Stromdiebstahl möglich ? Bitte helft mir
Serverzeit: 03 11 2026  06:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 356456
yasina
Hallo erstmal !
Brauche dringend Rat und freue mich auf Hilfe.
Hier so kurz wie möglich das Problem:
Haus 3 Parteien, Vermieter(Hausbauer): ELEKTRIKERMEISTER in Rente, Betrieb verkauft, wohnt auch im HAus
Heizung: Elektro Nachtspeicher, Wasser: E-Boiler (extra Zähler f. Heizung+Strom Warmwasser je Partei mit HT/NT.
Soweit so gut.
Stromverbrauch Heizung (kw/h) stieg seit Leerstand 1 Einheit stark an. An dem Zähler für die leerstehnde Wohnung habe ich vor kurzem (Vermieter war nicht da) fehlende bzw. lose Plomben entdeckt. Ist es technisch möglich, daß für die Beheizung d.leerstehenden Räume (glaube nicht daß dort gar nicht geheizt wird wegen Frostgefahr)über meinen Zähler erfolgt ? (mein Zähler 1 OG, alle anderen Zähler im Keller)
Vermieter hat selbst bei sich einen Zähler ausgebaut und auf seinen 2. Zähler gelegt. Darf er das ? Bitte helft mir ! Mit vielen Herren der Stadwerke ist er auf Du + Du.
Wie kann ich herausfinden ob er etwas anzapft ? MÖchte gerne alles überprüfen lassen wenn er nicht da ist. Darf ich das ? Vielen Dank.
BID = 356495
123abc
Ruf deinen Stromversorger an und sage ihm das es dir komisch vorkommt das dein Verbrauch stätig steigt.
Sage denen das du gesehen hast das Plomben entfernt worden und du das so eine Vermutung hast.
123abc
BID = 356502
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Yasina,
bedenke aber auch, dass der letze Winter recht lang gedauert hat und es lange kalt war.
Und die leerstehende Wohnung den anderen Wohnungen wohl auch etwas Wärme entzieht.
Mit freundl. Gruß
der Gilb
BID = 356503
HansG
Zur Homepage von HansG
yasina hat am  4 Aug 2006 12:24 geschrieben :
Bist du sicher, dass das wirklich nur mit dem Leerstand zu tun hat? Es wird ja schon längere Zeit darauf hingewiesen, dass man sich aufgrund des langen, kalten letzten Winters auf deutlich höhere Heizkosten einstellen muss. Und falls die leerstehende Wohnung die unter deiner ist, hast du bestimmt auch mehr geheitzt.
Dann müssten ja nach deinem Zähler irgendwelche Leitungen angeschlossen worden sein.
Wenn er vom Energielieferer dazu ermächtigt ist, ja.
Nein, das wäre Hausfriedensbruch, wenn nicht sogar Einbruch.
BID = 356515
Ich würde folgendermaßen vorgehen, weil es keinen unerlaubten Eingriff darstellt und auch keinen Hausfriedensbruch:
1. Alle Sicherungen raus und nachschauen, ob Dein Zähler trotzdem läuft.
ja:
Das dürfte eigentlich nicht sein. Es ist vor Deinen Sicherungen etwas angeklemmt.
nein:
Kommen wir zu ...
2.
-Kühlschrank leeren
-alle Sicherungen raus
-abwarten (vielleicht, wenn man ein paar Tage wegfährt)
Falls etwas hinter Deinen Sicherungen angeklemmt ist, ist irgendwo kein Strom mehr, wo vorher welcher war. Das müsste irgendwann irgendwem auffallen und der macht die Sicherungen wieder an (wenn er daran kommt). Falls darüber Heizungen versorgt wurden, bringt das jetzt natürlich nichts. Man müsste dann auf kältere Zeiten warten.
Je nachdem, wie gerissen die mutmaßliche "Gegenseite" ist, macht sie das unauffällig. Zählerstand vorher <> nachher aufschreiben.
oder:
Sicherungen einzeln abschalten und mühsam zusammenzählen, ob der Verbrauch der einzelnen Kreise plausibel ist.
oder:
Energiemonitor beschaffen und den Verbrauch der eigenen Geräte zusammenaddieren.
Vielleicht hast Du ein defektes Gerät. Wann ist der erhöhte Verbauch aufgefallen? Jetzt erst? Vielleicht ist Dein Kühlschrank mit den Temperaturen überfordert und ackert sich einen ab?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106560   Heute : 16179    Gestern : 70074    Online : 589        3.11.2026    6:10
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
