10€ gekostet, die haben aber nur ÖVE!
Shark1
BID = 357671
Aufputzdose
Zu den 1+N in 1 TE vielleicht noch ein Hinweis:
da bitte darauf achten, welche Querschnitte die eingangsseitig "schlucken"!
Ich hatte schon bei den 1+N in 1,5TE (von Moeller) Schwierigkeiten, den N mit 2*6mm² unter zu bringen. Laut Datenblatt sollen 2*10mm² gehen, probiert habe ich es aber nicht!
BID = 358224
Running-Man
Vielen Dank erst einmal an alle Antwortenden. Die Frage die sich mich eigentlich stellt ist, warum schalten die Niederländer zweipolig ab und lassen es nicht nur bei L(1/2/3)? Das bedeutet ein großer zusätzlicher Aufwand. Wenn ich die Entwicklung dort verfolge, sehe ich in Altbauten noch Steckdosen ohne Schutzkontakt und FI-Schutzsachalter mit 500mA und heute sind sie mit 30mA sinnvollerweise dabei und Schukosteckdosen, sowie LS-Schaltern mit zusätzlicher Abschlatung des Nuetralleiters.
Den Preis habe ich aus einem Baumarktprospekt und man verzeihe mir, dass ich die korrekte Schreibweise nicht kontrolliert habe sondern aus meiner Erinnerung die Bezeichnung des FIs aufschrieb. Trotzdem vielen Dank für den Link. Ich werde mich dort einmal durchkämpfen.
Meine Idealvorstellung wäre allerdings die Verdrahtung nach VDE vorzunehmen. Es scheint aber den Niederländern nicht zu gefallen ...
Wilfried
BID = 358228
wome
Es handelt sich meines Wissens auch in NL oft um TT-Systeme. Die Potenzialdifferenz des N zum lokalen PE kann u.U. nicht unerheblich sein, eventuell werden die max. 25V/50V nicht garantiert.
Darüber hinaus ist es so viel einfacher einen Stromkreis komplett freizuschalten. Man stelle sich nur einen N-PE-Schluss hinter einem 30mA-FI vor. Da wird in D gelegentlich der halbe Kasten auseinander gerissen (= alle nicht sauber beschrifteten blauen Adern), bis man den fehlerhaften Stromkreis findet.
Das hat schon Vorteile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334114   Heute : 3678    Gestern : 12669    Online : 911        18.11.2026    7:19
