Neutralleiter
Serverzeit: 31 10 2026  22:44:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Neutralleiter
Suche nach: neutralleiter (2573)
BID = 174265
Lobos
Hi Leute
Das man an einer Steckdose ungeschoren an den Schutzleiter fassen kann ist mir ja klar.
Aber wie sieht das mit dem neutralleiter aus?
Gruß Lobos
BID = 174270
Den kannst du normalerweise auch anfassen (auch wenn ich es nicht machen würde), denn er ist mit dem Schutzleiter vor dem FI verbunden. Zumindest bei dem üblichen System.
Es gibt aber auch Stromnetze (die man aber im privat Haushalt wohl kaum findet), bei denen auf beiden Kontakten Strom ist, diese also quasi symmetrisch gegenüber dem Schutzleiter sind.
BID = 174273
ProximaX
Vor allem würde ich NIE darauf vertrauen, dass Phase und Null im Kasten richtig angeschlossen sind!
Ist das vertauscht mutiert dein kleines blaues Kabel zur lustigen Phase!
BID = 174297
ProximaX hat am 15 Mär 2005 18:04 geschrieben :
Phase auf dem blauen Kabel ist doch normal...
Ich hatte sogar schon Fälle, bei denen der gelb/grüne die Phase war. Und das hatte ein Fachmann angeschlossen.
Seitdem mache ich alles selber, da weiß ich wenigstens, dass alles OK ist und spar noche eine Menge Geld. 10€ für einen Sicherungsautomat, den ich im Baumarkt für 2€ bekomme ist doch etwas viel.
BID = 174304
Lobos
Ja aber gehen wir mal davon aus das der richtig angeschlossen ist.
Würde dan der RCD rausfliegen?
Müsste ja eigentlich
BID = 174380
Jerry
Benedikt hat am 15 Mär 2005 18:41 geschrieben :
wobei die 2-Euro-Ausführung nach dem 1. Kurzschluß i.d.R. Schrott ist, oder auch ohne Kurzschluß nach wenigen Schaltspielen mechanisch am Ende ist.
BID = 174392
ProximaX
Baumarkt is gut!
Ich hatte mal en Schalter ausm Zack-Markt, da wollte ich zur Kontrolle ne LED einbauen. Platine gelötet, getestet, funktioniert!
In Schalter eingebaut, an 230V angeschlossen, LED leuchtet unabhängig von der Schalterstellung!
Nachdem ich 150.000mal mein Gelöte inspiziert hab, bin ich mal auf die Idee gekommen den Schalter durch zu piepsen!
Ergebnis: Das war kein Schalter sondern "ein Stück Draht" im schicken Gehäuse!
Mit Multimeter und Schalter in Zack gefahrn und zurück gegeben!
Möcht mal wissen, wo so ein Dreck produziert wird!
BID = 174395
Jerry hat am 15 Mär 2005 20:39 geschrieben :
Ich hatte bisher noch keine Probleme damit.
Davon abgesehen, waren die 10€ Sicherungsautomaten vom selben Hersteller wie die für 2€ aus dem Baumarkt...
BID = 174498
BlackLight
Meiner Meinung nach eher nein. Den Fehlerstrom von ~30mA bekommt man nicht so einfach hin. Wenn im (Worst-Case) der N auf +6V liegt (Spannungsabfall am N von der N-PE-Verbindung bis zu dem N "der" Steckdose) muss man unter einen Widerstand von etwa 200 Ohm kommen.
Wenn du mitnassen Händen und barfuß auf einer geerdeten(=mit dem PE/PEN verbunden ) Metallplatte mit den Füßen in einer Wasserpfüzte stehst, könnte es evt. klappen.
Aber wer ist schon so lebensmüde?
BID = 174510
Benedikt schrieb
denn er (gemeint ist der Neutralleiter) ist mit dem Schutzleiter vor dem FI verbunden. Zumindest bei dem üblichen System.
Das ist nur halb richtig. Es trifft bei Versorgungsnetzen im TN-C-System zu, nicht jedoch bei TT-Systemen.
In Deutschland sind beide Formen weit verbreitet, insofern gibt es hier gar kein "übliches System"! Sondern eben deren zwei. Und dann stimmt die Aussage nicht mehr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193948924   Heute : 66085    Gestern : 41403    Online : 601        31.10.2026    22:44
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
