anlaufstrom
Serverzeit: 23 11 2026  20:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
anlaufstrom
Suche nach: anlaufstrom (540)
BID = 356556
anm
Ich überlege in den Wohnwagen eine Klimaanlage einzubauen - das problem ist der anlaufstrom mit 15A für 150ms - fliegt da bereits eine sicherung? dauernde stromaufnahme wären gerademal 2,8A - also kein Problem auf einem Campingplatz! Die Frage ist hält die Sicherung für 150ms die 15A und wenn nicht, was könnte man dagegen unternehmen?
danke bereits im vorraus und ein schönes wochenende!
mfg andi
BID = 356572
Snickers
Sollte kein Problem darstellen. Ein LSS B10 hält den 3-5 fachen Bemessungsstrom gut 5 Sekunden aus.
https://mall.automation.siemens.com.....E.pdf
BID = 356573
Klar hält eine Sicherung die 15A, sogar dauerghaft - ne 50A-Sicherung zum Bleistift...
Will sagen:
Welches ist "die" fragliche Sicherung auf jenem Campingplatz?
Und:
Ja, man kann den Anlaufstrom begrenzen. Recht gut geht das mit einem Anlaufstrombegrenzer...
BID = 356574
Snickers
Nachtrag: Ich hatte letztens einen B10 Automaten am Campingplatz vorgefunden. Ich glaube aber, daß nur ein C6 Automat zugelassen ist. Sollte damit auch klappen. Evtl. kann hier ein Profi mal sagen welcher Leitungsschutzschalter auf Campingplätzen Vorschrift ist, zumindest für Deutschland.
Snickers
BID = 356809
anm
also auf den campingplatz in italien war mit FI 30mA und B16er automaten abgesichert - aber das halte ich für etwas übertrieben am campingplatz und mitunter gefährlich! da verwenden manche leute verlängerungskabel mit 1er querschnitt...
also in italien kann man das nicht so sicher sagen, da gibts oftmals B6 oder C12 - meine frage ziehlte eben darauf ab ob man z.b. mit B6 eine solche klima betreiben kann, nicht dass mir beim anlauf jedesmal die sicherung fliegt...
@sam2: warum bauen die dann nicht einen anlaufstrombegrenzer gleich direkt in die klimaanlage ein?
danke
mfg andi
BID = 356814
Weil der Kompressor dann vielleicht nicht mehr anläuft.
BID = 356854
Markus83
anm hat am  5 Aug 2006 17:08 geschrieben :
B6 und 15A Anlaufstrom für 150ms sollte gerade noch klappen. Die Elektromagnetische Kurzschluß-Schnellauslösung reagiert bei 3-5fachem Nennstrom, also zwischen 18 und 30A.
Die Thermische Auslösung macht bei 150ms lang 15A auch noch keine Probleme.
mfg. Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480999   Heute : 14398    Gestern : 22017    Online : 617        23.11.2026    20:22
