RCD Erklärung
Serverzeit: 29 10 2026  10:08:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RCD Erklärung
Suche nach: rcd (2246)
BID = 174451
Patrick7
In - ist der Nennfehlerstrom, de fliessen muss, damit der RCD auslößt
Ulim - ist die max. Berührungsspannung
UI Delta - ist.. ka :I
I Mess. - ist der gemessene Fehlerstrom, der geflossen ist um den RCD auszulösen
RE - Ist de Widerstand des PE´s und Erdung
kann man das so stehen lassen?
was ist UI Delta? :((
BID = 174481
Bitte benutze den Formeleditor oder zumindest die Hoch- bzw. Tiefstell-Funktion, um deutlich auszudrücken, welche Variablen Du nun tatsächlich meinst!
BID = 174491
Patrick7
UI \fed\mixon\Delta - dafür bräuchte ich ne definition :I
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Patrick7 am 15 Mär 2005 23:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Patrick7 am 15 Mär 2005 23:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814807   Heute : 25941    Gestern : 49271    Online : 761        29.10.2026    10:08
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
